danystraus 0 Postato 12 Ottobre 2006 Report Share Postato 12 Ottobre 2006 Ragazzi...... solo 2 righe: mi dispiace per tutto quello che ho scritto qui sul forum: le mie scuse (spero le accetterai) vanno principalmente a Gabriele Paterlini (Duca72) della Icom e ne approfitto per la collaborazione e cortesia dimostratami . Inoltre volevo ringraziare sentitamente la ditta CAR.GAS. di Bari nella persona di Gianni Del Vecchio per l'ottimo lavoro svolto sulla mia Toyota Corolla e per la disponibilità e cortesia dimostratami. ******Installatore consigliato A++++++++++++++++++++++++******* La mia macchina è perfetta merito dei tecnici della CarGas che in questi 2 anni hanno acquisito un ottima esperienza e professionalità sul liquido Icom. Grazie e scusate ancora Daniele Stranieri Quote Link to post Share on other sites
seicorde 0 Postato 13 Ottobre 2006 Report Share Postato 13 Ottobre 2006 Ragazzi...... solo 2 righe: mi dispiace per tutto quello che ho scritto qui sul forum: le mie scuse (spero le accetterai) vanno principalmente a Gabriele Paterlini (Duca72) della Icom e ne approfitto per la collaborazione e cortesia dimostratami . Inoltre volevo ringraziare sentitamente la ditta CAR.GAS. di Bari nella persona di Gianni Del Vecchio per l'ottimo lavoro svolto sulla mia Toyota Corolla e per la disponibilità e cortesia dimostratami. ******Installatore consigliato A++++++++++++++++++++++++******* La mia macchina è perfetta merito dei tecnici della CarGas che in questi 2 anni hanno acquisito un ottima esperienza e professionalità sul liquido Icom. Grazie e scusate ancora Daniele Stranieri Ciao Daniele! io sento spesso pareri discordanti su questo impianto in merito all'affidabilità ed alla regolarità di funzionamento, quindi le esperienze di chi lo ha e lo utilizza abitualmente sono preziose per capirne le potenzialità (che sono certo abbia) ed i limiti. Siccome fino ad ieri il tuo parere si discostava molto da quello che esprimi oggi, sarebbe molto utile capire il perchè, come hanno risolto i problemi che lamentavi, se erano dovuti a qualche anomalia non dell'impianto ed erroneamente attribuita ad esso. insomma facci sapere!!! grazie e a presto Quote Link to post Share on other sites
Dilan_Dog 0 Postato 13 Ottobre 2006 Report Share Postato 13 Ottobre 2006 Meno male!!!!!!!!!!!!!!! Ciao Massimiliano Quote Link to post Share on other sites
danystraus 0 Postato 13 Ottobre 2006 Author Report Share Postato 13 Ottobre 2006 Ragazzi...... solo 2 righe: mi dispiace per tutto quello che ho scritto qui sul forum: le mie scuse (spero le accetterai) vanno principalmente a Gabriele Paterlini (Duca72) della Icom e ne approfitto per la collaborazione e cortesia dimostratami . Inoltre volevo ringraziare sentitamente la ditta CAR.GAS. di Bari nella persona di Gianni Del Vecchio per l'ottimo lavoro svolto sulla mia Toyota Corolla e per la disponibilità e cortesia dimostratami. ******Installatore consigliato A++++++++++++++++++++++++******* La mia macchina è perfetta merito dei tecnici della CarGas che in questi 2 anni hanno acquisito un ottima esperienza e professionalità sul liquido Icom. Grazie e scusate ancora Daniele Stranieri Ciao Daniele! io sento spesso pareri discordanti su questo impianto in merito all'affidabilità ed alla regolarità di funzionamento, quindi le esperienze di chi lo ha e lo utilizza abitualmente sono preziose per capirne le potenzialità (che sono certo abbia) ed i limiti. Siccome fino ad ieri il tuo parere si discostava molto da quello che esprimi oggi, sarebbe molto utile capire il perchè, come hanno risolto i problemi che lamentavi, se erano dovuti a qualche anomalia non dell'impianto ed erroneamente attribuita ad esso. insomma