Difficoltà di avviamento e spia dell' acqua accesa
nix1
Ciao a tutti
Mi capita sporadicamente che dopo una nottata leggermente fredda ed umida, al mattino il motore fatica ad avviarsi e la cosa più strana è che mentre tutte le spie dopo il controllo si spengono, quella del radiatore dell' acqua rimane accesa.
Insistendo un pò e giocando con l'accelleratore dopo un po parte, ma mi chiedo è possibile che il liquido del refrigerante Paraflù rosso ancora originale Fiat, sia troppo diluito e quindi tenda a gelarsi o cosa ?
Ho provato anche la V-Power, la benzina arriva perchè quando parte fuma bianco e si sente un odoraccio di metallo, spero sia la benza verde incombusta
Ma sembrerebbe che non si inneschi la combustione in qualche cilindro o per poca aria o per poca scintilla delle candele.
Cosa mi consigliate di fare ?
Link to comment
Da qualche tempo, con l' abbassamento delle temperature, riscontro un fastidioso problema di avviamento a freddo, il motore in questa fase tende a girare a tre cilindri, problema che sparisce una volta che il motore è caldo.
Dopo averne provate un pò, ritengo che il problema sia imputabile alle candele originali ngk, anche se hanno solo 6000km, ma fatti tutti a metano.
Nella speranza di risolvere il problema, ho intenzione di sostituirle con delle Bosch a 4 punte, consapevole del fatto che non facciano miracoli (le ho su un' altra auto), la mia domanda è la seguente:
chi ha riscontrato problemi nell' uso di una candela un grado termico più fredda, come viene solitamente consigliato per impianti metano-gpl ?
ovvero: quali controidicazioni avete percepito con l'uso di candele un grado termico più freddo ?
Link to comment
  • 5 weeks later...
Scusa se riaspondo dopo quasi un mese...
ma forse devi fare controllare la guarnizione della testata.
Durante la notte dell'acqua di raffreddamento entra in camera e si deposita sulla candela. La mattina quando avvii il motore va a tre cilindri. Dopo un pò l'auto gira bene perchè la candela si ripulisce...
controlla se nell'olio motore hai acqua, oppure a vaschetta aperta se senti puzza di gas di scarico.
Un altro sintomo lo avverti in salita affondando l'acceleratore. Quando la crepa nella guarnizione è di dimensioni notevoli generalmente il motore strappa.
Link to comment
