Parcheggio sotterraneo
Scusate l'ignoranza, ma è possibile parcheggiare nei sotterranei senza limitazioni o ci sono limitazioni come per il GPL? (cioè che a seconda di quanto deliberato dall'assemblea, si può o meno parcheggiare nel box condominiale... Oppure nei parcheggi pubblici non oltre il primo seminterrato...)
Altra domanda: in caso di tamponamento, c'è il rischio di esplosioni della bombola?
I consumi cono equiparabili al GPL? (con un pieno di GPL e un pieno di metano EQUIVALENTI in termini di quantità, qual è la differenza di km percorsi?)
E le prestazioni? (accelerazione, ripresa, ecc ecc)
Grazie mille, e scusate l'ignoranza...
nessuna limitazione per i parcheggi sotterranei.
nessun rischio di esplosione delle bombole, sono robustissime. l'unico rischio è che finiscano nella schiena ai passeggeri posteriori in caso di impatto violentissimo.
per quanto riguarda le prestazioni, dipende dal tipo di impianto. con un sequenziale perdi circa un 5%, con un iniettato tradizionale perdi un 10 per cento (con variatore d'anticipo installato, altrimenti 15% circa).
per i consumi, tieni presente se fai 10 km\l a benzina, a gpl ne fai 8,8 (-12% di rendimento) e a metano fai 16,5 km\kg (rendimento +65%)... le bombole di metano ospitano dai 15 ai 20 kg circa, mentre il serbatoio gpl circa 40-50 litri (il toroidale, le bombole non so)...
correggetemi se sbaglio!