facci sapere!!! grazie e a presto allora: questi i lavori effettuati: cambiata la flangia 8 fori con il nuovo tipo, cambiato sensore 80% con il nuovo tipo, cambiati i solenoidi del serbatoio, cambiato cablaggio elettrico del serbatoio, cambiata pompa con nuovo tipo bosch, cambiati 4 iniettori con nuovo tipo a 1 foro anziche' 2, cambiati calibratori...ora hanno montato i C2, cambiati tubetti rilsan e dato nuovo orientamento verso valvola di aspirazione, cambiato commutatore con quello nuovo tipo. Sono stati misurati i tempi di iniezione a gpl e a benzina....ora sono identici sia a vuoto sia con carico applicato(climatizzatore, fari etc) Il lavoro è stato fatto in garanzia così anche i pezzi cambiati. La macchina ora va davvero bene......e anche i consumi mi soddisfano.... Saluti Daniele Quote Link to post Share on other sites
AtHoSsIcO 0 Postato 13 Ottobre 2006 Report Share Postato 13 Ottobre 2006 Ecco una notizia che mi conforta. Io dovrò cambiare le stesse parti che tu hai cambiato nel serbatoio, pompa esclusa (almeno credo). Per il resto ribadisco che il mio continua a girare come un violino: niente strappi (tranne alcune volte con gas diverso....). Quote Link to post Share on other sites
vit70 0 Postato 13 Ottobre 2006 Report Share Postato 13 Ottobre 2006 Ragazzi...... solo 2 righe: mi dispiace per tutto quello che ho scritto qui sul forum: le mie scuse (spero le accetterai) vanno principalmente a Gabriele Paterlini (Duca72) della Icom e ne approfitto per la collaborazione e cortesia dimostratami . Inoltre volevo ringraziare sentitamente la ditta CAR.GAS. di Bari nella persona di Gianni Del Vecchio per l'ottimo lavoro svolto sulla mia Toyota Corolla e per la disponibilità e cortesia dimostratami. ******Installatore consigliato A++++++++++++++++++++++++******* La mia macchina è perfetta merito dei tecnici della CarGas che in questi 2 anni hanno acquisito un ottima esperienza e professionalità sul liquido Icom. Grazie e scusate ancora Daniele Stranieri Certo che il tuo parere su car.gas fino a qualche mese fa era un tantino diverso o sbaglio ?. Quote Link to post Share on other sites
gabry 0 Postato 13 Ottobre 2006 Report Share Postato 13 Ottobre 2006 Nessun problema Daniele, nessun rancore come già detto in passato. Il servizio assistenza clienti è uno dei compiti che svolgo in icom e per i quali vengo pagato. Sapere che un altro caso è stato risolto in maniera egregia, nonostante sembrasse tutto inrimediabilmente compromesso, è per me motivo di soddisfazione! Ero certo che indirizzandoti alla Car Gas avresti trovato professionalità, esperienza e soprattutto cortesia, elemento quest'ultimo che spesso e volentieri riesce a fare la differrenza nei rapporti interpresonali. Ti ringrazio per aver chiarito la tua posizione con i Forumisti e quindi per aver ristabilito un clima di serena professionalità. Un saluto, Gabriele Quote Link to post Share on other sites
ugigi 0 Postato 13 Ottobre 2006 Report Share Postato 13 Ottobre 2006 visto l'avevo detto : non ho mai visto spie accese e dalla consegna son passato da CARGAS solo per l'aggiornamento e per il collaudo, mai per anomalie ( una grattatina è dovuta) comunque per effettuare quelle attività di 5 minuti per il caffe che ti dovevo offrire, ne avrei avuti abbastanza.............. Quote Link to post Share on other sites
steu851 0 Postato 13 Ottobre 2006 Report Share Postato 13 Ottobre 2006 questi i lavori effettuati: cambiata la flangia 8 fori con il nuovo tipo, cambiato sensore 80% con il nuovo tipo, cambiati i solenoidi del serbatoio, cambiato cablaggio elettrico del serbatoio, cambiata pompa con nuovo tipo bosch, cambiati 4 iniettori con nuovo tipo a 1 foro anziche' 2, cambiati calibratori...ora hanno montato i C2, cambiati tubetti rilsan e dato nuovo orientamento verso valvola di aspirazione, cambiato commutatore con quello nuovo tipo. hanno cambaiot praticamente Tutto! Son contento per te, spero che tu possa essere della stessa idea tra 50K km Quote Link to post Share on other sites
