2.0 TS, DIFFICOLTA' DI AVVIAMENTO A CALDO
WHEELS OF STEEL
CIAO RAGAZZI. VI PROPONGO UN'INTERESSANTE QUESITO AL QUALE ANCORA NON HO DATO RISPOSTA (MA PRIMA O POI LA DARO').
QUANDO E' CALDA E LA SPENGO AD ES. PER UNA MEZZORA AL RIAVVIO FA MOLTA FATICA (CIRCA 20 SECONDI DI MOTORINO), SE IL RIAVVIO LO FACCIO CON 2 IMPULSI DI SEGUITO VA MEGLIO.
HO GIA' PROVATO A CAMBIARE IL REGOLATORE DI PRESSIONE DELLA BENZINA,INIETTORI,E SMORZARORE DI PULSAZIONI BENZINA, MA NIENTE DA FARE.
DA FREDDO PARTE NORMALE.
COMUNQUE ALFA SEMPRE ALFA....
Io non ho mai avuto questo problema (toccatina di zebedei!), semmai quello che non riesco a risolvere è che quando il livello della benzina è a riserva, la marcia va a singhiozzi: credo che sia il serbatoio che ha dei residui nel fondo...ho contattato 2 meccanici al riguardo e mi hanno consigliato di non pulire il serbatoio, in quanto il problema dopo un pò si ripresenterebbe di nuovo. :huh: Risulta anche a voi questo? Per ora mi sono adeguato. faccio il pieno e tutto fila liscio...
mmmh.. :D ..avevo un problema simile alla mia ex Twin Spark....guarda la foto che posto...nella zona del cerchio bianco...trovera una presa con 6-7 fili...quella presa li rompe veramente i maroni...tutte le 75 prima o poi si dovra sostituire quel cesso di presetta...fa parte del cablaggio con la striscia verde....
i fili che passano a traverso quella presetta..sono: rosa/pompa benzina, bianco/contagiri...e poi non mi ricordo piu a memoria gli altri..comunque...e sempre ossidata...poi col tempo si scalda...i fili diventano duri...e non passa piu bene la corrente e segnali...butta un occhiata e fammi sapere...
1910-1992 puoi dirlo forte....per il resto...no comment.. :angry:
Anche io avevo un problema simile, solo che la mia a caldo certe volte non partiva proprio; dovevo aspettare in media 10 min e poi ripartiva.
poi un meccanico mi ha sostituito quella presetta e il problema siè risolto.
mmmh.. :angry: ..avevo un problema simile alla mia ex Twin Spark....guarda la foto che posto...nella zona del cerchio bianco...trovera una presa con 6-7 fili...quella presa li rompe veramente i maroni...tutte le 75 prima o poi si dovra sostituire quel cesso di presetta...fa parte del cablaggio con la striscia verde....
1910-1992 puoi dirlo forte....per il resto...no comment.. :D
  • 6 years later...
poi risolto il problema della partenza a caldo?
mi potresti illuminare gentilmente? io ho una 164ts prima serie 2.0 109kw e a freddo parte con mezzo giro poi come si riscalda ci vuole più tempo per partire...mi dai qualche consiglio?
aleturbooooo!!! allora come risolvesti all'epoca?
aloooo c'è nessuno?
