lusini Postato 24 Giugno 2006 Report Share Postato 24 Giugno 2006 Salve, leggendo i vari post, mi sorge una domanda:" perchè gli installatori prediligono e consigliano questo e l'altro impianto?" da fare in modo da pilotare sulla scelta dell'impianto. Riesco a comprendere quando vengono consigliate grandi aziende, le quale nel territorio hanno una buona assistenza, chi monta molti impianti si fà una maggiore esperienza per i difetti e DOVREBBE risolverli più velocemente. Anche l'assistenza di officine, in grado di effettuare la garanzia è importante, ma poi all'atto pratico, quando le cose non vanno tutti ti dicono di fare riferimento all'installatore. Qual'è il Vostro parere? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 24 Giugno 2006 Report Share Postato 24 Giugno 2006 Salve, leggendo i vari post, mi sorge una domanda:" perchè gli installatori prediligono e consigliano questo e l'altro impianto?" da fare in modo da pilotare sulla scelta dell'impianto. Riesco a comprendere quando vengono consigliate grandi aziende, le quale nel territorio hanno una buona assistenza, chi monta molti impianti si fà una maggiore esperienza per i difetti e DOVREBBE risolverli più velocemente. Anche l'assistenza di officine, in grado di effettuare la garanzia è importante, ma poi all'atto pratico, quando le cose non vanno tutti ti dicono di fare riferimento all'installatore. Qual'è il Vostro parere? ciascuno consiglia l'impianto che installa lui... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Enzo1 Postato 24 Giugno 2006 Report Share Postato 24 Giugno 2006 Gli installatori non lavorano con tutti gli impianti quindi consigliano quello con cui si trovano meglio e sono sicuri di un buon risultato. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
piripò Postato 26 Giugno 2006 Report Share Postato 26 Giugno 2006 al mio installatore ho chiesto brc ma mi ha consigliato stargas per via degli iniettori così ho fatto, non ne sono affatto pentito comunque penso che ognuno tiri l'acqua al proprio mulino Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dilan_Dog Postato 26 Giugno 2006 Report Share Postato 26 Giugno 2006 Gli installatori non lavorano con tutti gli impianti quindi consigliano quello con cui si trovano meglio e sono sicuri di un buon risultato. Ciao Quoto il saggio Enzo! Ciao Massimiliano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
areagg34 Postato 26 Giugno 2006 Report Share Postato 26 Giugno 2006 Bisogna pensare anche che ogni impianto ha un proprio software di mess a punto e ogni auto una mappatura diversa. Ad esempio il bigas lo si mappa ogni 500giri, mentre l'Egas, basta "indovinare il rapporto" su tutto l'arco dei giri e se necessario poi si va a ritoccare l'arricchimento a freddo e via discorrendo Alcuni impianti impianti risultano essere più economici ma validi, altri utilizzano iniettori più rapidi etc... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MatteoTV Postato 26 Giugno 2006 Report Share Postato 26 Giugno 2006 ciascuno consiglia l'impianto che installa lui... Quoto... Matteo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steu851 Postato 27 Giugno 2006 Report Share Postato 27 Giugno 2006 fondamentalmente è un problema commerciale, più impianti acquistano da un produttore più questo gli aumenta lo sconto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucius Postato 27 Giugno 2006 Report Share Postato 27 Giugno 2006 Qual'è il Vostro parere? Anche se non ho molta esperienza nel mondo del GPL essendo gasato da solo 2 mesi, ritengo che tutti gli impianti (ovvero tutte le marche) sono buone; sta alla competenza dell'installatore scegliere il tipo adatto alla specifica motorizzazione, dato che se un installatore monta solo BRC o Zavoli ecc, deve avere una competenza tale da effettuare l'installazione adeguata in quanto di ogni marca ne esistono vari tipi. In alcuni post ho letto di persone che hanno problemi al loro impianto gpl e alla fine si è scoperto che quel tipo di impianto (non la marca) non va montato su quel motore. Ovviamente, scelto l'impianto giusto sta alla qualità della manodopera fare il resto. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steu851 Postato 27 Giugno 2006 Report Share Postato 27 Giugno 2006 In alcuni post ho letto di persone che hanno problemi al loro impianto gpl e alla fine si è scoperto che quel tipo di impianto (non la marca) non va montato su quel motore. considerando che ormai quasi tutte le case hanno stretto accordi con un dato produttore (ed landi vW, brc citroen, ecc ecc) montare gli impianti compresi in quelgli accordi ci può risparmiare sorprese sgradite, anche se ovviamente altri impianti vanno sicuramente ugualmente bene, ed in alcuni casi pure meglio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AUTOGASTWINS Postato 28 Giugno 2006 Report Share Postato 28 Giugno 2006 Bisogna pensare anche che ogni impianto ha un proprio software di mess a punto e ogni auto una mappatura diversa. Ad esempio il bigas lo si mappa ogni 500giri, mentre l'Egas, basta "indovinare il rapporto" su tutto l'arco dei giri e se necessario poi si va a ritoccare l'arricchimento a freddo e via discorrendo Alcuni impianti impianti risultano essere più economici ma validi, altri utilizzano iniettori più rapidi etc... Scusa ma i set point sono ogni 1000 giri. L'unicco con la mappa ogni 500 è Land che per fortuna di tutti gli installatori della concorrenza non è così eccellente come dicono. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lusini Postato 29 Giugno 2006 Author Report Share Postato 29 Giugno 2006 Salve, tutti pareri rispettabili, ma se le case costruttrici, mettessero in piedi un'assistenza, tipo quella degli elettrodomestici, cioe:centri autorizzati alla riparazione dei loro prodotti, e con personale specializzato nel settaggio delle varie regolazioni mappature ecc., e magari anche in grado di dirci quando un impianto è montato in modo sbagliato da compromettere il buon funzionamento. Poi perchè per la garanzia devo tornare dall'installatore e l'eventuale pezzo difettoso solo lui può sostituirmelo senza alcuna spesa, mentre oggi magari si viene cambiato il pezzo dietro autorizzazione della casa produttrice, ma a carico del cliente rimane la messa in opera. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steu851 Postato 30 Giugno 2006 Report Share Postato 30 Giugno 2006 Poi perchè per la garanzia devo tornare dall'installatore e l'eventuale pezzo difettoso solo lui può sostituirmelo senza alcuna spesa, mentre oggi magari si viene cambiato il pezzo dietro autorizzazione della casa produttrice, ma a carico del cliente rimane la messa in opera. questo dovrebbe valere solo per il secondo anno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