danystraus 0 Postato 13 Ottobre 2006 Author Report Share Postato 13 Ottobre 2006 Certo che il tuo parere su car.gas fino a qualche mese fa era un tantino diverso o sbaglio ?. Già è vero e me ne scuso sia con Voi forumisti sia con la Car.Gas devo dire che in questi 2 anni hanno acquisito una ottima esperienza e professionalità!!! In fondo io sono stato uno dei primi del JTG i malintesi iniziali con la CarGas sono stati risolti alla grande..... malintesi che mi erano stati creati da terze persone...piu' di questo non posso dire perche' andrei troppo nel privato...... quello che interessa è che la MACCHINA ORA VA BENE!!!!!!!!!! Saluti Daniele Quote Link to post Share on other sites
MasterPc 0 Postato 14 Ottobre 2006 Report Share Postato 14 Ottobre 2006 Sono contento che si sia risolto... anche io sono un cliente ipersoddisfatto di questo impianto... che addirittura mi stà facendo andare l'auto meglio, ma molto meglio, che a benzina. Bravi a tutti e forza così Un impianto che va bene è sempre una grande festa... soprattutto se si son trovate rogne prima! Ciauz Quote Link to post Share on other sites
Mircoron 0 Postato 18 Ottobre 2006 Report Share Postato 18 Ottobre 2006 Dany, beato te che ora va bene, io non ho più il coraggio di andare dall'installatore a dire che ancora non va bene, ho paura che mi prenda in antipatia. L'ultima volta mi ha rismontato il collettore per riforarlo, la ha ricalibrata ma lei fa sempre uguale, quei maledetti strappetti e buchi non li sopporto più, inoltre dall'ultima volta ha anche preso un minimo che sembra un diesel. Datemi un consiglio, che fare? Saluti da un deluso. Quote Link to post Share on other sites
etoracca 0 Postato 19 Ottobre 2006 Report Share Postato 19 Ottobre 2006 Pretendi che la tua auto sia vista da un tecnico Icom. Sono spesso in giro per l'Italia, naturalmente la priorità va ai casi più gravi. Credo che quello della competenza e della formazione degli installatori sia in questo momento il problema principale dell'impianto. Voglio dire, grossi problemi strutturali non ce ne sono, forse da migliorare il regolatore di pressione; la componentistica (pompa, flangia) non ha più grossi problemi di affidabilità. Ma, sempre a mio parere, siamo ancora lontani dall'avere una rete di installatori veramente competenti sull'impianto. ciao Enrico Quote Link to post Share on other sites
alfredopigna 0 Postato 19 Ottobre 2006 Report Share Postato 19 Ottobre 2006 Beh, dalla tua esperienza ICOM ha ricavato una gran mole di dati, mi sentirei di dire che per 2 anni hai lavorato come collaudatore di ICOM... Comunque se ti senti soddisfatto, buon per te. Buona giornata. Quote Link to post Share on other sites
pinky 0 Postato 19 Ottobre 2006 Report Share Postato 19 Ottobre 2006 Dany, beato te che ora va bene, io non ho più il coraggio di andare dall'installatore a dire che ancora non va bene, ho paura che mi prenda in antipatia. L'ultima volta mi ha rismontato il collettore per riforarlo, la ha ricalibrata ma lei fa sempre uguale, quei maledetti strappetti e buchi non li sopporto più, inoltre dall'ultima volta ha anche preso un minimo che sembra un diesel. Datemi un consiglio, che fare? Saluti da un deluso. Scusa, una domanda...il tuo installatore non è per caso la Globauto? Non mi piace fare nomi..ma cosi per chiarezza... Grazie per la risposta.... Quote Link to post Share on other sites
