CLK 200 Komp
Salve a tutti,
ho un clk 200 komp con impianto gpl AG sequenziale.
Ho percorso circa 23000km e devo dire che sono abbastanza soddisfatto.
L'unico problema che mi ha dato è stato nei mesi tra dicembre 05 e marzo 06 quando faceva freddo (con Temperature tra 0-10°C) in cui per es. vado per sorpassare in statale accelerando diciamo a 3/4 di gas e la macchina si ferma di colpo come anzi perchè direi non arriva il gas. Togliendo un po' di acceleratore riparte in avanti di scatto....(ogni tanto commutava addirittura a benzina).
Questo problema e poi molto diminuito pulendo tutti i filtri gas che a quanto pare non erano pulitissimi e poi, da una idea dei tecnici AG, inserendo dell'aria con un compressore nel serbatoio che a quanto pare rialzava la pressione....
Comunque, il problema che mi si presenta ora è un altro...
simile a questo (che purtroppo non c'è scritto come è stato risolto ) http://www.omniauto.it/forum/index.php?sho...c=4844&st=0
Premesso che sono tornato da poco dalle ferie ed ho tenuto staccata la batteria dell'auto poichè lo lasciata quasi un mese ferma...(la centralina gpl dovrebbe tornare a volori di default).
Andando regolarmente diciamo 3 o 4 marcia (cambio automatico) verso i 2000 giri accelero e sento la macchina che stenta ad andare su di giri...ogni tanto da dei piccoli strappetti dai 2000 ai 3000 giri....ma il vero problema e che dopo un po' che fa sti scherzi (diciamo prima ogni 200km ora siamo gia scesi ogni 50km) inizia ad andare a 3 cilindri (quindi credo si porti in protezione come da post precedente) e non torna a posto se non fermandomi, spegnendo e riaccendendo(non commmuta a benzina ma rimane a gas). Anche disattivando tutto l'impianto a gpl mentre va a 3 non cambia.
Girando solo a benzina sembra non dar problemi.
Adesso,
l'auto a 140000km e non sono il primo proprietario, io ne ho fatti 50000km e non ho mai cambiato le candele, quindi potrebbe anche darsi che siano ancora quelle originali. Per questo le candele ho intenzione di cambiarle per scrupolo ma gia il fatto che a benzina non dia problemi mi fa dubitare. Dubito anche che sia qualche bobina che scarica verso massa.
Lunedi 4 sett porterò la macchina dall'istallatore anche per fare la pulizia dei filtri (è da 20000km che non la faccio) quindi protrebbe anche darsi siano intasati.
Secondo la vostra esperienza e professionalità, cosa pensate che sia?
Speriamo che magari la presa diagnosi abbia qualche errore memorizzato...
La cosa incredibile è che 2 settimane fa ho deciso di vendere la macchina per passare ad una spider (se può interessare a qualcuno ne approfitto)...che se la sia presa?
