ma siamo sicuri che i meccanici di oggi ci capiscano qualcosa?
gli 8 kg d'olio ci sono stati dentro senza problemi, salvo fare una fumatona blu alla prima tirata, devo ringraziare il cielo che i paraoli abbiano tenuto.
Per la garanzia la LEGGE dice che puoi andare da chi vuoi basta che i ricambi siano originali, per cui nel caso ce ne sia bisogno poi ci litighero', per ora preferisco un meccanico competente a un fesso col marchietto sulla tuta.
concordo con l'ultima parte ma mi auguro che la tua auto non sia una turbo altrimenti gli 8 kg di olio hanno sicuramnte avviato il processo di distruzione....ma poi lo hai fatto presente a sti animali dell'ilio in eccesso? mi pare di capire che si tratta di un officina autorizzata...ti sei rivolto al direttore o proprietario delal conessionaria per farlo presente?...ti racconto un evento per farti capire come a volte il lavoro fatto dai ragazetti messi li a casa che magari prima al massimo avevano smotanto un motorino...mio zio con la passat deve partire, prima di partire però approfitta per fare il tagliando...per fare una diagnosi staccano un filo dall'alternatore...l'auto parte cammina tornaa casa e l'indomani mattina si avvia verso roma...prima di arrivare a salerno...poichè in autostrda accende le luci...la macchina si spegne...chiama la wolksvagen mobilità che lo soccorre...prima di mettere l'auto sul carro attrezzi aprono il cofano e l'autoista del carro attrtrezzi vede sto filo pendolare da vicino l'alternatore, lo ricollegano, con il jump start l'auto riparte e si risolvono tutti i probelemi...ritornato a casa va alla wolkswagen...fa presente l'accaduto prim a al capo officina e contestualemnte a proprietario della concessionaria, dalla scehda risalgono al "ragazzo" che ha fatto il tagliando che viene immediatametne convocato...sarà stata una presa in gir ma chiesero a mio zio se voleva sporgere una sorta di denuncia interna per lincenziare il ragazzo..chiaramente mio zio non se l' è sentita ed è finito tutto li....ora non so se realmente lo avrebero licenziato ma credo che una strigliata gli sia stata fatta ecco perchè certe cose vanno sempre comunicate.
Per quanto riguarda la garanzia concordo appieno.....basta che usi ricambi originali puoi andare dove vuoi...Ps: cmq anch'io ho trovato un meccanico competente forse un pò caro...è un autorizzato peugeot, con annessa rivendita auto, viene aiutato dal figlio per la parte elettreonica meccanica visto che è un ingengere meccanico, è dotato di strumenti ad alta precisione, a cui abbina la sua espereinza ed uno strumento diagnostico infallibile: l'orecchio!
  • Risposte 30
certo che glie l'ho fatto presente, ci ho anche litigato non vi sto a descrivere, ma ho perso tempo, mi hanno contrapposto scuse assurde tipo che qualcuno mi aveva fatto uno scherzo :D, insomma meno male che non e' successo nulla, i paraoli hanno tenuto, hanno perso un cliente.
Lasciamo perdere, alcuni meccanici sono proprio incompetenti, specialmente nel mio caso: non sanno trattare con le dovute cure le anziane ;).
Comunque, che sia da esempio, ho sempre pensato che i meccanici sempre vuoti potessero fare il lavoro con più attenzione di quelli che hanno l'officina piena di auto, dato che possono dedicargli più tempo.
Macchè?! Si sbrigano ancora di più, chiedono un salasso e poi? Si rimettono lì a braccia incrociate a far nulla, e io devo mettermi a rivedere il lavoro da loro svolto... mah. :angry: ??
aggiungo che a volte contattare un primario o uno specialista come veronesi è più facile..odio quei meccanici soprautto generici che ti ricevono solo su appuntamento...tipo che se vai li perchè c'è una spia accesa ti dice che devi attendere chissà quando e poi controlla sull'agenda e ti da appuntamento a una settimana dopo magari per cambiare le pastiglie dei freni...ne avevo uno così un autorizzato ford...aveva uno studio che sembrava wuello di un avvocato, computere una parete intera con appesi diplomi ecc e poi andvi li e nemmeno ti dava retta....e poi è il colmo n saper trattare le anziane....perchè è pprio su quelle macchine che hanno fatto pratica...vabbè che i meccanici d'oggi mettono una presa al computer fanno unadiagnosi e poi agiscono.....è un pò come i vecchi medici generici di una volta cpaivano un pò di tutto e non c'era bisogno cheti rivolgessi al ginecologo perchè tua figlia ha i doloriu mestruali...sai faccio il farmacista e mi capita di sentire anche questo...c'è gente cehj porta al figlia dal gincologo consigliti dal medico di base affinche questi gli consigli una terapia antidolore mesturale...e lo stesso capita oggi con i meccanici
Oggi alla mia auto che giorno 30 compie gli otto anni di età si è fulminato la prima lampadina : il filamento dello stop destro.
