SognandoilBusso Postato 12 Dicembre 2006 Report Share Postato 12 Dicembre 2006 sono rimasto esterefatto... ah si, banchi tarocchi la juve moggi... il principe di savoia, la gregoraci i paparazzi tutto un gomplotto... curioso destino che i cavalli bmw sono... 159... cmq da questa cosa ne capisco un altra per certo i dati dichiarati da BMW assolutamente non possono essere veritieri. quando guidavo la mia ex 320d (aziendale) avevo dubbi su quanto dichiaravano... ora ne sono un po piu sicuro... la sparano grossa.... predica bene e vendi meglio! cmq rimane migliore del Mjet il diesel Bmw... anche se gli ultimi Mjet sono quasi silenziosi uguali... 1.9 Mjet a sx 2.0d BMW a dx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Night Postato 12 Dicembre 2006 Report Share Postato 12 Dicembre 2006 Cosa ci sarebbe di strano e/o di sorprendente? Perchè BMW ha dichiarato una potenza di 163 Cavalli invece dei 159 effettivi (ovvero un errore del 2,51%) c'è da meravigliarsi? Prendi due motori identici e la potenza erogata non sarà la stessa... anche alle elementari lo sanno... prendi un motore, smontalo, rimontalo a mano controllando che ogni singolo pezzo sia posizionato perfettamente e 9 volte su 10 alla fine sarà più potente. Detto ciò, dato che si tratta di motori turbo, aumenta la pressione della turbina del 2 litri BMW fino a portarla a pari con quello del motore Alfa e troverai più potenza... Ciò non toglie che la 320d sia più leggera, più scattante, più veloce e consumi meno della 159 Mjet... Federico Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alfa 75 IE Postato 12 Dicembre 2006 Report Share Postato 12 Dicembre 2006 Un bel confronto, nn c'è che dire.. Anche il Mjt non se la cava male Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mustanghino Postato 14 Dicembre 2006 Report Share Postato 14 Dicembre 2006 Behhh sono due motori molto simili da notare 1) Il grafico è riferito alla potenza e alla coppia all'albero e non alla ruota che penso sia piu indicativo globalmente 2) Lo scarto di giri (300 su 4000) tra la pot max alla ruota e all'albero del FIAT: molto strano 3) Il rendimento della trasmissione BMW che è quasi simile a quello della FIAT nonostante la trax posteriore 4) La fluidità del motore BMW tra il regime di coppia massima e potenza massima: ottima 5) L'entrata in azione del turbo BMW, apparentemente meno bruusca (sul FIAT c'è un picco della coppia), e a regime inferiore di un 5-10% -> maggiore progressione e fluidità 6) L'eccellente progressione del FIAT oltre il regime di potenza max: in 800 giri perde solo 10 cv!!!!!!!!! strano a dirsi ma il multijet è piu corsaiolo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! il BMW è da cambio automatico se qualcuno le ha, posti i grafici dei TDI 140CV e 170CV del gruppo vW che insieme al FIAT e il BMW sono i best seller dei TD classe 1.9 2.0 L un'ultima cosa: peccato che non c'è il consumo specifico sui dati Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Night Postato 14 Dicembre 2006 Report Share Postato 14 Dicembre 2006 strano a dirsi ma il multijet è piu corsaiolo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! il BMW è da cambio automatico Sbagliato... il 1.9Mjet è solo più tirato come dimostra il fatto che l'entrata della turbina sia così brusca. Aumentando la pressione della turbiina del 2.0 BMW avresti la stessa resa. Ciò non toglie che poi, montati sulle vetture in questione, i risultati siano inversamente proporzionali a questi dati e qui bisognerebbe riflettere Federico Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SognandoilBusso Postato 19 Dicembre 2006 Author Report Share Postato 19 Dicembre 2006 come fai a dire che il motore bmw è meno tirato quando soffrono di problemi proprio legati all'eccessiva corsa ai cavalli??? non puoi essere così risoluto e dire cose come fossero verità assolute specie quando la realtà dimostra il contrario... da questo grafico si dimostra solamente che il mjet è un motore pari pari al diesel bmw e con il nuovo 2.0 penso proprio che ci sarà il sorpasso. d'altronde è tecnologia italiano quella del common rail. