gixxersit 0 Postato 25 Settembre 2006 Report Share Postato 25 Settembre 2006 Ciao ragazzi, a distanza di 10 giorni dal felice ritiro della mia Caliber, e dopo aver percorso soltanto 360 Km ( per adesso l'ho utilizzata soltanto il fine settimana, di cui uno venivano giù anche i sassi dal cielo ) ho trovato nel garage per due volte due pozzette d'acqua! La macchina era completamente asciutta. Direte voi la condensa dell'aria condizionata... Anche io l'ho pensato, peccato che non l'avevo accesa... Insomma stamani sono passato in officina e ho chiesto a loro, non so se gia lo sapevate, ma per chi come me non lo sapeva e l'auto che aveva prima non lo faceva, mi hanno spiegato che il condizionatore parte sempre anche se non l'accendiamo, quando selezioniamo il simbolo dello sbrinamento vetro, a qualsiasi velocità (da qui le pozzette di acqua). Ora controllerò non ricordo bene, mi sembrava che però non si accendesse neanche il led giallo vicino al simbolo dell'aria condizionata... Boh?!? Vi risulta anche a voi tutto questo? Salutoni. Quote Link to post Share on other sites
DiegoZ 0 Postato 26 Settembre 2006 Report Share Postato 26 Settembre 2006 Ciao ragazzi, a distanza di 10 giorni dal felice ritiro della mia Caliber, e dopo aver percorso soltanto 360 Km ( per adesso l'ho utilizzata soltanto il fine settimana, di cui uno venivano giù anche i sassi dal cielo ) ho trovato nel garage per due volte due pozzette d'acqua! La macchina era completamente asciutta. Direte voi la condensa dell'aria condizionata... Anche io l'ho pensato, peccato che non l'avevo accesa... Insomma stamani sono passato in officina e ho chiesto a loro, non so se gia lo sapevate, ma per chi come me non lo sapeva e l'auto che aveva prima non lo faceva, mi hanno spiegato che il condizionatore parte sempre anche se non l'accendiamo, quando selezioniamo il simbolo dello sbrinamento vetro, a qualsiasi velocità (da qui le pozzette di acqua). Ora controllerò non ricordo bene, mi sembrava che però non si accendesse neanche il led giallo vicino al simbolo dell'aria condizionata... Boh?!? Vi risulta anche a voi tutto questo? Salutoni. Sì, anche il mio climatizzatore parte automaticamente quando seleziono la posizione di uscita aria dal parabrezza anteriore!!! L'avevo notato un giorno poichè credevo di avere spento il clima mentre l'aria nell'abitacolo restava invece climatizzata e avevo dedotto quanto detto da te. Il led giallo dell'aria condizionata NON mi si accendeva. Visto che stiamo parlando di climatizzatore... se posiziono l'uscita dell'aria sul parabrezza o su parabrezza + piedi ho notato che non è possibile accendere il RICIRCOLO DELL'ARIA... capita anche a voi??? Quote Link to post Share on other sites
allblack 0 Postato 26 Settembre 2006 Report Share Postato 26 Settembre 2006 Si c'è scritto nel libretto che non è possibile attivare il ricircolo in quelle posizioni, anche se non ho capito perchè. Altra domanda : il riscaldamento degli specchietti si attiva con quello del lunotto? Quote Link to post Share on other sites
gixxersit 0 Postato 26 Settembre 2006 Author Report Share Postato 26 Settembre 2006 Si c'è scritto nel libretto che non è possibile attivare il ricircolo in quelle posizioni, anche se non ho capito perchè. Non so perchè, ma questo me lo faceva anche la FIOCUS. Comunque mi scoccia un po che parta il condizionatore da solo con lo sbrinamento del vetro. Quindi se io durante l' inverno voglio sbrinare il vetro anteriore (cosa non rara), mi devo tenere acceso il condizionatore tutte le volte?? Altra domanda : il riscaldamento degli specchietti si attiva con quello del lunotto? Io penso di si, ho cercato sul libretto ma non ho trovato niente riguardo allo sbrinamento degli specchietti, quindi penso che sia l'unico tasto quello del lunotto posteriore che attivi anche lo sbrinamento degli specchietti. Quote Link to post Share on other sites