Che dite la porto in concessionaria così come minimo mi cambiano pure il relais delle frecce? :)
  • 4 weeks later...
Che dite la porto in concessionaria così come minimo mi cambiano pure il relais delle frecce? ;)
CI SONO 2TIPI DI MECCANICI GLI APPASSIONATI COME ME E GLI SFRUTTATORI COME MMOLTI CI SONO OGGI FACCIO QUESTO MESTIERE DA 50 ANNI E ONCORDO ORMAI NN è PIU OME UNA VOLTA SI ESAGERANO SOPRATUTTO LE CASE AUTORIZZATE E ADESSO VI RACCONTO UNO DEI TANTI ESEMPI KE MI è CAPITATO
UNO DEI MIEI CLIENTI HA LA MAKKINA NUOVA IO LO CONSIGLIO DI ANDARE AL CONCESSIONARO X IL TAGLIANO X NN XDERE LA GARANZIA(QUESTA POI MERITA UNA DISCUSSIONE A PARTE)VA LI GLIELA FANNO PAGA 350€ (KE FURTO)
CMQ DOPO 2 GIORNI PRENDE UNA BOTTA ROMPE LA COPPA DEL OLIO MI CHIAMA VADO SUL LUOGO MI ACCORGO KE L'OLIO è NERO E MUSCHIOSO CIOè NN è STATO CAMBIATO MA è STATO AGGIUNTO SOLO UN LITRO IN MODO KE SE SI TIRA LA STECCA L'OLIO ESCE PULITO
PE MIO CURIOSITA' ALLORA SMONTO IL FILTRO DELLA BENZ ESCE L'ACQUA
è CAPITATO E CAPITA TANTE VOLTE COSI SI COMPORTANO LE CASE
Paoban, cos'è successo alla tua tastiera? :lol: ;)
NN FUNZIONA TANTO BENE
Si vede! :lol:
Potresti però cortesemente scrivere in minuscolo? Il maiuscolo su internet equivale ad urlare... grazie.
Brutta faccenda quella dei meccanici disonesti, perfortuna ce ne sono anche di appassionati e competenti!
Si vede! :lol:
ok non lo sapevo cmq ti ho risp
infatti in qualche discussione abbiamo paralto dei veri meccanici di quelli che ad orecchio ti sanno dire come vanno le cose, di quelli che non hanno bisogno del tester per sapere che sono consumate le pastiglie dei freni posteriori....il problema è la quantità quando si lavoroa troppo sui numeri e poco sulla relazione umana e sulla passione avviene questo....ma ciò accade in ogni settore...il problema è che le case oggi vogliono recuperare sulla manutenzione quello che tra sconti ed offerte non guadagnano più nella vendita...
Io non posso far altro che riportare quello che ho scritto sul forum del GPL....
Per un problema al bocchettone del rifornimento, l'officina superattrezzata voleva cambiarmi la bombola per la modica cifra di 500 euro... il "vecchietto" ha sistemato in maniera pulita e definitiva con 50 euro.
riporto un esempio di stamattina?...ieri pomeriggio ho telefonato in alfa perchè la nuova 147 non raffreddava bene l'abitacolo con l' A/C accesa, o meglio non usciva aria dai bocchettoni. Sospettando si potesse trattare di un filtro otturato anche se la cosa puzzava un pò per un auto di 6 mesi di vita ho cmq chiamato l'alfa per un controllo a cui si è presentata mia madre. hanno attaccato il computerino al climatizzatore e vedendo ce tecnicamente eratutto ok...a questo punto anche una crapa avrebbe pensato al filtro otturato, macchè hanno sentenziato che andava ricaricato il gas che si era disperso perchè la valvolina di attacco dei boccehttoni era mal chiusa....mha cosa strana era che questo interevento non è coperto da garanzia...stamattina ho preso io quell'auto e sono venuto dal meccanico che ho sopra il lavoro, quell'organizzato fiat, anche se di organizzato ha solo il nome visto che riapra auto di ogni genere e marca...ho comprato il filtro all'autoricambi non originale....e lo abbiamo schiaffatto dentro...ora dentro ci ghiacci......se fossi andato in alfa avrei perso una mattinata e soprautto mi avrebbero chiesto minimo 100 euro...il costo che ho speso? 20 il filtro più due caffè offerti al bar difronte.....più il mio totale 21.80....ditemi voi se si può andare avanti così!
