Problemi motore fiat 1000 fire
Buongiorno, sono il felice proprietario di una Fiat Panda 1000 Fire del 1992 cat. con all'attivo ben 230.000 Km. Non ho mai avuto grossi problemi, ma attualmente al minimo la macchina per dei colpi, non funziona regolarmente sia a caldo e a freddo. Da cosa può dipendere. L'auto consuma una trascurabile quantità d'olio e il meccanico che l'ha sempre avuta in cura non sà che pesci prendere. Grazie per l'attenzione
, Francesco.
la prima cosa banale che mi viene in mente è la sostituzione della candele e del filtro dell'aria, ma puo essere anche un problema di elettronica.
, Francesco.
Ciao per il consumo dell´olio non ti preocupare, potrbbe dipendere dai paraolii guide valvole non e pero niente di grave.
Per l´irregolaritá al minimo fa controllare o il polmoncino dell´anticipo ( se hai iniezione Bosch), o il contatto del minimo sul motore passo passo (penso che cavi candele e candele li hai fatti gia controllare no?).
Facci sapere
Sui FIRE di quell'epoca succedeva anche che si aprivano micro aspirazioni di aria parassite, ad esempio dalla guarnizione del collettore di aspirazione. Con gli anni la guarnizione cede.
Quindi alla fine ti ritrovi con una miscela troppo magra ed al minimo la macchina non regge!
