Gianvi 0 Postato 25 Febbraio 2007 Report Share Postato 25 Febbraio 2007 Ciao a tutti, ho un problema simile a quello di mauro 77. La mia Clio (1.2 benza) non riparte più. E' bloccata da 2 settimane in un'altra città (almeno non era in divieto di sosta). Comunque. Una sera provo ad accenderla per tornare a casa e la batteria è a terra. Successivamente provo a caricarla con i cavi e una macchina di un amico ma (come diceva rincoldboy) la spia rossa "STOP" rimane accesa e se giro in fretta la chiave il motorino d'avviamento si arresta prima dell'accensione (se aspetto qualche istante proprio non succede nulla). COME CAVOLO FACCIO? Spero di poter fare qulcosa da solo perchè farla rimorchiare in assistenzaè uno sbattimento assurdo e dispendioso... PS. Ieri ho portato un'elettrauto a vedere se riusciva a farla partire, ma niente. Ha detto che non trovava nemmeno i fili di questo fantomatico "antifurto". Vi sarò davvero grato se mi darete una mano. Ciao. Gianvi Quote Link to post Share on other sites
rincoldboy 0 Postato 25 Febbraio 2007 Report Share Postato 25 Febbraio 2007 Ciao a tutti, ho un problema simile a quello di mauro 77. La mia Clio (1.2 benza) non riparte più. E' bloccata da 2 settimane in un'altra città (almeno non era in divieto di sosta). Comunque. Una sera provo ad accenderla per tornare a casa e la batteria è a terra. Successivamente provo a caricarla con i cavi e una macchina di un amico ma (come diceva rincoldboy) la spia rossa "STOP" rimane accesa e se giro in fretta la chiave il motorino d'avviamento si arresta prima dell'accensione (se aspetto qualche istante proprio non succede nulla). COME CAVOLO FACCIO? Spero di poter fare qulcosa da solo perchè farla rimorchiare in assistenzaè uno sbattimento assurdo e dispendioso... PS. Ieri ho portato un'elettrauto a vedere se riusciva a farla partire, ma niente. Ha detto che non trovava nemmeno i fili di questo fantomatico "antifurto". Vi sarò davvero grato se mi darete una mano. Ciao. Gianvi Ciao Gianvi, quasi sempre si tratta di un contatto elettrico inperfetto del relè iniezione. Se mi comunichi un indirizzo e-mail posso spedirti un PDF nel quale indico il relè incriminato e come applicarne un alttro per risolvere definitivamente il problema. In emergenza tu puoi anche soltanto staccarlo, spruzzarvi del buon prodotto per contatti e quindi rimetterlo a posto. Quando sarai a casa potrai poi decidere il da farsi. Ciao. Quote Link to post Share on other sites
vincenzo82 0 Postato 25 Febbraio 2007 Report Share Postato 25 Febbraio 2007 ciao gianvi....ti do la soluzione provvisoria x fare partire la tua vettura...ascolta devi fare cosi se ti accucci dal lato conducente sotto il cruscotto sulla sinistra vedrai una centralina(c'è scritto uch in piccolo) devi staccare x almeno 10 secondi tutte e 3 le spine che vedi(mi raccomando chiave di accensione fuori dal blocchetto)una bianca e due nere(oppure il contrario) una volta passati i 10 secondi le riattacchi e parti.....se la vettura non dovesse ancora partire prova con la seconda chiave ok? se hai problemi contattami snake1982@libero.it Quote Link to post Share on other sites
GEKO 0 Postato 15 Luglio 2008 Report Share Postato 15 Luglio 2008 Ciao a tutti... ho letto il problema di Gianvi ed ho capito che forse la sua soluzione potrebbe risolvere anche il mio... In pratica a me succede che, a volte (in modo totalmete casuale) quando vado a girare la chiave non si spenga la lucetta centrale (tipo led rosso) al centro del quadro, quella che molti mi pare chiamino la spia delle candelette... Di solito, quando questo led si spegne, sento un rumore tipo fruscio venire dal cofano mentre sale la lanetta della benzina e riesco ad avviare la macchina, mentre se la spia resta accesa il rumore non si sente... Ho provato svariate soluzioni proposte in questo forum: 1) fatto sostituire il sensore dei giri motore 2) verificato i fusibili nella scatoletta nera vicino alla batteria 3) cambiato chiave Purtroppo il problema mi si ripresenta, e ora sono in preda al panico... avere una macchina che ti può lasciare in giro di punto in bianco non è propio piacevole.. Secondo voi (specie rincoldboy), provando a sostituire i relè potrei risolvere? Mi potresti mandare lo schema in PDF con i relè? (se vuoi ti mando la mail in pvt) Inoltre, come soluzione provvisoria andrebbe bene quella proposta da 82vince, cioè staccare i tre morsetti per 10 secondo e ritentare? Scusatemi ma sono sull'orlo della disperazione, sto pensando seriamente di cambiare macchina, anche se a parte questo problema (e quello dei sensori airbag sotto il sedile...) la mia Clio non mi ha mai dato grosse grane... Grazie in anticipo per le vostre risposte Ciao GEKO Quote Link to post Share on other sites
