ddaann Postato 2 Gennaio 2007 Report Share Postato 2 Gennaio 2007 CIa ragazzi....volevo sapere una semplice info: Quali limiti ci sono a parcheggiare una automobile con impianto GPL presso le autorimesse private/publiche (al chiuso o all'aperto)? Quali limiti ho per traghettare (Sicilia/Reggio C. e varie)? Se non ho limiti e qualcuno dovesse crearmi dei problemi, cosa potrei esporre (es. decreto legge), cosa potrei fare e come mi dovrei comportare? Grazie........e buon 2007....... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MasterPc Postato 2 Gennaio 2007 Report Share Postato 2 Gennaio 2007 Che io sapessi non ci sono problemi se l'impianto è di quelli omologati per gli spazi chiusi... Ad esempio il JTG può stare nei parcheggi chiusi... e credo tutti gli impianti ad iniezione fasata. Gli impianti aspirati (con diffusore sulla farfalla per intenderci) di sicuro non possono starci assolutamente. Credo sia indicato nel libretto... non ci ho fatto mai caso... anche perchè io ho il bocchettone nascosto nel tappo benzina e solo sapere che il mio impianto può andare nei parcheggi non mi fa chiedere il permesso. Sono tranquillo... e quindi mai avuto problemi... nemmeno con i traghetti. Credo che cmq sia il traghettatore voglia sapere se è a gpl o metano... in caso ti fa stare vicino all'ingresso o uscita e non nel mezzo. Cmq se qualcuno sa di + sarebbe interessante sapere nuove info Ciauz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonio Postato 2 Gennaio 2007 Report Share Postato 2 Gennaio 2007 Per quanto riguarda i parcheggi, lo si può fare solo in autorimesse fino al primo piano interrato, ovviamente adeguatamente aerato e dotato di misure di sicurezza (in pratica quelle che hanno un sistema antincendio), quelli costruiti dopo il 1986 dovrebbero esserlo .... Per traghettare nessun problema, basta avvisare il personale di bordo, che tutto al più faranno salire sul traghetto l'auto a gas per ultima e magari la faranno scendere per prima (quasi a pivilegiarla), nulla di particolare. Mi pare che comunque, al momento della prenotazione bisogna specificarlo, aggiungendo inoltre che sei dotato di elettrovalvola a norma ECE/ONU n.67. Ciao . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
