stevit Postato 17 Ottobre 2006 Report Share Postato 17 Ottobre 2006 salve a tutti. ho fatto installare su renault scenic del 1999 bombola gpl a ciambella al posto della ruota di scorta. ho ora 2 problemi: 1. il pianale di copertura oscilla sulla ciambella perchè quest'ultima è piu' alta... avete qualche idea su come distanziarlo? 2. la ruota di scorta.. come mi conviene disporla? aiutatemi . grazie a tutti voi. stefano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lgmm Postato 17 Ottobre 2006 Report Share Postato 17 Ottobre 2006 salve a tutti. ho fatto installare su renault scenic del 1999 bombola gpl a ciambella al posto della ruota di scorta. ho ora 2 problemi: 1. il pianale di copertura oscilla sulla ciambella perchè quest'ultima è piu' alta... avete qualche idea su come distanziarlo? 2. la ruota di scorta.. come mi conviene disporla? aiutatemi . grazie a tutti voi. stefano io ci ho messo del polistirene estruso dello stesso spessore sagomato appositamete: non si nota niente PS il polistirene non è il polistirolo che si trova nei comuni imballaggi ma è un tipo + denso e + resistente che ho trovato indicato per l'uso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stevit Postato 17 Ottobre 2006 Author Report Share Postato 17 Ottobre 2006 ciao igmm e grazie. quindi mi consigli di prendere un pannello di polistirene estruso (dove posso trovarlo?) e sagomare il fondo del pianale e lasciare un buco delle dimensioni della ciambella? è cosi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfredopigna Postato 17 Ottobre 2006 Report Share Postato 17 Ottobre 2006 Io ho tagliato una tavola di legno delle dimensioni del bagagliaio e nella parte inferiore ho inchiodato due listelli in modo da rialzarla dal serbatoio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lgmm Postato 17 Ottobre 2006 Report Share Postato 17 Ottobre 2006 ciao igmm e grazie. quindi mi consigli di prendere un pannello di polistirene estruso (dove posso trovarlo?) e sagomare il fondo del pianale e lasciare un buco delle dimensioni della ciambella? è cosi? si certo i pannelli li puoi sagomare come vuoi è molto facile io ho usato un comune taglierino. i pannelli mi sono avanzati da una copertura che ho fatto in casa, quindi presso un negozio di materiali edili è capace che un paio di pannelli teli regalino altrimenti potresti provare in ferramenta. il metodo di alfredopigna è altrettando valido, ma i pannelli di polistirene hanno + vantaggi: facilità di sagomatura, alta resistenza e assenza di vibrazioni (specie sulle auto) sono i punti forzadi questo materiale Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfo Postato 17 Ottobre 2006 Report Share Postato 17 Ottobre 2006 Io, invece, non ho voluto sprecare neanche quel piccolo spazio creatosi per il "basculare" della moquette del bagagliaio: ci ho piazzato il triangolo, i cavi batteria e altri ammenicoli che prima tenevo nell'incavo del ruotino. Non sarà una soluzione elegante, però la moquette non "bascula" più sulla ciambella e ho guadagnato un pò di spazio lasciando più pulito il bagagliaio da questi piccoli oggetti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stevit Postato 18 Ottobre 2006 Author Report Share Postato 18 Ottobre 2006 potrei fare un valido compromesso..polistirene estruso con buco per ciambella ed incavi vari porta oggetti (triangolo ecc) e mettere sopra la moquette originale cosi non ho cigolii è piu leggero del legno e non occupo portabagagli. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonio Postato 18 Ottobre 2006 Report Share Postato 18 Ottobre 2006 Io, invece, non ho voluto sprecare neanche quel piccolo spazio creatosi per il "basculare" della moquette del bagagliaio: ci ho piazzato il triangolo, i cavi batteria e altri ammenicoli che prima tenevo nell'incavo del ruotino. Non sarà una soluzione elegante, però la moquette non "bascula" più sulla ciambella e ho guadagnato un pò di spazio lasciando più pulito il bagagliaio da questi piccoli oggetti. quoto! io ho fatto altrettanto, aggiungendo: guanti, attrezzi utili, torcia 12v, corda, spatola sbrinavetri, prodotti di pulizia dell'auto, addirittura un triangolo in più, ecc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stevit Postato 18 Ottobre 2006 Author Report Share Postato 18 Ottobre 2006 grazie a tutti per le info... è possibile mostrare qualche foto dei vostri lavori? grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lgmm Postato 18 Ottobre 2006 Report Share Postato 18 Ottobre 2006 Io, invece, non ho voluto sprecare neanche quel piccolo spazio creatosi per il "basculare" della moquette del bagagliaio: ci ho piazzato il triangolo, i cavi batteria e altri ammenicoli che prima tenevo nell'incavo del ruotino. Non sarà una soluzione elegante, però la moquette non "bascula" più sulla ciambella e ho guadagnato un pò di spazio lasciando più pulito il bagagliaio da questi piccoli oggetti. quoto! io ho fatto altrettanto, aggiungendo: guanti, attrezzi utili, torcia 12v, corda, spatola sbrinavetri, prodotti di pulizia dell'auto, addirittura un triangolo in più, ecc. si ottime idee, peccato che nelle curve e percorsi di montagna il tutto si miscela a mò di lavatrice con tanto di rumori provenienti dal portabagli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
