fame-sonno-e-debolezza Postato 6 Giugno 2006 Report Share Postato 6 Giugno 2006 Ciao a tutti! Ho un piccolo problema: mi hanno dato una vecchia autoradio a cassette che oggi ho provato ad installare sulla mia 600 ma mi chiede il codice per essere sbloccata. La radio è marchiata Alfa Romeo e a giudicare dallo stile potrebbe essere di una vecchia 155 o 145 ma non ne sono assolutamente certo. Le uniche indicazioni presenti riguardanti il modello sono le seguenti: tipo 932 numero 60621186. Inoltre, sono impressi sulla lamiera della base i seguenti numeri: al0932x0740208 v90740208c Se fosse possibile conoscere il codice di sblocco ve ne sarei molto grato. vi ringrazio moltissimo Giovanni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robyx Postato 6 Giugno 2006 Report Share Postato 6 Giugno 2006 Ciao a tutti! Ho un piccolo problema: mi hanno dato una vecchia autoradio a cassette che oggi ho provato ad installare sulla mia 600 ma mi chiede il codice per essere sbloccata. La radio è marchiata Alfa Romeo e a giudicare dallo stile potrebbe essere di una vecchia 155 o 145 ma non ne sono assolutamente certo. Le uniche indicazioni presenti riguardanti il modello sono le seguenti: tipo 932 numero 60621186. Inoltre, sono impressi sulla lamiera della base i seguenti numeri: al0932x0740208 v90740208c Se fosse possibile conoscere il codice di sblocco ve ne sarei molto grato. vi ringrazio moltissimo Giovanni Prova con : 2111 o con 2911 o con 0911 fammi sapere... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fame-sonno-e-debolezza Postato 6 Giugno 2006 Author Report Share Postato 6 Giugno 2006 Ciao a tutti! Ho un piccolo problema: mi hanno dato una vecchia autoradio a cassette che oggi ho provato ad installare sulla mia 600 ma mi chiede il codice per essere sbloccata. La radio è marchiata Alfa Romeo e a giudicare dallo stile potrebbe essere di una vecchia 155 o 145 ma non ne sono assolutamente certo. Le uniche indicazioni presenti riguardanti il modello sono le seguenti: tipo 932 numero 60621186. Inoltre, sono impressi sulla lamiera della base i seguenti numeri: al0932x0740208 v90740208c Se fosse possibile conoscere il codice di sblocco ve ne sarei molto grato. vi ringrazio moltissimo Giovanni Prova con : 2111 o con 2911 o con 0911 fammi sapere... Ciao! Grazie mille per la risposta. Ho provato con 2111 ma senza successo mentre con gli altri 2 numeri, non essendoci il 9 tra i tasti, non ho potuto provare. C'è però un altro problema: mentre la prima volta che ho acceso la radio è comparsa sul display la scritta CODE e alla pressione dei tasti questa veniva sostituita dai numeri, adesso compaiono soltanto 4 linee e i numeri non vengono più visualizzati... Che devo fare!? Grazie ancora per la risposta e spero che tu abbia una soluzione!!! Giovanni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robyx Postato 7 Giugno 2006 Report Share Postato 7 Giugno 2006 Ciao a tutti! Ho un piccolo problema: mi hanno dato una vecchia autoradio a cassette che oggi ho provato ad installare sulla mia 600 ma mi chiede il codice per essere sbloccata. La radio è marchiata Alfa Romeo e a giudicare dallo stile potrebbe essere di una vecchia 155 o 145 ma non ne sono assolutamente certo. Le uniche indicazioni presenti riguardanti il modello sono le seguenti: tipo 932 numero 60621186. Inoltre, sono impressi sulla lamiera della base i seguenti numeri: al0932x0740208 v90740208c Se fosse possibile conoscere il codice di sblocco ve ne sarei molto grato. vi ringrazio moltissimo Giovanni Prova con : 2111 o con 2911 o con 0911 fammi sapere... Ciao! Grazie mille per la risposta. Ho provato con 2111 ma senza successo mentre con gli altri 2 numeri, non essendoci il 9 tra i tasti, non ho potuto provare. C'è però un altro problema: mentre la prima volta che ho acceso la radio è comparsa sul display la scritta CODE e alla pressione dei tasti questa veniva sostituita dai numeri, adesso compaiono soltanto 4 linee e i numeri non vengono più visualizzati... Che devo fare!? Grazie ancora per la risposta e spero che tu abbia una soluzione!!! Giovanni Dovresti poterli inserire lo stesso... se nn ci riesci vuol dire che devi attendere con la radio accesa circa 30 min che si sblocchi.. Guarda che il 9 ad es. in 2a posizione dovrebbe essere inserito cliccando il secondo tasto (2) 9 volte..