ivan80 Postato 18 Luglio 2006 Report Share Postato 18 Luglio 2006 Ciao a tutti Ho letto in una vecchia pagina di questo sito che un utente che si faceva chiamare "lynx_deb" aveva trovato il software per programmare gli emulatori Romano Ho cercato nella lista utenti, ma il nome non compare più Vorrei contattarlo, ma non so come, qualcuno sa darmi qualche dritta?? Voglio provare a regolare da solo la carburazione e l'emulazione della mia auto, dato che dopo la terza volta che mi reco dall'installatore(dopo intervalli di tempo molto lunghi)per cercare di risolvere quello che ho capito (grazie a questo sito)essere un banalissimo problema di settaggio centralina,mi sono sentito dire: La prima volta, che era la pompa della benzina da sostituire La seconda volta, che era il gpl sporco e che quindi bisognava revisionare il "polmone" La terza volta, che doveva essere un problema al monoiniettore Stanco della incredibile faccia tosta gli ho fatto fare una figura di #### facendogli presente che mi bastava scollegare un attimo la batteria per sistemare tutto!!Allora mi ha detto che dovevo lasciargli l'auto, perchè doveva verificare chissà cosa...(qualche sonda lambda da sostituire o qualche altro modo per spillarmi soldi!!) Purtroppo non ho molta scelta, o lo denuncio e lo rovino, o vedo se qualcuno di voi mi può aiutare, e mi diverto a far da me. Grazie ancora per l'attenzione Ciao e a presto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
draghetto Postato 18 Luglio 2006 Report Share Postato 18 Luglio 2006 che impianto hai e chi e' l'installatore ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivan80 Postato 18 Luglio 2006 Author Report Share Postato 18 Luglio 2006 l'impianto è un romano lambda system 2 con emulatore sonda lambda e valvola elettroassistita sulla mandata gpl al miscelatore L'installatore è.....poco serio!! Mi fai spere se trovi qualcosa come software?? Grazie mille!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hatzi Postato 19 Luglio 2006 Report Share Postato 19 Luglio 2006 Il cavo seriale ce l'hai ? Hai problemi a bz a freddo? Se sei nord lombardia ti posso aiutare Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivan80 Postato 19 Luglio 2006 Author Report Share Postato 19 Luglio 2006 No, ma ho visto su questo sito uno schema per costruirmelo Quello che non riesco a trovare è il software Ho trovato sul sito della TARTARINI sia il software che il manuale d'uso e installazione, ma non so se va bene lo stesso Se hai il software romano vado più sicuro.... Ti ringrazio per la disponibilità ma abito a Napoli Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hatzi Postato 19 Luglio 2006 Report Share Postato 19 Luglio 2006 Bè, ma allora sei a 2 passi dalla casa madre.............. Fagli un fischio e vedrai che tutto si risolve, è gente in gamba ! Il Boss è il sig. Agostino *081/8847218* Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
