danielmich 0 Postato 21 Febbraio 2007 Report Share Postato 21 Febbraio 2007 ciao a tutti..io ho una new beetle..l'altro giorno ho provato a cambiare la radio originale con una ke mi hanno regalato..il problema è ke ogni volta ke giro le kiavi mi si resetta la radio e nn tiene la memoria..nn capisco xkè!!spero mi possiate aiutare..grazie anticipatamante a tutti..ciao Quote Link to post Share on other sites
mercedessl5000 0 Postato 21 Febbraio 2007 Report Share Postato 21 Febbraio 2007 hai messo l alimentazione della radio quella che deve restare sempre.. sotto la chiave .. ciaoo luca Quote Link to post Share on other sites
danielmich 0 Postato 22 Febbraio 2007 Author Report Share Postato 22 Febbraio 2007 ciao luca..scusa ma nn ho capito..cmq io x montare questa radio ho dovuto attaccare anke un trasformatore x gli attacchi e xò dalla makkina mi avanza uno spinotto blu ke sulla radio originale xò si attaccava..Nn potresti spiegarmi meglio xfavore? grazie..michael Quote Link to post Share on other sites
glznet 0 Postato 25 Febbraio 2007 Report Share Postato 25 Febbraio 2007 ciao luca..scusa ma nn ho capito..cmq io x montare questa radio ho dovuto attaccare anke un trasformatore x gli attacchi e xò dalla makkina mi avanza uno spinotto blu ke sulla radio originale xò si attaccava..Nn potresti spiegarmi meglio xfavore? grazie..michael la maggior parte delle autoradio prevedono due fili positivi di alimentazione e devi collegare quello marcato come permanent o memory a un 12 volt di alimentazione presente indipendentemente dall' inserimento o meno della chiave d'accensione.Sulla radio lo puoi riconoscere anche perchè solitamente pur essendoci scritto +12 è di sezione più piccola o di colore diverso dall'altro, solitamente arancione,attento però a non confonderti con il filo che comanda l'antenna elettrica o l'accensione di eventuali ampli di solito giallo ma verifica sempre con il manuale dell'autoradio, eventuali errori provocano gravi danni all'apparecchio!!!!! Quote Link to post Share on other sites