altro....
si avvicina il momento del tagliando per la volvo, quello dei 120 mila km che io anticipo a 110 mila....mi sono informato del costo.... perchè ho visto la fattura di un paio di mesi fa di un mio amico che ha fatto il tagliando in volvo dei 120 mila km....mi sono informato dal mio ricambista e dal mio meccanico....le voci sono le seguenti, affianco ogni voce troverete il prezzo volvo e tra parentesi il prezzo ricambista meccanico...
sostituzione liquido raffreddamento € 35.00 (€ 20.00)
sostituzione liquido freni € 15.00 (€ 8.00)
sostituzione liquido idroguida e sospensioni € 55.00 (€ 18.00)
sostituzione olio motore € 78.00 (€ 60.00)
sostituzione filtro aria, olio, gasolio € 53.00 (€27.00)
kit pulizia flussometro € 15.00 (€10.00)
pastiglie anteriori €160.00 (€ 75.00)
ricarica ed igenizzazione clima € 70.00 offerta volantino volvo (€ 50.00)
eventualmente
kit cuscinetti tenditori, cinghia servizi, e cuscinetti tenditori e cinghia distribuzione € 470 (€290.00)
manodopera senza cinghie € 220.00 a 55 eur l'ora (100.00 forfait dal meccanico di fiducia)
con cinghie €330 (150.00)
diagnosi centraline ed azzeramento errori e seganalatore service € 60.00 (gratis se si fa il lavoro...compreso in manodopera)
entrambe le officine fatturano il tutto perchè l'auto è aziendale...
ditemi voi...chi preferisco? la volvo o franco panucci officina autorizzata peugeot...che conosco da 15 anni e che non mi ha mai lasciato a piedi?....una volta era il nostro meccanico di fiducia aveva la manutenzione del kingkab del 164 della 740 della 106 di mia madre della zx....poi proprio perchè presso la sua officina era andato a lavorare un garzone che si trovava nella officna dove andavamo prima ceh alla 740 nello smontare gli iniettori per pulirli aveva sbanato la sede di serraggio....siamo adnati altrove...rimanendo a piedi molte volte...ora il lavorante è andato via e noi ritorniamo da franco....voi che dite mi conviene?
Quoto al 100%
I meccanici appassionati sono tanto una rarità che noi possessori di Jeep con 20 o piu' anni non sappiamo
piu' dove batter testa.
Se trovare un meccanico per una vettura e' difficile trovarne uno per i fuoristrada non vi dico.
Ho mangiato tanta cacca in questi anni che ultimamente io e un altro appassionato stiam pensando di aprire un'officina.
Tanto per avvallare il topic, vi racconto una storiella:
Cherokee 4000 benzina di un amico, non vuole piu' partire, la porta in concessionario e gli spiega che molti altri hanno avuto lo stesso problema e che bisogna sostituire il sensore del punto morto.
Dopo 10 gg, ripeto 10gg la macchina e' pronta....... il conto + di 400Euro!!!!
90 euro di sensore e 310 di manodopera!!!
La manodopera così divisa 1 ora sostituzione sensore 6 ore ricerca guasto!!!!!!
Ma che caxxo hanno cercato???
Quoto al 100%
coni fuoristrada lasciamo perdere...ne capisce di più un tredicenne in bicicletta che n meccanico con officina per non parlare della casa madre ...io ho il patrol e una volta che mi sono lamentato per il tempo impiegato nela ricerca di un guasto mi è stato risposto...bhe se fosse stata una primera 5 minuti e te ne andavi.....per non paralre quando avvo il pajero....dopo sostituito l'alternatore in mitsubishi la spia restava accesa se non acceleravo...sono tornato da loro avevano invertito chissà ceh cosa si sono scusati dicendo che quello era una macchina di quasi 20 anni ed i sistemi oggi sono tutti diversi che non c'era una prcedura computerizzate che sono dovuta andare ad occhio...che vuol dire allora le macchien di oggi c'è un un computer che ti dettta come cambiare l'olio ed il meccanico esegue? quindio lasciamo da parte l'argomento furoistrada che mi si avvelena il sangue!
