Bancature RRI
Polterchrist
  • Risposte 47
non sono ancora in grado di scrivere in cielo
No ? Strano. Sino ad ora parli di auto come di qualcosa a te aliena...
però perlomeno sul campo ad annusare le tue cagate preferisco evitare di andarci
Chiamo Pozzetto al volo, non può perdere l'occasione di rubare una battuta di così alto tasso qualitativo!
a te do del troll, piu che cercare di rompere non fai, perlomeno paradise spara cagate ma cerca di articolare un pensiero, tu manco quello
Paradise sparerebbe cagate?!? Se così fosse la miriade di vaccate che hai scritto tu, come dovrebbe definirti? Non ultimo il fatto che ribadisci che non sio tratti di potenza alle ruote quella che hai riportato. Vatti a splciare il sito e controlla cosa loro intendono per Powertrain, vai va'...
Federico :lol:
rileggi, sono potenze dichiarate (sopra) e potenze rilevate a banco rulli (sotto) e non potenze alla ruota
se di potenze alla ruota si trattasse sarebbero tutte in negativo di almeno un 10%, ma come si nota da alcune auto prese ad esempio le potenze sono entro l'1% in negativo o addirittura superiori a quanto dichiarato
Mah, io ho dato un'occhiata veloce al sito e in primis ho letto questo :
"Powertrain Performance definition
Rototest Research Institute defines Powertrain Performance™ as the engine performance reduced by the losses through the drivetrain (transmission, differential, joints, etc). Simplified - Powertrain Performance is the performance available to the wheels."
In secondo luogo, non so tu Polter se hai controllato tutte le vetture testate, però io mi sono guardato una cinquantina di vetture, di cui 40 prese a caso e una decina scelte fra le più potenti e prestigiose e quello che ho riscontrato è che su una cinquantina giusto 3 o 4 hanno risultati negativi o positivi nell'ordine dell '1%, tutte le altre sono in negativo e vanno dal 3-5% al 15% .
Non penso cio' sia un bene o una scusante, non credi?
Bene o male non c'entrano, ciò che ho portato è semplicemente una riprova del fatto che quelle della RRI sono potenze alla ruota, come del resto dichiara la stessa azienda .
