wanlio Postato 22 Aprile 2007 Report Share Postato 22 Aprile 2007 ciao a tutti ho una zafira 1600 con sequenziale tartarini iniettori valtec è un po di tempo che mi da questo problema: La mattina parto a benza e va bene poi passando a gas proseguo la mia strada x 30minuti e va bene. a questo punto se passo a benza non va più cioè non è più reattiva e se accelero mi prende i giri dopo alcuni secondi come se non arrivasse benzina e il lambdameter segna sonda lamba magrissima. Si è starata la centralina benzina?eppure i tempi d'iniezione quando faccio l'autotaratura a gas sembrano a posto nell'ordine 5% di errore...non capisco perchè a gas va bene? ciao aspetto lumi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
top Postato 23 Aprile 2007 Report Share Postato 23 Aprile 2007 Il tuo problema è che hai la mappa della centralina GPL completamente starata. Per la precisione è molto grassa. Per compensare, la tua centralina benzina smagrisce, fino a portare la miscela a valori corretti. Quando però commuti a benzina, di colpo ti ritrovi magrissimo. Soluzione: - gira a benzina per un paio di giorni, cerca di fare ogni tipo di percorso: urbano, statale, autostrada. In questo modo in breve tempo i correttori della tua centralina benzina torneranno a posto. - solo a questo punto, rifai l'autotaratura. Fare subito la taratura non risolve, dato che ti basi su di una mappa benzina sballata. ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AUTOGASTWINS Postato 25 Aprile 2007 Report Share Postato 25 Aprile 2007 ciao a tutti ho una zafira 1600 con sequenziale tartarini iniettori valtec è un po di tempo che mi da questo problema: La mattina parto a benza e va bene poi passando a gas proseguo la mia strada x 30minuti e va bene. a questo punto se passo a benza non va più cioè non è più reattiva e se accelero mi prende i giri dopo alcuni secondi come se non arrivasse benzina e il lambdameter segna sonda lamba magrissima. Si è starata la centralina benzina?eppure i tempi d'iniezione quando faccio l'autotaratura a gas sembrano a posto nell'ordine 5% di errore...non capisco perchè a gas va bene? ciao aspetto lumi. Contrrolla la pressione della pompa della bnzina a caldo e sotto sforzo se scende sotto ai 3 bar circa hai la pompa logorata Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GIORGIOCLIO Postato 31 Maggio 2012 Report Share Postato 31 Maggio 2012 Ciao ho un impianto tartarini e ho il problema che il gpl manda fuori parametri la centralina benzina con il tester obd non possiamo fare niente perche la macchina e del 2000 e non si connette ci vuole uno che fa le aquisizioni sia a gpl che a benzina e poi elabora i dati conosci qualcuno sul forum che lo sa fare? ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