rincoldboy 0 Postato 18 Luglio 2008 Report Share Postato 18 Luglio 2008 Ciao a tutti... ho letto il problema di Gianvi ed ho capito che forse la sua soluzione potrebbe risolvere anche il mio... In pratica a me succede che, a volte (in modo totalmete casuale) quando vado a girare la chiave non si spenga la lucetta centrale (tipo led rosso) al centro del quadro, quella che molti mi pare chiamino la spia delle candelette... Di solito, quando questo led si spegne, sento un rumore tipo fruscio venire dal cofano mentre sale la lanetta della benzina e riesco ad avviare la macchina, mentre se la spia resta accesa il rumore non si sente... Ho provato svariate soluzioni proposte in questo forum: 1) fatto sostituire il sensore dei giri motore 2) verificato i fusibili nella scatoletta nera vicino alla batteria 3) cambiato chiave Purtroppo il problema mi si ripresenta, e ora sono in preda al panico... avere una macchina che ti può lasciare in giro di punto in bianco non è propio piacevole.. Secondo voi (specie rincoldboy), provando a sostituire i relè potrei risolvere? Mi potresti mandare lo schema in PDF con i relè? (se vuoi ti mando la mail in pvt) Inoltre, come soluzione provvisoria andrebbe bene quella proposta da 82vince, cioè staccare i tre morsetti per 10 secondo e ritentare? Scusatemi ma sono sull'orlo della disperazione, sto pensando seriamente di cambiare macchina, anche se a parte questo problema (e quello dei sensori airbag sotto il sedile...) la mia Clio non mi ha mai dato grosse grane... Grazie in anticipo per le vostre risposte Ciao GEKO Staccare la batteria in qualche caso ha risolto il problema e quindi ti conviene senz'altro tentare. Intanto provo a vedere se recupero un pò di materiale e poi mi rifaccio vivo. Ciao Quote Link to post Share on other sites
maxclio 0 Postato 18 Luglio 2008 Report Share Postato 18 Luglio 2008 Ciao a tutti, ho un problema simile a quello di mauro 77. La mia Clio (1.2 benza) non riparte più. E' bloccata da 2 settimane in un'altra città (almeno non era in divieto di sosta). Comunque. Una sera provo ad accenderla per tornare a casa e la batteria è a terra. Successivamente provo a caricarla con i cavi e una macchina di un amico ma (come diceva rincoldboy) la spia rossa "STOP" rimane accesa e se giro in fretta la chiave il motorino d'avviamento si arresta prima dell'accensione (se aspetto qualche istante proprio non succede nulla). COME CAVOLO FACCIO? Spero di poter fare qulcosa da solo perchè farla rimorchiare in assistenzaè uno sbattimento assurdo e dispendioso... PS. Ieri ho portato un'elettrauto a vedere se riusciva a farla partire, ma niente. Ha detto che non trovava nemmeno i fili di questo fantomatico "antifurto". Vi sarò davvero grato se mi darete una mano. Ciao. Gianvi ciao forse la batteria è andata del tutto e anche se colleghi quella di un'altra auto ti tira giu il voltaggio cambiala Quote Link to post Share on other sites
rincoldboy 0 Postato 19 Luglio 2008 Report Share Postato 19 Luglio 2008 Ho recuperato qualcosa che spero possa essere utile. Ciao Rel Quote Link to post Share on other sites
GEKO 0 Postato 24 Luglio 2008 Report Share Postato 24 Luglio 2008 Ho recuperato qualcosa che spero possa essere utile. Ciao Caspita se è utile!!! Appena riesco provo a dare un'occhiata, armandomi di santa pazienza e tanto spray pe i contatti .... magari risolvo! Grazie infinite! Ciao GEKO Quote Link to post Share on other sites
famik 0 Postato 4 Febbraio 2014 Report Share Postato 4 Febbraio 2014 ciao ragazzi , io ho lo stesso problema di gianvi, ho provato a pulire i contatti ma niente a questo punto penso che sia il relè.Posso sapere qual'è il relè incriminato per favore aiutatemi grazie! Quote Link to post Share on other sites
marco090 0 Postato 26 Febbraio 2014 Report Share Postato 26 Febbraio 2014 salve a tutti mi chiamo marco ho una clio 1.5 cdi ho un problema con l'accensione mi rimane accesa la spia centrale degli ignettori ogni tanto non parte l avviamento il relè del accensione sembra che passi troppa corrente ho notato poi che cè un ponticello fatto dalla renault come se prende doppia corrente da quadro e dalla batteria adesso è al officina renault ma neanche loro c stanno capendo nulla cosa potrebbe essere??? p.s. ho fatto ricodificare la chiave da poco xke si era scodificata aiutatemi sto impazzendo Quote Link to post Share on other sites
pao81 100 Postato 26 Febbraio 2014 Report Share Postato 26 Febbraio 2014 Più che in officina sarebbe meglio andare da un elettrauto. Fatti leggere gli errori nella centralina in modo da capire, o per lo meno escludere, da dove venga il problema Quote Link to post Share on other sites
marco090 0 Postato 27 Febbraio 2014 Report Share Postato 27 Febbraio 2014 buon giorno a tutti la diagnosi riscontra un problema alla linea anello decodificatore ora stiamo provando a cambiare l'antenna del blochetto che è quella l'anello decodificatore speriamo in bene senno ho tutte le centraline da cambiare speriamo in bene!!!!!!! Quote Link to post Share on other sites
marco090 0 Postato 27 Febbraio 2014 Report Share Postato 27 Febbraio 2014 salve a tutti svelato il mistero l'antenna del blocchetto che aveva un mal funzionamento e un filo che dava problemi sui fusibili grazie a tutti della disponibilità Quote Link to post Share on other sites
pao81 100 Postato 1 Marzo 2014 Report Share Postato 1 Marzo 2014 Te le sei cavata con poco fortunatamente. Meglio così Quote Link to post Share on other sites
aslaasla 0 Postato 25 Gennaio 2015 Report Share Postato 25 Gennaio 2015 Ho recuperato qualcosa che spero possa essere utile. Ciao ciao, è possibile ricevere il pdf? non riesco a scaricarlo e ho lo stesso problema grazie 1000 Francesco Quote Link to post Share on other sites
