pika67 0 Postato 31 Gennaio 2007 Report Share Postato 31 Gennaio 2007 Ho appena gasato la mia Picasso. Risiedendo in Lombardia ho la possibilità di chiedere la "carta sconto metano/gpl". Però c'è un problema, dal sito della Regione, non si riesce a scaricare i moduli per fare la domanda, esiste qualche altro sito dove poter recuperare la modulistica? Altra domanda: ho letto ciò che serve per poter effettuare la richiesta, ma ho un dubbio, la fotocopia del libretto dell'auto deve essere aggiornata con l'impianto montato oppure è sufficiente una copia del libretto di prima del collaudo? Il collaudo lo dovrò fare settimana prossima e quindi mi chiedevo se aspettare oppure se si poteva fare lo stesso la domanda per la tessera. Grazie. Quote Link to post Share on other sites
monellaccio 0 Postato 31 Gennaio 2007 Report Share Postato 31 Gennaio 2007 Ho appena gasato la mia Picasso. Risiedendo in Lombardia ho la possibilità di chiedere la "carta sconto metano/gpl". Però c'è un problema, dal sito della Regione, non si riesce a scaricare i moduli per fare la domanda, esiste qualche altro sito dove poter recuperare la modulistica? Altra domanda: ho letto ciò che serve per poter effettuare la richiesta, ma ho un dubbio, la fotocopia del libretto dell'auto deve essere aggiornata con l'impianto montato oppure è sufficiente una copia del libretto di prima del collaudo? Il collaudo lo dovrò fare settimana prossima e quindi mi chiedevo se aspettare oppure se si poteva fare lo stesso la domanda per la tessera. Grazie. sul sito della regione digita "cartasconto" con la funzione cerca! il libretto deve riportare il tagliando di collaudo dell'impianto Quote Link to post Share on other sites
pika67 0 Postato 31 Gennaio 2007 Author Report Share Postato 31 Gennaio 2007 Ho appena gasato la mia Picasso. Risiedendo in Lombardia ho la possibilità di chiedere la "carta sconto metano/gpl". Però c'è un problema, dal sito della Regione, non si riesce a scaricare i moduli per fare la domanda, esiste qualche altro sito dove poter recuperare la modulistica? Altra domanda: ho letto ciò che serve per poter effettuare la richiesta, ma ho un dubbio, la fotocopia del libretto dell'auto deve essere aggiornata con l'impianto montato oppure è sufficiente una copia del libretto di prima del collaudo? Il collaudo lo dovrò fare settimana prossima e quindi mi chiedevo se aspettare oppure se si poteva fare lo stesso la domanda per la tessera. Grazie. sul sito della regione digita "cartasconto" con la funzione cerca! il libretto deve riportare il tagliando di collaudo dell'impianto Grazie delle risposte. Probabilmente però c'è qualche problema nel sito della regione perchè quando clicco sulla modulistica, esce un errore e non visualizza niente. Riproverò più tardi. ciao. Quote Link to post Share on other sites
monellaccio 0 Postato 31 Gennaio 2007 Report Share Postato 31 Gennaio 2007 prova qui http://www.ors.regione.lombardia.it/OSIEG/...tivo.shtml?1649 Quote Link to post Share on other sites
pika67 0 Postato 31 Gennaio 2007 Author Report Share Postato 31 Gennaio 2007 prova qui http://www.ors.regione.lombardia.it/OSIEG/...tivo.shtml?1649 Niente da fare, mi dà sempre un'errore! Grazie comunque. Quote Link to post Share on other sites
psxsnake 0 Postato 31 Gennaio 2007 Report Share Postato 31 Gennaio 2007 puoi usare la carta regionale dei servizi per la richiesta Quote Link to post Share on other sites
Dilan_Dog 0 Postato 31 Gennaio 2007 Report Share Postato 31 Gennaio 2007 Hai ragione segnalato in regione. Ciao Quote Link to post Share on other sites
marmar 0 Postato 1 Febbraio 2007 Report Share Postato 1 Febbraio 2007 Prova a chiedere anche ai distributori del gas: quando ho gasato la mia macchina e sono andato a fare il primo pieno, i documenti per la richiesta me li ha dati direttamente il benzinaio... Ciao Quote Link to post Share on other sites
teoxxx 0 Postato 1 Febbraio 2007 Report Share Postato 1 Febbraio 2007 Ma questa carta sconti c'è solo in lombardia? Ci sono altri eventuali sconti per le altre regioni? Inoltre esiste una raccolta punti o qualcosa del genere con il gpl o no? io ho la tamoil vicino a casa... Grazie e ciao. Quote Link to post Share on other sites
danyts 0 Postato 1 Febbraio 2007 Report Share Postato 1 Febbraio 2007 Ho appena gasato la mia Picasso. Risiedendo in Lombardia ho la possibilità di chiedere la "carta sconto metano/gpl". Però c'è un problema, dal sito della Regione, non si riesce a scaricare i moduli per fare la domanda, esiste qualche altro sito dove poter recuperare la modulistica? Altra domanda: ho letto ciò che serve per poter effettuare la richiesta, ma ho un dubbio, la fotocopia del libretto dell'auto deve essere aggiornata con l'impianto montato oppure è sufficiente una copia del libretto di prima del collaudo? Il collaudo lo dovrò fare settimana prossima e quindi mi chiedevo se aspettare oppure se si poteva fare lo stesso la domanda per la tessera. Grazie. Ciao devi attendere il collaudo e una volta che applichi l'adesivo del collaudo sul libretto fai la fotocopia ed invii il tutto. Quote Link to post Share on other sites
tonio 0 Postato 1 Febbraio 2007 Report Share Postato 1 Febbraio 2007 Ma questa carta sconti c'è solo in lombardia? si Ci sono altri eventuali sconti per le altre regioni? no Inoltre esiste una raccolta punti o qualcosa del genere con il gpl o no? io ho la tamoil vicino a casa... La stessa che fai per i normali carburanti, tot soldi di gpl tot bollini. A me alla esso li davano anche col gpl, sarà lo stesso alla tamoil e da chiunque abbia una raccolta punti, se non specificato diversamente. Ciao . Quote Link to post Share on other sites
steu851 0 Postato 3 Febbraio 2007 Report Share Postato 3 Febbraio 2007 Ciao devi attendere il collaudo e una volta che applichi l'adesivo del collaudo sul libretto fai la fotocopia ed invii il tutto. per me è bastato il foglio provvisorio rilasciato al collaudo Quote Link to post Share on other sites
danyts 0 Postato 4 Febbraio 2007 Report Share Postato 4 Febbraio 2007 Ciao devi attendere il collaudo e una volta che applichi l'adesivo del collaudo sul libretto fai la fotocopia ed invii il tutto. per me è bastato il foglio provvisorio rilasciato al collaudo A me hanno detto che era necessario il talloncino applicato sul libretto! Quote Link to post Share on other sites
steu851 0 Postato 4 Febbraio 2007 Report Share Postato 4 Febbraio 2007 A me hanno detto che era necessario il talloncino applicato sul libretto! non lo metto in dubbio, ma tra credo valga di più il fare del dire, io tra ritardi disguidi e incomprensioni il tagliando l'ho avuto 4 mesi dopo il collaudo, la tessera sconto dopo poco meno di 2 mesi Quote Link to post Share on other sites
Dilan_Dog 0 Postato 5 Febbraio 2007 Report Share Postato 5 Febbraio 2007 Basta il foglio del collaudo. Ciao Quote Link to post Share on other sites
