Cinghia di distribuzione
Ciao a tutti,
ho una lancia delta 1.9 TD del 1999.
Ho appena cambiato la cinghia di distribuzione. Dato che ho seri dubbi che la sostituzione sia stata realmente effettuata, volevo chiedervi se c'è un modo per verificarlo.
Grazie a tutti.
Saluti,
Gianluca.
Spero che il meccanico di cui ti sei fidato sia come si dice ... di fiducia , se no è meglio trovarne un 'altro .
Comunque occorre smontare il carterino in plastica che protegge la cinghia , quindi l'unico modo è verificare che le scritte sulla cinghia siano visibili e non consumate dalla rotazione della stessa sulle pulegge di rinvio.
Un altro modo è di vedere l'usura della parte dentata , una cinghia nuova non deve presentare usure piuttosto che screpolature , e deve essere tirata al punto giusto , meglio un po piu tirata che molle , col tempo si smolla un po....
Saluti
