PUNTO 75 SX 1° SERIE .. MORTA?
Salve gente sono nuovo :rolleyes:
volevo chiedervi un parere .. tempo fa mi è stata regalata una fiat punto 75 1° serie mod sx
oggi sono andato a ritirarla all'autolavaggio... accendo il motore e dopo 3 secondi circa si è spenta e nn si è + accesa... allora ho pensato forse la pompa della benzina.. visto ke è sotto il sedile posteriore lato guida ho alzato il seggiolino e ho provato a girare la chiave .. e come sempre mi aspettavo di sentire il rumore della pompa .. ora il problema è ke la pompa .. nn si aziona + .. quindi ho pensato in 1 primo momento .. che era lei ke si era guastata x qualke strano motivo.. quindi kiamo un amico ke ha una ditta di carroattrezzi e la porto in una officina fiat... li proviamo un altra pompa della benzina.. ma senza successo .. nn arriva corrente alla pompa .. il meccanico ha controllato tutti i fusibile e relè i connettori ke arrivano al motore dove passa la benzina ..ma dice che è tutto a posto ..ora è sotto i ferri con una specie di tester strano ke cerca di farla accendere... ah la makkina con lo starter (la bomboletta )si è accesa.. ma si è spenta subito...quindi il motore è funzionante almeno credo .. secondo voi cosa puo essere successo ?
grazie per le eventuali risposte
