krystal Postato 6 Marzo 2007 Report Share Postato 6 Marzo 2007 salve a tutti, io dovrei smontare l'autoradio originale di una Clio II del 2003. La macchina è usata e non ci sono le chiavi per smontare l'autoradio. Potete dirmi come fare?? basterebbe solo un ferro oppure serve proprio la chiave?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rincoldboy Postato 6 Marzo 2007 Report Share Postato 6 Marzo 2007 salve a tutti, io dovrei smontare l'autoradio originale di una Clio II del 2003. La macchina è usata e non ci sono le chiavi per smontare l'autoradio. Potete dirmi come fare?? basterebbe solo un ferro oppure serve proprio la chiave?? Ciao Krystal, se la tua autoradio ha quattro forellini ai suoi angoli, è sufficiente infilarvi dentro la coda di quattro rivetti, o chiodi abbastanza lunghi, qualsiasi bacchetta metallica, insomma che sia lunga almeno 4 cm, e poi tirare delicatamente. Ciao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
planplim Postato 21 Aprile 2008 Report Share Postato 21 Aprile 2008 se la tua autoradio ha quattro forellini ai suoi angoli, è sufficiente infilarvi dentro la coda di quattro rivetti, o chiodi abbastanza lunghi, qualsiasi bacchetta metallica, insomma che sia lunga almeno 4 cm, e poi tirare delicatamente. Ciao. ho provato con due fermagli piegati ma non son riuscito, alla fine ho usato due cacciaviti piccoli e ci son riuscito. ho montato subito una sony da 80 euro con mp3 e finalmente ho un' autoradio degna di questo nome. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