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andre79ge Postato 19 Dicembre 2006 Report Share Postato 19 Dicembre 2006 strano a dirsi ma il multijet è piu corsaiolo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! il BMW è da cambio automatico Sbagliato... il 1.9Mjet è solo più tirato come dimostra il fatto che l'entrata della turbina sia così brusca. Aumentando la pressione della turbiina del 2.0 BMW avresti la stessa resa. Ciò non toglie che poi, montati sulle vetture in questione, i risultati siano inversamente proporzionali a questi dati e qui bisognerebbe riflettere Federico Ma perchè dovrebbe essere così tirato sto 1.9? Guarda che non è detto... sugli aspirati ti posso dar ragione, dove avere grande coppia ad elevato regime è indice di motore tirato (nel senso di motore fiacco in basso+pompato in alto = fasatura con grande incrocio, alzata e mantenimento valvola di aspirazione aperta ben oltre i soliti 20-40 gradi dopo il p.m.i.). Ma per un TD common rail è abbastanza diversa la questione... La riprova sta nel fatto che se provi il 1.9 Mj da 100 cavalli (di sicuro molto meno tirato di questo da 150) ti rendi conto che l'andamento della coppia massima è molto simile: tu ti metti in terza a 1000 giri e pigi l'acceleratore a tavoletta... trovi esattamente la stessa cosa, ovvero il motore non va fino a quando non si avvicina al regime di coppia massima, attorno al quale ha un rapidissimo incremento della coppia. E' una scelta progettuale, non credo sia dettata dal fatto che il motore è particolarmente tirato. Per convincersene c'è un altro dato: il grande allungo oltre i 4000 giri: se fosse tirato, la dinamica dell'aspirazione andrebbe in crisi molto rapidamente, cosa che invece non accade granchè, meno comunque dell'altro motore provato. In linea di massima mi sembra che il 2.0 abbia ancora un pezzetto di circa 200 giri/m prima dei 2000, dove questo eroga ancora una coppia piuttosto piatta, per poi cadere bruscamente come fa il 1.9... c'è solo un 200 giri di differenza, ma l'andamento complessivo è abbastanza simile. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Night Postato 20 Dicembre 2006 Report Share Postato 20 Dicembre 2006 come fai a dire che il motore bmw è meno tirato quando soffrono di problemi proprio legati all'eccessiva corsa ai cavalli??? Quali sarebbero questi problemi? In giro di 120d e 320d ne vedi a bizzeffe eppure non ho sentito nessuno che abbia lamentato problemi... d'altronde è tecnologia italiano quella del common rail. peccato che l'abbiano sviluppata meglio gl'altri... Federico Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alfa 75 IE Postato 20 Dicembre 2006 Report Share Postato 20 Dicembre 2006 Di problemi alle bmw 120d e 320d nn ne ho sentiti, comunque è logico che se pompi troppo un motore nn puoi aspettarti che percorra tantissimi km. Il 150 cv rimappando la centralina spingerebbe di più, però non sò l'affidabilità successivamente... Stessa cosa per il bmw Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franco80 Postato 29 Dicembre 2006 Report Share Postato 29 Dicembre 2006 Io vi posso dire che avevo una 145 1.9 JTD 110 cv portata a 150cv, 230.000km mai un problema, ci giravo anche in pista a monza per divertimento ovviamente dopo aver cambiato gomme e freni, poi un giorno ho fatto 10 giri con una bmw 120d l'undicesimo giro l'ho fatto sul carroattrezzi perchè il motore è bruciato 43.000 km Poi può essere un caso.... però... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SognandoilBusso Postato 29 Dicembre 2006 Author Report Share Postato 29 Dicembre 2006 mai nessun qui ha sentito parlare di turbine esplose sul 2.0 d BMW? ah però... anno 2002 no eh? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Danko Postato 2 Gennaio 2007 Report Share Postato 2 Gennaio 2007 Al mio amico e' arrivata la 120d auto, ha 6000 km , vi terrò aggiornati. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franco il Negro Postato 4 Gennaio 2007 Report Share Postato 4 Gennaio 2007 Al mio amico e' arrivata la 120d auto, ha 6000 km , vi terrò aggiornati. chi è il tuo amico paolo-di-cerignola? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronnie Postato 4 Gennaio 2007 Report Share Postato 4 Gennaio 2007 Tu, piuttosto, chi sei??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franco il Negro Postato 4 Gennaio 2007 Report Share Postato 4 Gennaio 2007 so chi caz_zo me pare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
