trex Postato 15 Aprile 2007 Report Share Postato 15 Aprile 2007 Salve a tutti. Ho una fiat palio sw td70 con un difetto al sistema frenante: anteriormente frena solo la ruota dx. In due differenti diagnosi al sistema abs non è risultato apparentemente nulla (avevo già provato a sostituire pastiglie e tubi flessibili dei freni), ma entrambi i meccanici hanno ripiegato sulla necessità di sostituire la centralina abs. Eppure sul libretto istruzioni del veicolo c'è scritto che il normale impianto frenante dovrebbe funzionare regolarmente in caso di malfunzionamento dell'abs, ma così non è. La centralina è una bosch DPA 12V 0 130 108 052, possibile che sia proprio lei a provocare questo difetto? E perchè, a detta dei meccanici, non è possibile disinserire l'abs? Qualcuno mi aiuti. Grazie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonio Postato 17 Aprile 2007 Report Share Postato 17 Aprile 2007 ti sei rivolto alla rete assistenziale fiat? ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trex Postato 18 Aprile 2007 Author Report Share Postato 18 Aprile 2007 ti sei rivolto alla rete assistenziale fiat? ciao L'ho fatta controllare anche da un'officina di una concessionaria fiat chiedendogli di verificare se il difetto derivasse dall'abs come già mi era stato detto, e mi hanno confermato nonostante appunto la diagnosi non rilevasse anomalie. Io l'auto, che è del 1999, l'ho presa usata da una concessionaria quando aveva circa 60000 km (sicuramente erano di più). Ora ne ha 141000 ma il difetto è uscito intorno ai 100000 dopo circa un paio d'anni che l'avevo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonio Postato 18 Aprile 2007 Report Share Postato 18 Aprile 2007 L'ho fatta controllare anche da un'officina di una concessionaria fiat chiedendogli di verificare se il difetto derivasse dall'abs come già mi era stato detto, e mi hanno confermato nonostante appunto la diagnosi non rilevasse anomalie. Io l'auto, che è del 1999, l'ho presa usata da una concessionaria quando aveva circa 60000 km (sicuramente erano di più). Ora ne ha 141000 ma il difetto è uscito intorno ai 100000 dopo circa un paio d'anni che l'avevo. Hai fatto controllare che l'auto non appartenga ad una "serie" di mezzi in richiamo per difetti in fase di fabbricazione e, per cui non imputabili a cause specifiche?? Sai, sul sito della fiat tempo fa vidi che c'era un richiamo per la mia serie con numeri di telaio da numeri tot a tot. Controllai bene, ma per sicurezza andai in un centro assistenza col libretto di manutenzione mediante cui si è verificato che la mia non era interessata dal difetto all'airbarg che presentavano le altre . Magari fai un tentativo in questa direzione, arrivato a questo punto non penso ti costi molto a parte qualche ora buttata via magari, ma sai a volte tentare...... Saluti . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trex Postato 20 Aprile 2007 Author Report Share Postato 20 Aprile 2007 Grazie per il suggerimento. Proverò in questa direzione. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonio Postato 20 Aprile 2007 Report Share Postato 20 Aprile 2007 di niente, facci sapere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trex Postato 20 Aprile 2007 Author Report Share Postato 20 Aprile 2007 Ho controllato sul sito del ministero dei trasporti l'albo dei richiami dei mezzi difettosi ma l'unico che riguarda la palio e per la centralina dell'airbag. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gizmo Postato 20 Aprile 2007 Report Share Postato 20 Aprile 2007 Potrebbe essere una pinza da revisionare. Qualunque meccanico di decente esperienza e' in grado di fare una diagnosi sui freni. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trex Postato 23 Aprile 2007 Author Report Share Postato 23 Aprile 2007 La prima cosa che è stata fatta quando è sorto il difetto è stata la sostituzione delle pastiglie e dei tubi dei freni. In quell'occasione si è riscontrato che dal tubo della ruota sx il liquido in frenata quasi non usciva. quindi il problema è a monte dellaruota della pinza e dei tubi di collegamento. Potrebbe essere una pinza da revisionare. Qualunque meccanico di decente esperienza e' in grado di fare una diagnosi sui freni. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonio73 Postato 27 Maggio 2007 Report Share Postato 27 Maggio 2007 CIAO SULLA MIA AUTO HO IL TUO STESSO PROBLEMA. COME LO HAI RISOLTO? STO' IMPAZZENDO. NON RIESCONO A TROVARE UNA SOLUZIONE. QUALCUNO MI DICE CHE DEVO SOSTITUIRE LA CENTRALINA. GRAZIE Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
