Pshycox 0 Postato 6 Settembre 2006 Report Share Postato 6 Settembre 2006 Ciao Ragazzi come descritto nel sottotitolo ho una Astra 1600 16 v benzina/ gpl 101 cv de 2000 codice motore xe16xel e ho notato che quando avvio il motore a freddo e accellero , specialmente a folle, avverto un ritardo di risposta dell'acceleratore come se il motore si affogasse. Il minimo scende e quasi quasi si spegne fino a quando il motore non si scalda e il difetto c'è comunque ma è meno evidente! A motore caldo l'accelerazione non è istantanea prima scende un pò ma di pochissimo poi va tutto normale. Ora un illuminazione...quando montai l'impianto gpl subito dopo notai che il pedale dell'acceleratore andava un pò a vuoto e poi diventava duro e l'auto accelerava l'installotre mi regolò qualcosa manualmente vicino alla valvola a farfalla ho notato infatti che il pedale dell'acceleratore ha un millimetrico gioco a vuoto può darsi che sia quello? Se avete bisongo posso farvi anche un video del problema magari può servirvi ciao e grazie per l'aiuto! Quote Link to post Share on other sites
steu851 0 Postato 7 Settembre 2006 Report Share Postato 7 Settembre 2006 Se il problema (magari attenuato) lo fa ache a benzina potrebbe essere quella regolazione, altrementi credo sia sufficente affinare la mappa (troppo grassa?) Quote Link to post Share on other sites
Pshycox 0 Postato 7 Settembre 2006 Author Report Share Postato 7 Settembre 2006 Se il problema (magari attenuato) lo fa ache a benzina potrebbe essere quella regolazione, altrementi credo sia sufficente affinare la mappa (troppo grassa?) SI il problema è principalmente all'avvio a freddo di mattina quindi a benzina...se però la sera prima faccio una 30 di km a benza e poi la riccendo la mattina il difetto è questi scomparso anche se un pochetto c'è.... Possibile che siano le candele anche se le ho cambiate 5000 km fa appena fatto l'impianto? Quote Link to post Share on other sites
andre79ge 0 Postato 7 Settembre 2006 Report Share Postato 7 Settembre 2006 Non è che ti ha solo regolato il gioco del cavetto dell' acceleratore (se è ancora a cavetto...). Comunque secondo me devi far calibrare la mappa della centralina a gas, anche perchè tu dici che se faiu un po' di km a benzina, poi al mattino l' auto parte meglio. Se invece vai a gas, la tua auto si adatta al gas e la mattina dopo si trova scalibrata nell' andare a benzina. Potrebbe essere un' idea! Vai dal tuo installatore e chiedigli di controllare i tempi di iniezione quando vai a gas e quando vai a benzina! Dovrebbero essere circa uguali. Quote Link to post Share on other sites
ugigi 0 Postato 7 Settembre 2006 Report Share Postato 7 Settembre 2006 se non erro l'accelleratore è elettronico non ha il cavetto ma un potenziometro Quote Link to post Share on other sites
Enzo1 0 Postato 7 Settembre 2006 Report Share Postato 7 Settembre 2006 Comunque secondo me devi far calibrare la mappa della centralina a gas, anche perchè tu dici che se faiu un po' di km a benzina, poi al mattino l' auto parte meglio. Non posso che confermare! Si deve affinare la mappa dell'impianto gpl. Quote Link to post Share on other sites
andre79ge 0 Postato 7 Settembre 2006 Report Share Postato 7 Settembre 2006 se non erro l'accelleratore è elettronico non ha il cavetto ma un potenziometro Niente di più facile! Ma allora cosa gli avrà regolato nella zona farfalla? Le uniche cose regolabili sono giochi meccanici, tutto il resto è elettronica! Comunque basta un attimo per vedere se sul corpo farfallato arriva o no un cavetto! Quote Link to post Share on other sites
Dilan_Dog 0 Postato 8 Settembre 2006 Report Share Postato 8 Settembre 2006 Ma scusa se ha un potenziometro.... sulla farfalla ci sarà montato un motorino che la apre o la chide no? Comunque anche alla mia opel ho provato a sentire l'acceleratore che diventa improvvisamente duro.... ma io ho il cavetto. Ciao Quote Link to post Share on other sites
tonio 0 Postato 16 Settembre 2006 Report Share Postato 16 Settembre 2006 ho notato che quando avvio il motore a freddo e accellero , specialmente a folle, avverto un ritardo di risposta dell'acceleratore come se il motore si affogasse. Ciao Pshycox, tranne che x la regolazione dell'acceleratore, io ho un problema molto simile al tuo, cn lo stesso impianto GPL. In settimana porterò l'auto dall'installatore x regolare il tutto, gli dovrò lasciare la makkina una giornata credo. Tu hai risolto, se si come?? Quote Link to post Share on other sites
AUTOGASTWINS 0 Postato 16 Settembre 2006 Report Share Postato 16 Settembre 2006 se non erro l'accelleratore è elettronico non ha il cavetto ma un potenziometro Sono abbastanza esperto di impianti Alisei Zavoli e ti posso dire con una buona dose di certezza che la calibrazione della tua vettura è errata di almeno il 5 % (troppo Ricca) Vai dal tuo instalòlatore e chiedigli se per favore t chiude tutta la mappa dai 2000 giri in su del il 5 % l'OPERAZIONE COMPORTA POCHI MINUTI Se cisono problemi fammelo sapere . La stessa cosa vale per l'amico della punto Ciao Quote Link to post Share on other sites
tonio 0 Postato 16 Settembre 2006 Report Share Postato 16 Settembre 2006 Sono abbastanza esperto di impianti Alisei Zavoli e ti posso dire con una buona dose di certezza che la calibrazione della tua vettura è errata di almeno il 5 % (troppo Ricca) Vai dal tuo instalòlatore e chiedigli se per favore t chiude tutta la mappa dai 2000 giri in su del il 5 % l'OPERAZIONE COMPORTA POCHI MINUTI Se cisono problemi fammelo sapere . La stessa cosa vale per l'amico della punto Ciao Per la calibrazione della centralina del gas ci siamo...e x qnt riguarda quella della benzina, è vero che si autoriadatta solo percorrendocci dei km (parecchi)? o va rimappata anke quella dall'impiantista? grazie Quote Link to post Share on other sites
Enzo1 0 Postato 16 Settembre 2006 Report Share Postato 16 Settembre 2006 Quella della benzina non va toccata. Quote Link to post Share on other sites
tonio 0 Postato 16 Settembre 2006 Report Share Postato 16 Settembre 2006 si, ma quella della benzina è come se si fosse scalibrata in seguito alla mappatura della centralina del gas. Enzo, dici che sistemata quest'ultima andrà bene anke quella a benzina? grazie Quote Link to post Share on other sites
Enzo1 0 Postato 16 Settembre 2006 Report Share Postato 16 Settembre 2006 Certo. Ciao Quote Link to post Share on other sites
tonio 0 Postato 16 Settembre 2006 Report Share Postato 16 Settembre 2006 ti confesso ke nell'attesa sn un pò + tranquillo. grazie ciao Quote Link to post Share on other sites
