gpl o diesel?
Salve io ho una ford ka da 6 anni e siccome beve come non mai e sono stufa del prosciugamento del portafgli vorrei cambiare auto, avevo pensato ad una C3 con doppio impianto gas-benzina però a conti fatti una diesel consuma più o meno allo stesso modo, tuttavia con il gas non avrei nessun tipo di problema nei giorni di blocco del traffico anche con la prossima uscita dell'euro 5, 6 ....solo che ho ancora dei dubbi per quanto riguarda il funzionamento degli impianti a gas e poi mi preoccupavo anche del fatto che se nei prossimi anni aumentasse di molto il gas, dato che consuma anche più di un benzina , non è che alla fine ci vado a rimettere? ultima domanda: un impianto a gas sulla ka? io ho pensato che forse è un'auto troppo piccolina per montarcelo su, ma non so....datemi consigli vi prego....
Il motore della ka è molto robusto e và bene a gpl. La bombola andrebbe al posto della ruota di scorta.Quanto ti consuma a benzina?
fa sui 10-11 km/l .La ka ha la ruota montata sotto il portabagagli, esternamente...
Quindi? gpl sulla ka?
Ciao Lela, io ho una clk kompressor della mercedes e consuma quanto la tua ka. Per fare l'impianto gpl la tua macchina deve essere perfetta anche a benzina, altrimenti non vai bene nemmeno a gas. Mi sembra troppo il consumo della tua ka, comunque. Falla controllare e poi fai un buon impianto che non ti pentirai. Gli impianti a gas attuali non danno i problemi di cui sentirai parlare da tuo padre o dai suoi coetanei . Io ho montato uno stargas e mi trovo bene ma la tua auto non è così difficile e non richiede impianti particolamente sofisticati. Mio fratello ha una fiesta e con un impianto Landi gli va una meraviglia ma prima fai controllare l'auto che consuma troppo (secondo me), dovresti fare almeno 16/17 km/lt !!! Ciao
Senti, se la tua auto in questi 6 anni l'hai tenuta bene, dai retta,
falla controllare e metti su l'impiano a gas di tipo "sequenziale"
La marca non è importante, IMPORTANTISSIMO è L'IMPIANTISTA!
Rivolgiti ad una persona qualificata, informati da chi ha fatto impianti presso di lui e domanda.
Risparmierai tanti soldini:
Primo perchè non cambi l'auto,
Secondo (non meno importante) perchè risparmi molto a GPL.
Per darti un'idea io faccio il pieno con 25 euro e ci percorro 500 / 550 Km.
Ciao.
E se invece proprio la volessi cambiare...qualcuno sa dirmi come va la c3 a gpl?
C3 EURO 4 ELEGANCE ho fatto 21000 km, non si notano differenze nelle prestazioni usandola a gpl; fai 12-12,5 km a litro di gpl. Problemi di lieve entità (indicatore del serbatio gpl montato errato dalla casa: c'era quello della euro 3 e l'ho fatto sistemare a mie spese). Nessun altro problema. Decisamente contento.
Parcinf
quanti km ha percorso la tua "Ka"
se ha percorso meno di 100mila km la scelta
migliore è farle fare una revisione completa
e montare un impianto GPL tradizionale,
dato il suo costo decisamente inferiore rispetto
a quello sequenziale, inoltre da quello che ho
capito tu fai prevalentemente percorsi cittadini
quindi le prestazioni non sono la tua priorità.
Stavo leggendo un po' in giro e sul sito del club ka, dicono che non sia consigliatissimo montare il gpl su questa auto e che comunque non si può mettere al posto della ruota di scorta (che è montata sotto il portabagagli) perchè starebbe troppo in basso!
