fabrice Postato 25 Ottobre 2006 Report Share Postato 25 Ottobre 2006 Buongiorno mi permetto di intervenire sulle questioni inerenti alle multivalvole gpl in quanto sono il responsabile commerciale della ditta OMB SALERI SPA che produce multivalvole gpl. Nell'impianto considero la multivalvola forse l'articolo più difficoltoso da produrre in termini industriali.Tenete conto che in una multivalvola ci sono circa 85 componenti i quali devono funzionare in qualsiasi situazione. miscele di butano e propano diverse temperatura da -20 a + 85°C serbatoi poco precisi (basta che la flangia dello stesso sia spostata di 2 gradi che il valore dell'80% cambia significativamente) pompe di erogazione con pressioni diverse sporco del gpl poca professionalità da parte dell'installatore nel montare la multivalvola (molti di loro piegano le aste in fase di montaggio) tutte queste condizioni possono influenzare il valore dell'80%. E' fondamentale comunque avere meno gas che troppo gas in termini di sicurezza penalizzando piuttosto il chilometraggio a gas che la sicurezza. Mi sembrava doveroso dare questo tipo di commento alle diverse problematiche che avete riscontrato sull'80%. Saluti OMB SALERI SPA Piccioli fabrice Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucius Postato 27 Ottobre 2006 Report Share Postato 27 Ottobre 2006 Buongiorno mi permetto di intervenire sulle questioni inerenti alle multivalvole gpl in quanto sono il responsabile commerciale della ditta OMB SALERI SPA che produce multivalvole gpl. Nell'impianto considero la multivalvola forse l'articolo più difficoltoso da produrre in termini industriali.Tenete conto che in una multivalvola ci sono circa 85 componenti i quali devono funzionare in qualsiasi situazione. miscele di butano e propano diverse temperatura da -20 a + 85°C serbatoi poco precisi (basta che la flangia dello stesso sia spostata di 2 gradi che il valore dell'80% cambia significativamente) pompe di erogazione con pressioni diverse sporco del gpl poca professionalità da parte dell'installatore nel montare la multivalvola (molti di loro piegano le aste in fase di montaggio) tutte queste condizioni possono influenzare il valore dell'80%. E' fondamentale comunque avere meno gas che troppo gas in termini di sicurezza penalizzando piuttosto il chilometraggio a gas che la sicurezza. Mi sembrava doveroso dare questo tipo di commento alle diverse problematiche che avete riscontrato sull'80%. Saluti OMB SALERI SPA Piccioli fabrice Tutto ciò che dice sarà certamente vero, ma purtroppo dobbiamo fidarci sia degli installatori che dei distributori di gpl. Se la multivalvola si starà c'è poco da fare, ossia sostituirla e penso che ciò accade anche con le multivalvole della migliore componentistica. Comunque grazie delle precisazioni. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
