glorious Postato 18 Settembre 2006 Report Share Postato 18 Settembre 2006 Inizierei con un saluto agli utenti e i complimenti per questo bel forum. Ho da pochi mesi installato un impianto sulla mia Megane del 2001 (dovrebbe essere Stargas) e ho riscontrato questi 2 problemi: 1. A freddo quando commuta a gas e mi fermo, appena metto la prima e la macchina va in trazione il motore si affoga, devo lasciare l'acceleratore e piano piano prendere velocità . Un voltà raggiunta la temperatura media il problema scompare. 2. Capita a volte che la macchina si spenga quando stacco il motore con la frizione per qualche attimo di troppo (mi ritrovo in mezzo ad un incrocio con la macchina spenta senza servosterzo e servofreno ). Ho notato che, statisticamente, accade più spesso quando il motore si surriscada e con l'aria condizionata. Il mio istallatore di Molfetta ha cercato di risolvere il problema "dicendo" di aver cambiato filtro, centralina e qualcos'altro. Dice di aver settato la centralina anche a pieno carico (aria, luci, etc. accese). Adesso mi accingo a riportargli la macchina coi problemi irrisolti e per questo vi chiedo gentilmente di darmi qualche dritta visto l'esperienza di molti di voi, specie coloro che hanno avuto problemi simili e li hanno risolti:) Vi ringazio in anticipo. P.S. Preciso che l'auto a benzina va come un orologio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pippo26 Postato 18 Settembre 2006 Report Share Postato 18 Settembre 2006 Salve, anche a me è capitato la stessa cosa con un altro tipo di impianto, perchè all'inizio bisogna settarlo piu volte inquanto è ancora "vergine la centralina" e il polmone ancora duro.ho avuto solo un po di pazienza però alla fine sono soddisfattissimo della mia 147 a gas. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glorious Postato 18 Settembre 2006 Author Report Share Postato 18 Settembre 2006 Scusa, ma il settaggio iniziale non è sempre lo stesso di default fatto da uno specifico programma? Dovrei fargli riconfigurare la centralina finchè non va? Per "polmone duro che intendi"? L'istallatore mi ha cambiato la valvola per il rifonimento perchè andava "dura" (vicino al pieno bisognava abbassare la pressione della pompa.) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dilan_Dog Postato 19 Settembre 2006 Report Share Postato 19 Settembre 2006 Deve settare i tempi di inezione della centralina alla perfezione. Sposto in malfunzionamenti. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pippo26 Postato 19 Settembre 2006 Report Share Postato 19 Settembre 2006 dipende dai tempi di iniezione e dalla elasticità del polmone fino a qualche migliaio di km. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glorious Postato 19 Settembre 2006 Author Report Share Postato 19 Settembre 2006 Grazie per la risposta. Voi dite che deve settare i tempi di iniezione manualmente, senza affidarsi al software automatico che gli ho visto usare. In pratica dipende dalla sua bravura? Scusa mercedes, ma continuo a non capire cosa intendi per l'elasticità o durezza del polmone Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pippo26 Postato 19 Settembre 2006 Report Share Postato 19 Settembre 2006 devi sapere che anche sulla mia 147 all'inizio la macchina è andata bene perchè la centralina era stata tarata con le membrane dure perc hè nuove, è normale che dopo il rodaggio la macchina ha dato qualche sussulto perche mi ha spiegato l'installatore e confermato anche un mio amico meccanico le membrane hanno iniziato una fase di assestamento e di morbidezza quindi bisognava ritararla con l'ultimo assestamento.niente di particolare.ho avuto solo un po di pazienza ma alla fine c'è lo fatta e la mia alfa va una bomba.ok?fammi sapere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glorious Postato 19 Settembre 2006 Author Report Share Postato 19 Settembre 2006 Mi sembra di capire. Tra qualche giorno torno dal meccanco, nel frattempo ho scritto il problema alla Stargas sperando che risponda Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pippo26 Postato 19 Settembre 2006 Report Share Postato 19 Settembre 2006 secondo me non serve niente scrivere alle case costruttrici di impianti tanto sono sempre gli installatoti che fanno la differenza.fammi sapere come va alla fine.ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
