consumi aumentati
inizialmente avevo gli stessi consumi ovvero 13 a benza e 13 a gpl fino a dicembre, poi pensando fosse il freddo e la miscela, non ci ho fatto caso
ora invece son sceso a 10.5/11 e gli unici cambiamenti fatti son stati i pneumatici e l'olio 5w50
la macchina va bene e non da nessun segno di anomalia
avevo pensato all' olio 5w50 che ora ho cambiato con un 0w40, ma nulla
possibile che passando da gomme save fuel a gomme sportive possa dare sto problema?
che devo controlla?
che devo controlla?
possibile...le gomme sportive hanno impronta estrema e molto, molto grip :(
cass
passando dalle continental ecocontact 185/65/r15 alle bridgestone potenza re 720 195/60r15 abbia avuto un aumento del genere.............
Può essere che hai filtro sporco e candele da usurare... con l'ibiza mi succedeva quando ero in queste condizioni, pulita di filtro e candele nuove e l'auto consumava veramente poco!
Cmq in estate si consuma qualcosina di più a causa del poco ossigeno a disposizione (aria calda e rarefatta d'ossigeno) per gli impianti a iniezione (soprattutto in condizione di condizionatore acceso), quelli aspirati a diffusione invece sembra consumino molto meno...
Cosa contraria in inverno con freddo polare: consumi altissimi!!!! con l'aspirato... con l'iniezione non so... io consumo meno (JTG).
La stagione migliore? secondo me primavera e autunno.
CIauz <_<
Credo che monellaccio abbia colto nel segno.
Se sei passato da gomme con bassa resistenza al rotolamento a gomme sportive la differenza potrebbe essere plausibile.
Tra gomme a risparmio di carburante e gomme che non lo sono se non ricordo male di può arrivare a differenze nei consumi sino al 7% e qui in più abbiamo gomme nuove con maggiore aderenza e che quindi dovrebbero accentuare questa differenza, diciamo sino al 10-11%.
C'è poi la questione del battistrada. Quelle vecchie a causa dell'usura dovrebbero aver avuto una circonferenza inferiore, diciamo del 2% circa rispetto a quelle, quindi davano una percorrenza apparente superiore della stessa entità. (mi son sempre chiesto se le case automobilistiche inseriscano questo errore progressivo nell'inserire questo paramentro per calcolare la velocità e i Km percorsi, ma non credo visto che in teoria è trascurabile).
Alla fine dei conti arriviamo ad un 13% che troverebbe una spiegazione nel solo cambio gomme.
Magari invece è solo il periodo e tra climatizzatore e magari gas meno buono fai meno km per pieno, e tutti i miei conti lasciano il tempo che trovano :unsure:
L'effetto gomme può essere la spiegazione, in effetti...
Cmq a breve monto dei 15" 205 nuovi al posto dei 14" 195 usurati e ti saprò dire anche in virtù di questo drastico cambio di gomma.
20.000km per le candele... con le macchine di oggi sono il giusto... io le cambierei verso 25.000, quindi per ora le scongiurerei... cmq se son candele normali consiglio non superare i 25000.
Se vedi però che i consumi sono inalterati prosegui pure per + km. :unsure:
l'ibiza a 25000 iniziava a perdere km ma partenze e percorrenza erano invariati... consumava solo di +
le cambiavo (le sensazioni di guida rimanevano uguali) e consumava solo meno.
Ciauz :unsure:
le candele opel a 2 punte si cambiano ogni 60kkm
le ultime le cambiai a 55kkm per scruopolo perche non davano nessun segno di anomalia ed erano in buone condizioni
comunque all'avviamento e ed in marcia non ho segni di anomalie
Ma i problemi alle valvole possono influire nei consumi?
Sono al 100% le gomme, tranquillo.
Io passo dai 6.5km/l di media con gomme invernali a 7.5km/l con le gomme normali (a gpl).
Per la cronaca, il grosso della differenza la fa la mescola (più grip, meno scorrevolezza), ma qualcosa influisce anche la sezione: sia le normali che le invernali sono delle 245, ma cm alla mano, quelle invernali sono un paio di cm più larghe. Misteri delle misure nominali....
perche ho sentito un ticchetio proveniente dal motore,
perche i consumi erano aumentati
perchè i manuali opel scosigliano oli 50 60 perche creano maggior attrito e di cosnseguenza calore e si deteriorano prima
io dopo 11kkm lho cambiato perche, specie a freddo il motore era molto rumoroso e siamo in estate
passato al 0w40 va meglio
è rimasto solo un ticchetio, solo al minimo, che non se proviene dalle punterie o dall valvola Egr
al prossimo cambio torno su un 10w40 sinceramente
Unz... riUnz...
Io non ho cambiato tipo di olio, non ho cambiato candele, non ho cambiato filtri: ho solo fatto installare il JTG.
Da uno che lo ha installato bene: consumi quasi invariati, nessun problema a parte la pompa.
Ho provato a cambiare gas (ero in montagna): consumi migliorati!
:D
