Ciao a tutti.
Porto la mia piccola esperienza caso mai possa essere utile a qualcuno.
Avevo da poco cambiato il filtro dell'aria alla mia Punto e nei giorni a seguire ho cominciato a sentire odore di gas nell'abitacolo. Avendo il rail degli iniettori proprio sotto l'airbox la mia prima paura è stata quella di aver toccato o schiacciato qualche tubo o aver compromesso qualcosa nell'impianto rimontando il tutto.
Mi ero già deciso a fare una puntatina dall'impiantista per un controllo (per inciso...dovrei cambiare la guarnizione delle punterie ch trasuda fino sgoggiolare e le candele, ma l'impianto del gas come è montato rende l'operazione impossibile e il meccanico mi ha detto di farlo fare all'impiantista che l'ha montato), quando l'altra sera mi si fulmina un anabbagliante:
Vado dal primo meccanico che trovo per cambiarlo (non riuscivo a staccare i connettri elettrici da solo) e guardando la macchina e parlando dell'impianto a gas scopre che non avevo inserito un tubicino sotto l'airbox che reimmetteva i gas del circuito dell'olio nell'airbox stesso.
Effetto: i gas del circuito dell'olio giravano per il vano motore e ogni tanto mi entravano nelle prese dell' aria e dal lì nell'abitacolo.
Tutto è bene quel che finisce bene.
Un saluto a tutti i gasati...
:unsure:-->
(Mauro B @ Oct 19 2006, 08:54 AM) 160627[/snapback]
i vapori d'olio hanno odore ben diverso da quello del gas. Se hai un impianto apsirato più probailmente usciva gas dal raccordo