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fame-sonno-e-debolezza Postato 7 Giugno 2006 Author Report Share Postato 7 Giugno 2006 Ciao a tutti! Ho un piccolo problema: mi hanno dato una vecchia autoradio a cassette che oggi ho provato ad installare sulla mia 600 ma mi chiede il codice per essere sbloccata. La radio è marchiata Alfa Romeo e a giudicare dallo stile potrebbe essere di una vecchia 155 o 145 ma non ne sono assolutamente certo. Le uniche indicazioni presenti riguardanti il modello sono le seguenti: tipo 932 numero 60621186. Inoltre, sono impressi sulla lamiera della base i seguenti numeri: al0932x0740208 v90740208c Se fosse possibile conoscere il codice di sblocco ve ne sarei molto grato. vi ringrazio moltissimo Giovanni Prova con : 2111 o con 2911 o con 0911 fammi sapere... Ciao! Grazie mille per la risposta. Ho provato con 2111 ma senza successo mentre con gli altri 2 numeri, non essendoci il 9 tra i tasti, non ho potuto provare. C'è però un altro problema: mentre la prima volta che ho acceso la radio è comparsa sul display la scritta CODE e alla pressione dei tasti questa veniva sostituita dai numeri, adesso compaiono soltanto 4 linee e i numeri non vengono più visualizzati... Che devo fare!? Grazie ancora per la risposta e spero che tu abbia una soluzione!!! Giovanni Dovresti poterli inserire lo stesso... se nn ci riesci vuol dire che devi attendere con la radio accesa circa 30 min che si sblocchi.. Guarda che il 9 ad es. in 2a posizione dovrebbe essere inserito cliccando il secondo tasto (2) 9 volte..... Ciao! Ho provato come mi avevi suggerito... Ho lasciato la radio accesa per mezz'ora e ho provato anche a tenerla per diverse ore scollegata dall'alimentazione ma continua a non comparire la scritta CODE; inoltre l'inserimento dei numeri non produce alcun risultato. Ho chiesto anche un parere ad un elettrauto che mi ha proposto di sbloccarmela lui per la modica cifra di 50 euro!!!!! Spero che tu abbia altre soluzioni al mio problema ma ho come l'impressione che l'acquisto di un'autoradio nuova possa essere la più efficace!!!! Fammi sapere Grazie mille Giovanni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robyx Postato 8 Giugno 2006 Report Share Postato 8 Giugno 2006 Ciao a tutti! Ho un piccolo problema: mi hanno dato una vecchia autoradio a cassette che oggi ho provato ad installare sulla mia 600 ma mi chiede il codice per essere sbloccata. La radio è marchiata Alfa Romeo e a giudicare dallo stile potrebbe essere di una vecchia 155 o 145 ma non ne sono assolutamente certo. Le uniche indicazioni presenti riguardanti il modello sono le seguenti: tipo 932 numero 60621186. Inoltre, sono impressi sulla lamiera della base i seguenti numeri: al0932x0740208 v90740208c Se fosse possibile conoscere il codice di sblocco ve ne sarei molto grato. vi ringrazio moltissimo Giovanni Prova con : 2111 o con 2911 o con 0911 fammi sapere... Ciao! Grazie mille per la risposta. Ho provato con 2111 ma senza successo mentre con gli altri 2 numeri, non essendoci il 9 tra i tasti, non ho potuto provare. C'è però un altro problema: mentre la prima volta che ho acceso la radio è comparsa sul display la scritta CODE e alla pressione dei tasti questa veniva sostituita dai numeri, adesso compaiono soltanto 4 linee e i numeri non vengono più visualizzati... Che devo fare!? Grazie ancora per la risposta e spero che tu abbia una soluzione!!! Giovanni Dovresti poterli inserire lo stesso... se nn ci riesci vuol dire che devi attendere con la radio accesa circa 30 min che si sblocchi.. Guarda che il 9 ad es. in 2a posizione dovrebbe essere inserito cliccando il secondo tasto (2) 9 volte..... Ciao! Ho provato come mi avevi suggerito... Ho lasciato la radio accesa per mezz'ora e ho provato anche a tenerla per diverse ore scollegata dall'alimentazione ma continua a non comparire la scritta CODE; inoltre l'inserimento dei numeri non produce alcun risultato. Ho chiesto anche un parere ad un elettrauto che mi ha proposto di sbloccarmela lui per la modica cifra di 50 euro!!!!! Spero che tu abbia altre soluzioni al mio problema ma ho come l'impressione che l'acquisto di un'autoradio nuova possa essere la più efficace!!!! Fammi sapere Grazie mille Giovanni di sicuro se lasci accesa l'autoradio per circa mezz'ora (ma solitamente è anke d +) si dovrebbe sbloccare... 50 eur c compri un altra RADIA NUOVA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fame-sonno-e-debolezza Postato 8 Giugno 2006 Author Report Share Postato 8 Giugno 2006 Ciao! Provo a essere il più ettagliato possibile... Ho provato a lasciare la radio accesa però dopo 20 minuti si spegne automaticamente. Comunque l'ho riaccesa più volte, almeno 5, e un paio di volte è rimasta accesa più di mezz'ora perchè stavo guidando! nonostante ciò risulta ancora bloccata, con le 4 linee fisse e senza la possibilità di inserire il codice. E mò che si fa!!!! Grazie mille Giovanni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
