problema misterioso
salve sto da circa 3 mesi da un mekkaniko incompetente ke nn riesce a risolvermi il problema perkè lo stepper elettronico (penso qsto sia il nome in poke parole e qul aggeggio ke si frappone tra iltubo del gas ke va al polmone fino al corpo farfallato) rimane sempre aperto e la makkina ha dei problemi ne abbiamo kambiati 3 ma nessuno funzionava allora mi ha sostituito la centralina landi les 98A con una centralina landi les 98 ma il problema nn si è risolto anke se un'altro mekkaniko mi ha detto ke qst centralina ke nn è in grado di farla aprire perkè e vekkia kome tecnologia...potete dirmi kosa puo' essere visto ke mi stanno fregando sl soldi?grazie
AHHO'!!! e scrivi in italiano che ci dobbiamo scemunire a leggere i tuoi quesiti!!!! ;)
a prima vista mi sembrava un bielorusso disperso in rete...... :D :rolleyes:
comunque da quel poco che ho capito ti consiglio di trovare un BUON installatore e farla mettere a posto, in caso contrario se proprio vuoi regalare soldi te la dò anch'io un occhiatina al cofano!! :D
devo trovare un buon istallatore?e dovevi dirmelo tu..perkè nn vai a giocare con la pallina invece di fare il simpaticone nel forum...ke strunz?.........cmq percio' mi sn iscritto a qsto forum per avere qlk consiglio da un bravo istallatore nessuno mi puo' aiutare?
Sono un istallatore potrei darti qualche consiglio,purchè tu scriva possibilmente senza radiotelegrafo se scrivi ...che..non paghi di più.Probalmente hai la sonda lambda bloccata,è lei che nei sistemi les 98 porta in posizione il motorino step,nella programmazione della centralina les esiste una possibilità di fermare lo step per non mandarlo fuori parametro a prescindere dei valori sonda.Luis
scusa ma nn sono un esperto di impianti a gas un po di pazienza grazie...allora ,i consigli di sostituire la sonda lamba?
Non ho scritto di certezze ma di probabilità che la sonda non funzioni bene,se il tuo istallatore non è un falegname,ha la possibilità con un pc di visualizzare la sonda,la posizione dello step,la posizione acceleratore i giri motore,e regolarsi di conseguenza e non sostituire 3 step senza risultato.Vai in un officina autorizzata Landi ti diranno cosa fare,perche il tuo istallatore la prossima volta ti toglierà lo step,mettendo una vite fissa come fanno tutti i falegnami,puoi starne certo.
si il problema è stato risolto,avevi ragione voleva sotituirmi lo step con uno manuale...grazie ancora
