bollino blu
Proprio adesso torno da un infruttuoso tentativo di rinnovare il famoso bollino blu (anti-blocco auto euro4/gas nella mia città).
Dopo aver notato che il mio terminale di scarico è stato sostituito con un doppio dtm (uscita doppia tonda "all'in sù), e aver chiarito che era omologato, il tizio infila la sonda in una delle due uscite e un'altra nel canale dell'astina misurazione olio del motore; dopo qualche secondo di accellerate sentenzia che non si può fare il bollino perché con quello scarico l'apparecchiatura non legge i valori, problemi tecnici insomma.
Vi risulta possibile una cosa del genere? :huh:
Ho già fatto altri 2 bollini e non ho avuto tale problema, forse stavolta l'operatore è stato molto corretto/pignolo e non ha fatto "giochetti" per avere un risultato regolare, risultato che ci starebbe tutto in quanto ho un mototre in perfetta efficenza, sonda lambda nuova e soli 67k KM!!
Vi risulta una simile "impossibilità tecnica"?? <_<
Grazie..
MAH ...
Il meccanico in questione o era incompetente oppure si aspettava che gli allungassi "la dieci euro" :unsure: . Io sulle mie auto non ho mai avuto scarichi originali eppure il controllo è sempre stato fatto, correttamente e senza problemi ... anche sulla Tigra che guarda caso aveva un terminale supersprint DTM :angry:
Vedo inoltre che hai un impianto a gas pure :unsure: Io ho appena fatto il bollino e mi hanno fatto passare pure con copertoni lisi ed equilibratura da rifare! Certo non modifica i valori sugli scarichi ma...alla faccia della coscienza!
Che in una maniera o nell'altra si riesca a passare l'esame bollino è cosa certa, in quanto già altre 2 volte l'ho passato senza problemi; il fatto di avere una macchina a posto al 100% mi impedisce anche solo di pensare di sganciare la 10 euro :D
Avevo già pensato di rivolgermi altrove, ma mi sarebbe piaciuto capire se la scusa adottata dal tizio avesse un barlume di verità tecnica...
Rieccomi per le ultime novità:
Il bollino per farsi, si può fare, naturalmente...però sono andato ad un centro revisioni ed è venuto fuori a benzina un valore di CO superiore a 4!!!!! :lol: ...neanche un'auto a carburatore ha sti valori, quindi ho subito escluso che il problema fosse al cat, inoltre la sonda lambda è nuova (gennaio 06, in occasione dell'impianto gpl).
A questo punto ho portato la macchina dall'impiantista che era incredulo: si è ricreduto quando ha visto un CO a benzina che è arrivato fino a 6 e a gpl oltre 2.
<_<
Martedì la riporto per un'accurata diagnosi elettronica: riverifica delle tensioni lambda, correttori per verificare che la mappa a gas non abbia "corretto" quella a benza (ma pi pare improbabile che la riesca a mandare così fuori, senza però darmi altri problemi, infatti, per il resto, l'auto va benissimo a parte consumi che ritengo un pò altini ma ai quali mi ero, forse erroneamente, rassegnato).
E il bello è che avevo pure adoperato un additivo benzina per mantenere in efficenza gli iniettori e che, tra l'altro, dovrebbe pure abbassare gli inquinanti; inoltre ho pure additivato il lubrificante con un prodotto al teflon: resa fantastica, motoremoooolto più "setoso" e "liscio", e pure questo avrebbe dovuto abbassare gli inquinanti.
E in effetti mi è venuto il dubbio che sta roba bruciando dia roba strana allo scarico, ma viene escluso dai produttori.
Bhoooooo?! :lol:
Ah...l'installatore aveva provato a dire che forse era colpa della centralina benzian rimappata, ma l'ho zittito dicendo che il lavoro fu fatto nel 2003 e da allora ho fatto una revisione e 2 bollini blu..sempre ok.
Anche io ho il supersprint che figata pazzesca senti che borbotta al minimo, un giorno posto un video quando finisco sti maledetti esami.
