Problema al riduttore BRC Genius
Ricordo benissimo che grazie alla lettura del forum, una delle prime prove che feci appena installato l'impianto fu quella di bloccare il cambio automatico in 2a e tirare fino al limitatore, cosa che avvenne con successo.
Ora dopo un anno e mezzo, 35000 km ed oltre 4000 litri di gpl consumati, mi sono trovato nella situazione di tirare fino alla potenza massima (in un rapporto basso) ed arrivato a 5500 rpm ha commutato a benzina :unsure: (la zona rossa comincia a 6000)
Ho controllato col software BRC e a quel regime la temperatura del riduttore cala fino a 20°, la pressione scende a 0,8 bar e quindi la centralina giustamente commuta.
Nell'uso normale il cambio automatico cambia a 5000 rpm, quindi non mi ero mai accorto della cosa
Può essere solo un problema di temperatura ambiente, di gas invernale o è successo qualcosa?
Ora dopo un anno e mezzo, 35000 km ed oltre 4000 litri di gpl consumati, mi sono trovato nella situazione di tirare fino alla potenza massima (in un rapporto basso) ed arrivato a 5500 rpm ha commutato a benzina ;) (la zona rossa comincia a 6000)
Miiiiii ed io che pensavo che solo il jtg si guastasse <_< :D :D Ciao steu come puoi ben leggere in alcuni 3d la mia commuta a benzina ma strattona e cala di prestazioni, puo' essere il riduttore da pulire e/o revisionare
