Autonomia delle vostre auto
Ciao,
io sono possessore di una PUNTO SX 1.2 del 2002 ed ho un impianto a metano di 70 litiri..
Con il primo pieno, avendo percorso soprattutto la superstrada e in minima parte la città, ho fatto 270 km con il pieno.
con il secondo, con una prevalenza di città e con circa 100 km di superstrada, ho percorso 257 km!!!
Secondo voi l'autonomia è giusta, o dovrei far controllare la presenza di eventuali perdite..???
Grazie per la delucidazione...
P.S. Con il pieno metto circa 12 km di metano, mi aiutate a fare la proporzione per conoscere il consumo al litri del metano...grazie
  • Risposte 55
Ciao,
Ciao, 257/12=21,41Km/kg , niente male se fosse tutto a metano: che impianto hai e quando e quanto vai a benzina (partenze comprese, ovvio). le bombole le svuoti completamente o no?
Ciao ti confermo che è tutto a metano..tranne l'accensione a benzina!!!
Cmq l'impianto è 40 litri della faber e 30 della gemini..non ne capisco. è la mia prima auto a metano...
Grazie cmq per la info.
Ciao,
dipende da percorrenze hai di solito a benzina, 12 kg di metano equivalgono a circa 18 litri di benzina...con questa quantità e in quei percorsi hai le stesse percorrenze? ad ogni modo la punto è 8v o 16v? i consumi mi sembrano altri, in extraurbano con la punto 1.2 16v di mia madre non mi è difficile fare 20km/l, e anche mia madre che non ci sta attenta fa i 17-18!
beh, per una punto 1.2 8v un consumo di 21 km/kg (che corrispondono a 13-14 km/l) sono concepibili solo in uso PRETTAMENTE cittadino, e non extraurbano... tu quanto consumi di solito? il computer di bordo (è abbastanza preciso) che valori ti riporta? ti dico solo che quando sono stato costretto ad usare la punto 1.2 16v di mia madre in extraurbano con velocità tra i 90 e i 110 (mai sotto i 70) mi era facilissimo fare i 20/litro...
quindi in un uso misto con una punto mi aspetterei MINIMO i 15, pari a 24 e + km/kg, ovvero con 12kg dovrebbe essere normale passare i 290 km...
In un ciclo prettamente urbano non arrivo nemmeno a 250 km con un pieno..forse devo fare controllare l'impianto, magari ha qualche perdita!!
Comunque tu dici che con un capienza di 70 litri e con circa 12 kg di metano imbarcato, il consumo è eccessivo??
P.S. Fin'ora il massimo che ho fatto, in ciclo prettamente extra urbano è di 270 km...mah!
Grazie
Grazie
non hai risposto ai miei quesiti: che consumi hai di solito a benzina e il computer di bordo che valori riporta?
se anche a metano funziona, potresti fare un esperimento empirico, non sarà precisissimo ma ti darà confarma se ci sono perdite o meno:
svuota completamente le bombole
fai il pieno, segna i kg caricati e azzera il computer di bordo
fai i percorsi abituali e consuma tutto il metano limitando al max il consumo di benzina (quando puoi parti a metano)
quando finisce il metano prendi nota dei km percorsi e della media segnata dal computer di bordo
se i km percorsi sono uguali a circa la media X 1,55-1,65 allora non ci sono perdite, il consumo è quello!
altrimenti falla controllare!
Ok..ti faccio sapere. Faccio sta prova e ti dico.
Cmq il computer di bordo non lo vedo cosi affidabile, cmq quando finisce di nuovo il metano vedo la media che mi da e te la comunico.
CIAO
Secondo me converrebbe eseguire una stima su base annua in modo da coprire tutte le stagioni e gli utilizzi.
A parte le cilindrate grosse o piccole che siano conta molto come viene utilizzata l'auto, il tipo di rifornimento, tutto vuoto o a metà, il consumo di benzina, la regolazione per la commutazione da benzina a metano, io dividerei l'utilizzo in quattro fasce:
1) Viaggi lunghi quotidiani.
2) 50% città, 50% urbano massimo 20 km per senso
3) 100% città
4) 100% extraurbano
Dopo 365 giorni si indicano i km percorsi in totale, i metri cubi totali con il prezzo totale, i litri di benzina totali con relativo prezzo a quel punto il risultato sarebbe un pò più indicativo.
  • 1 month later...
CIAO!
Audi A4 1.8T quattro, del 1998, 180cv originali.
120 litri, divisi in quattro bombole (purtroppo un po' rimediate, quindi perdo parecchio spazio).
Impianto Emer TenBar, con variatore AEB Cobra, circa 310/320 km con 18,5 kg.
Col mio impianto, lavorando a 10 bar di pressione, perdo qualcosa in capacità e autonomia, si parla di circa il 5%, quindi al massimo 15 km.
perchè perdi capacità e autonomia?
Cmq con la mia astra 1.8 del 2000, impianto aspirato landi e 85L di bombole, autonomia percorso casa lavoro in inverno 150-160Km.... :rolleyes:
Percorso autostradale con la media dei 130 con 4 persone a bordo e qualche bagaglio quasi 290km.
