fedest Postato 10 Settembre 2006 Report Share Postato 10 Settembre 2006 Per dott 47........il filtro è collocato al di sotto della griglia di aspirazione aria che vedi tra il cofano motore e il parabrezza.......se vuoi sostituirlo, devi innanzitutto aver un po' di tempo, perchè non è molto semplice.....infatti bisogna smontare i tergivetro dal perno che li movimenta, la griglia e la plastica sottostante che è avvitata all'interno del vano motore fatto ciò vedrai il filtro che dovrai sfilare, attraverso uno spazio angusto, mettere il nuovo nella giusta direzione, e rimontare il tutto tribolando non poco con le guarnizioni........io l'ho già sostituito più volte da me sulla classe A, ed è la cosa più noiosa che ci sia in quanto a filtri.......Ciao, buon lavoro. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dott47 Postato 27 Settembre 2006 Report Share Postato 27 Settembre 2006 Per dott 47........il filtro è collocato al di sotto della griglia di aspirazione aria che vedi tra il cofano motore e il parabrezza.......se vuoi sostituirlo, devi innanzitutto aver un po' di tempo, perchè non è molto semplice.....infatti bisogna smontare i tergivetro dal perno che li movimenta, la griglia e la plastica sottostante che è avvitata all'interno del vano motore fatto ciò vedrai il filtro che dovrai sfilare, attraverso uno spazio angusto, mettere il nuovo nella giusta direzione, e rimontare il tutto tribolando non poco con le guarnizioni........io l'ho già sostituito più volte da me sulla classe A, ed è la cosa più noiosa che ci sia in quanto a filtri.......Ciao, buon lavoro. Grazie infinite per la consulenza. Ho letto tutto con attenzione e penso che la soluzione sia di effettuare la sostituzione in MB. Con l'auto precedente,Toyota, bastava togliere il cassetto portaoggetti ed il filtro era in bella vista.e la sostituzione era un gioco da bambini. Un salutone,Antonio.- Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
