mercatino78giri 0 Postato 19 Giugno 2006 Report Share Postato 19 Giugno 2006 Salve, vorrei acquistare una maserati biturbo iscritta ASI, quindi con almeno vent'anni, ma il problema è che dovrei metterla a gas e non producono più impianti a gas per questa vettura mi dicono. Possibile? Devo trovare un impianto vecchio che gli vada bene? Perchè ho addocchiato una 420 2000cc del 1985.. ma trovarne con l'impianto è praticamente impossibile fatemi sapere Quote Link to post Share on other sites
Dilan_Dog 0 Postato 19 Giugno 2006 Report Share Postato 19 Giugno 2006 Salve, vorrei acquistare una maserati biturbo iscritta ASI, quindi con almeno vent'anni, ma il problema è che dovrei metterla a gas e non producono più impianti a gas per questa vettura mi dicono. Possibile? Devo trovare un impianto vecchio che gli vada bene? Perchè ho addocchiato una 420 2000cc del 1985.. ma trovarne con l'impianto è praticamente impossibile fatemi sapere Non è vero un impèpinto tradizionale va bene. Per curiosità chiederò al mio impiantista. Ciao Massimiliano PS Di dove sei? Quote Link to post Share on other sites
krikri 0 Postato 19 Giugno 2006 Report Share Postato 19 Giugno 2006 Ciao, si faceva con un tradizionale trasformato, il riduttore veniva modificato con la compensazione in modo che funzionasse. Non è da tutti montare un impianto del genere, anche perchè se hai un ritorno ti sbaracca mezzo mondo e con auto "vecchie", è molto rischioso, poi dipende da molti fattori. Ciao Quote Link to post Share on other sites
mercatino78giri 0 Postato 19 Giugno 2006 Author Report Share Postato 19 Giugno 2006 Ciao, si faceva con un tradizionale trasformato, il riduttore veniva modificato con la compensazione in modo che funzionasse. Non è da tutti montare un impianto del genere, anche perchè se hai un ritorno ti sbaracca mezzo mondo e con auto "vecchie", è molto rischioso, poi dipende da molti fattori. Ciao mm.. fatemi sapere qualcosa di certo se potete.. intanto vi dò i dati precisi dell'auto MASERATI 420 BITURBO anno 1985 2000cc berlina 5 porte. Se c'è qualcuno che mi assicurate sia in grado di farvici l'impianto io acquisto l'auto (che costa poco) e sono disposto a venire in qualsiasi parte d'Italia per farmelo montare... Quote Link to post Share on other sites
MOTOCICLISTA 0 Postato 19 Giugno 2006 Report Share Postato 19 Giugno 2006 e' a carburatore o iniezione? Quote Link to post Share on other sites
mercatino78giri 0 Postato 19 Giugno 2006 Author Report Share Postato 19 Giugno 2006 Salve, vorrei acquistare una maserati biturbo iscritta ASI, quindi con almeno vent'anni, ma il problema è che dovrei metterla a gas e non producono più impianti a gas per questa vettura mi dicono. Possibile? Devo trovare un impianto vecchio che gli vada bene? Perchè ho addocchiato una 420 2000cc del 1985.. ma trovarne con l'impianto è praticamente impossibile fatemi sapere Non è vero un impèpinto tradizionale va bene. Per curiosità chiederò al mio impiantista. Ciao Massimiliano PS Di dove sei? sono di Tortoreto Lido in provincia di Teramo, in abruzzo ai confini con le marche. Non sono esperto di motori (ho 19 anni ma sono molto appassionato di queste auto!), comunque l'auto è a carburazione. Un impianto multipoint forse eviterebbe problemi di surriscaldamento.. fatemi sapere Grazie e' a carburatore o iniezione? carburazione Quote Link to post Share on other sites
frank83 0 Postato 19 Giugno 2006 Report Share Postato 19 Giugno 2006 ma su una maserati "moderna" l'impianto è fattibile? Quote Link to post Share on other sites
mercatino78giri 0 Postato 19 Giugno 2006 Author Report Share Postato 19 Giugno 2006 ma su una maserati "moderna" l'impianto è fattibile? dipende, sulla Ghibli che è più recente della biturbo so non si può fare.. Comunque fatemi sapere presto perchè l'auto è in asta e l'asta mi scade fra 4 giorni.. perciò devo sapere se si può farci l'impianto o no prima di aggiudicarmela. Come ho detto poi sono disposto a venire in qualsiasi parte d'Italia a farlo.. (meglio al nord però!) Quote Link to post Share on other sites
mercatino78giri 0 Postato 19 Giugno 2006 Author Report Share Postato 19 Giugno 2006 mi dicono non esista più il 'polmone' per questa vettura.. Quote Link to post Share on other sites
mercatino78giri 0 Postato 20 Giugno 2006 Author Report Share Postato 20 Giugno 2006 mi dicono non esista più il 'polmone' per questa vettura.. c'è chi mi ripete che si può fare però qui nella zona chi fa gli impianti mi dice non sia più possibile!? Quote Link to post Share on other sites
mercatino78giri 0 Postato 29 Giugno 2006 Author Report Share Postato 29 Giugno 2006 dunque.. chiesto al meccanico? Non è possibile vero? Quote Link to post Share on other sites
maffio_82 0 Postato 29 Giugno 2006 Report Share Postato 29 Giugno 2006 Ciao se mi posso permettere ti sconsiglio di mettere un impianto gpl su una macchina simile Quote Link to post Share on other sites
mercatino78giri 0 Postato 30 Giugno 2006 Author Report Share Postato 30 Giugno 2006 Ciao se mi posso permettere ti sconsiglio di mettere un impianto gpl su una macchina simile si ma non ho ancora avuto una conferma certa che ci sia qualcuno che lo fa attualmente. Avviso del Moderatore: si segnala in questo messaggio l'uso improprio della funzione 'QUOTE' in quanto si tratta di due messaggi consecutivi. Tale avviso è rivolto a tutti gli utenti per una sensibilizzazione all'uso corretto della funzione 'QUOTE'. Quote Link to post Share on other sites
