due bombole?
ho guardato in giro ma non ho visto già trattato l'argomento
ho un impianto jtg con una bombola da 76 litri
mi domandavo se fosse possibile sostituire la bombola con due bombole un po' più piccole e, se sì, se fosse necessario aggiornare il libretto.
grazie
Reno
grazie
Reno
Credo, che il collaudo, debba essere rifatto exnovo, non sò se l'istallazione di due bombole, possa creare problemi di "bilanciamento" dell'impianto, immagino che si debba montare qualcosa in piu' per permettere la gestione dell' erogazione del gpl dalle due bombole, che per permetterti un adeguato risparmio di spazio saranno necessariamente di capienza inferiore a quella che hai su ora....... sono pronto ad essere smentito :)
grazie
Reno
Credo, che il collaudo, debba essere rifatto exnovo, non sò se l'istallazione di due bombole, possa creare problemi di "bilanciamento" dell'impianto, immagino che si debba montare qualcosa in piu' per permettere la gestione dell' erogazione del gpl dalle due bombole, che per permetterti un adeguato risparmio di spazio saranno necessariamente di capienza inferiore a quella che hai su ora....... sono pronto ad essere smentito :D
aggiornamento.. oggi vado dall'istallatore per salutarlo e gli chiedo qualcosa di più preciso.
grazie
Reno
Credo, che il collaudo, debba essere rifatto exnovo, non sò se l'istallazione di due bombole, possa creare problemi di "bilanciamento" dell'impianto, immagino che si debba montare qualcosa in piu' per permettere la gestione dell' erogazione del gpl dalle due bombole, che per permetterti un adeguato risparmio di spazio saranno necessariamente di capienza inferiore a quella che hai su ora....... sono pronto ad essere smentito :lol:
grazie
Reno
no a me me ne puo' fregar di meno 1 pompa o 2 pompe io con il mio cherokee o gia fatto 65000 km percio' non mi preoccupo fermo restando che so che sei un ottimo installatore comuncque ti saluto senza creare discussioni e ti auguro buon lavoro ciao
mi domandavo se fosse possibile sostituire la bombola con due bombole un po' più piccole ...
Due bombole?
Due toroidali o due cilindri?
E montate come?
In parallelo con due pompe che lavorano sullo stesso regolatore?
O in serie con una sola pompa (mi immagino due cilindriche una sopra l'altra con la pompa in quella inferiore e la fase gassosa in quella inferiore) ?
Non capisco e non so immaginare se sia fattibile (ed omologabile) ma sono curioso.
Invito gli esperti del forum a darci qualche parere (e magari a perdersi meno in polemiche).
Ciao a tutti.
naturalmente volevo dire 'e la fase gassosa in quella superiore'
lessi un po' di tempo fa che col gpl non si possono montare due bombole, in quanto si rischia di compromettere gli equilibri di gas liquido ed evaporato, con la conseguenza di trovarsi con una bombola piena al 100%
tutto cio ovviamente non avviene col metano, dove il gas è sempre allo stato gassoso, e le due bombole si mantengono alla stessa pressione.
Io invece sò che sulla Terrios Green Power della Daihatsu, sul penultimo modello l'impianto Landi prevedeva l'istallazione di due bombole, una nel baule, l'altra sotto il pianale.
Ciao. <_<
ricordavo anche io, pos sono andato sul sito e del green power non c'è più traccia......
Avranno avuto problemi con le valvole?
Comunque col gassoso dovrebbe essere sufficente mettere delle valvole di non ritorno, col JTG la cosa è più complicata, visto che il gas viene pompato verso il motore e quello in eccesso ritorna nel serbatoio
Non sò L'ultima legge sull'istallazione.La precedente normativa diceva che montando 2 bombole si dovevano montare due ricariche serbatoio separate.Due tubi di alimentazione e due elettrovalvole prima del riduttore.in finale i due serbatoi dovevano essere fisicamente separati .
