deniservice Postato 28 Aprile 2006 Report Share Postato 28 Aprile 2006 Salve a tutti, possiedo un autoradio della Ford modello 6000cd Cè un piccolo problemino...siccome hanno perso il codice allora degli inteligentoni hanno provato ad inserire il codice (elettrauto) e mi hanno bloccato completamente lo stereo. Adesso praticamente appena lo accendo mi parte un timer di 30min che a scadenza permette di inserire il codice. Cosa posso fare aiutooooooooooo!!! Ecco i dati dello stereo: SN M010911 mod. 97 KP-18C815-BB GRAZIE Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiko Postato 28 Aprile 2006 Report Share Postato 28 Aprile 2006 Salve a tutti, possiedo un autoradio della Ford modello 6000cd Cè un piccolo problemino...siccome hanno perso il codice allora degli inteligentoni hanno provato ad inserire il codice (elettrauto) e mi hanno bloccato completamente lo stereo. Adesso praticamente appena lo accendo mi parte un timer di 30min che a scadenza permette di inserire il codice. Cosa posso fare aiutooooooooooo!!! Ecco i dati dello stereo: SN M010911 mod. 97 KP-18C815-BB GRAZIE code is 7785 Link to comment Share on other sites More sharing options...
robyx Postato 28 Aprile 2006 Report Share Postato 28 Aprile 2006 Salve a tutti, possiedo un autoradio della Ford modello 6000cd Cè un piccolo problemino...siccome hanno perso il codice allora degli inteligentoni hanno provato ad inserire il codice (elettrauto) e mi hanno bloccato completamente lo stereo. Adesso praticamente appena lo accendo mi parte un timer di 30min che a scadenza permette di inserire il codice. Cosa posso fare aiutooooooooooo!!! Ecco i dati dello stereo: SN M010911 mod. 97 KP-18C815-BB GRAZIE tra poco t do il code giusto.... il fatto che compaia wait 30:00 vuol dire che gli ultimi 3 tentativi d inserire il tuo codice (forse errato) sono falliti. ora devi attendere 30 minuti (con il conto alla rovescia............esposivo BOOOOOOOOOOOm!! ) con la radio accesa per avere un'altra possibilità : quando compare di nuovo la scritta CODE puoi inserire nuovamente il codice (stavolta quello giusto ) se il codice è errato devi ripetere la procedura (sempre a radio accesa) aspettando altri 30 minuti e poi inserendo nuovamente il codice... hai 10 possibilità. dopo di che comparirà la scritta LOCKED cioè bloccato e in questo caso nn ci sarebbe nulla da fare se nn : portarla alla ford per riprogrammarla (costo 40-60 eur) oppure procurarsi un programmatore di eprom e fare da se, cosa un po' ardua x i profani...... Fammi sapere e nn arrivare a LOCKED!!!!!!!!!!!!!!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
robyx Postato 28 Aprile 2006 Report Share Postato 28 Aprile 2006 Salve a tutti, possiedo un autoradio della Ford modello 6000cd Cè un piccolo problemino...siccome hanno perso il codice allora degli inteligentoni hanno provato ad inserire il codice (elettrauto) e mi hanno bloccato completamente lo stereo. Adesso praticamente appena lo accendo mi parte un timer di 30min che a scadenza permette di inserire il codice. Cosa posso fare aiutooooooooooo!!! Ecco i dati dello stereo: SN M010911 mod. 97 KP-18C815-BB GRAZIE tra poco t do il code giusto.... il fatto che compaia wait 30:00 vuol dire che gli ultimi 3 tentativi d inserire il tuo codice (forse errato) sono falliti. ora devi attendere 30 minuti (con il conto alla rovescia............esposivo BOOOOOOOOOOOm!! ) con la radio accesa per avere un'altra possibilità : quando compare di nuovo la scritta CODE puoi inserire nuovamente il codice (stavolta quello giusto ) se il codice è errato devi ripetere la procedura (sempre a radio accesa) aspettando altri 30 minuti e poi inserendo nuovamente il codice... hai 10 possibilità. dopo di che comparirà la scritta LOCKED cioè bloccato e in questo caso nn ci sarebbe nulla da fare se nn : portarla alla ford per riprogrammarla (costo 40-60 eur) oppure procurarsi un programmatore di eprom e fare da se, cosa un po' ardua x i profani...... Fammi sapere e nn arrivare a LOCKED!!!!!!!!!!!!!!!!!! il code effettivamente dovrebbe essere : 7785........ Link to comment Share on other sites More sharing options...