gekko 0 Postato 26 Settembre 2006 Report Share Postato 26 Settembre 2006 allora , un pò di chiarezza. è tipico delle auto USA (me lo faceva il cherokee) la partenza automatica del condi alla selezione sbrinamento parabrezza. c'è una ragione: l'aria condizionata è secca,deumidificata, ed è ottima per togliere la condensa (brina) sul vetro. anche in inverno, piove e fanno 3 gradi fuori, selezioniamo lo sbrinatore e il compressore dell'aria parte: bisogna in quei casi girare la manetta del caldo-freddo, e fare il mix aria sbrinatore (fredda)-alta temperatura, ed uscirà aria calda o tiepida ma deumidificata, ottima per sbrinare all'istante. Quando parte in automatico non si accende la spia, è normale. Il ricircolo non si può mettere, è vero, c'è una ragione. l'aria dell'abitacolo è generalmente umida: se mandiamo sul parabrezza l'aria di ricircolo, si appanna all'istante. fate la prova in un giorno umido, andatevene tranquilli per mezz'ora col ricircolo e vedrete che i vetri s'appannano, ci mette tanto perchè non è diretta sul parabrezza, ma se fosse diretta lo appannerebbe all'istante. le pozzette d'acqua che vede gixersit sono appunto dovute alla condensa d'acqua del condizionatore per sbrinamento. per lo sbrinamento specchietti, parte insieme a quello del lunotto, spingendo il tastino. Quote Link to post Share on other sites
gixxersit 0 Postato 26 Settembre 2006 Author Report Share Postato 26 Settembre 2006 allora , un pò di chiarezza. è tipico delle auto USA (me lo faceva il cherokee) la partenza automatica del condi alla selezione sbrinamento parabrezza. c'è una ragione: l'aria condizionata è secca,deumidificata, ed è ottima per togliere la condensa (brina) sul vetro. anche in inverno, piove e fanno 3 gradi fuori, selezioniamo lo sbrinatore e il compressore dell'aria parte: bisogna in quei casi girare la manetta del caldo-freddo, e fare il mix aria sbrinatore (fredda)-alta temperatura, ed uscirà aria calda o tiepida ma deumidificata, ottima per sbrinare all'istante. Quando parte in automatico non si accende la spia, è normale. Il ricircolo non si può mettere, è vero, c'è una ragione. l'aria dell'abitacolo è generalmente umida: se mandiamo sul parabrezza l'aria di ricircolo, si appanna all'istante. fate la prova in un giorno umido, andatevene tranquilli per mezz'ora col ricircolo e vedrete che i vetri s'appannano, ci mette tanto perchè non è diretta sul parabrezza, ma se fosse diretta lo appannerebbe all'istante. le pozzette d'acqua che vede gixersit sono appunto dovute alla condensa d'acqua del condizionatore per sbrinamento. per lo sbrinamento specchietti, parte insieme a quello del lunotto, spingendo il tastino. Spiegazione impeccabile Grazie. Quote Link to post Share on other sites
Luca C. 0 Postato 26 Settembre 2006 Report Share Postato 26 Settembre 2006 allora , un pò di chiarezza. è tipico delle auto USA (me lo faceva il cherokee) la partenza automatica del condi alla selezione sbrinamento parabrezza. c'è una ragione: l'aria condizionata è secca,deumidificata, ed è ottima per togliere la condensa (brina) sul vetro. anche in inverno, piove e fanno 3 gradi fuori, selezioniamo lo sbrinatore e il compressore dell'aria parte: bisogna in quei casi girare la manetta del caldo-freddo, e fare il mix aria sbrinatore (fredda)-alta temperatura, ed uscirà aria calda o tiepida ma deumidificata, ottima per sbrinare all'istante. Quando parte in automatico non si accende la spia, è normale. Il ricircolo non si può mettere, è vero, c'è una ragione. l'aria dell'abitacolo è generalmente umida: se mandiamo sul parabrezza l'aria di ricircolo, si appanna all'istante. fate la prova in un giorno umido, andatevene tranquilli per mezz'ora col ricircolo e vedrete che i vetri s'appannano, ci mette tanto perchè non è diretta sul parabrezza, ma se fosse diretta lo appannerebbe all'istante. le pozzette d'acqua che vede gixersit sono appunto dovute alla condensa d'acqua del condizionatore per sbrinamento. per lo sbrinamento specchietti, parte insieme a quello del lunotto, spingendo il tastino. Spiegazione impeccabile Grazie. Grande Gekko! L' accensione del clima per lo sbrinamento e' un grande pregio non una pecca! Quote Link to post Share on other sites
billy_fab 0 Postato 26 Settembre 2006 Report Share Postato 26 Settembre 2006 Grande Gekko! L' accensione del clima per lo sbrinamento e' un grande pregio non una pecca! tra l'altro se uno ha il clima automatico, il compressore parte in automatico sbirnando il vetro. Su molte auto (esempio vw) il ricircolo si disattiva da solo in caso di sbirnamento vetri, perchè controproducente... quindi tutto normale... Quote Link to post Share on other sites
Amosquita 0 Postato 11 Ottobre 2006 Report Share Postato 11 Ottobre 2006 Gekko ma xkè nn ti presenti a Nuvolari Team?!...davvero ..ma xkè non scrivete non so...una guida alla Caliber..skritta da amatori...sulla soluzione dei problemi riscontrati...e dei pregi e su come sfruttarli nei casi migliori... Quote Link to post Share on other sites
