Codice Sblocco Autoradio Ford 6000cd
Salve a tutti,
possiedo un autoradio della Ford modello 6000cd
Cè un piccolo problemino...siccome hanno perso il codice allora degli inteligentoni hanno provato ad inserire il codice (elettrauto) e mi hanno bloccato completamente lo stereo. Adesso praticamente appena lo accendo mi parte un timer di 30min che a scadenza permette di inserire il codice. Cosa posso fare aiutooooooooooo!!!
Ecco i dati dello stereo:
SN M010911
mod. 97 KP-18C815-BB
GRAZIE
Salve a tutti,
SN M010911
GRAZIE
code is 7785
Salve a tutti,
SN M010911
GRAZIE
tra poco t do il code giusto....
il fatto che compaia wait 30:00 vuol dire che gli ultimi 3 tentativi d inserire il tuo codice (forse errato) sono falliti. ora devi attendere 30 minuti (con il conto alla rovescia............esposivo BOOOOOOOOOOOm!! ) con la radio accesa
per avere un'altra possibilità :
quando compare di nuovo la scritta CODE puoi inserire nuovamente il codice (stavolta quello giusto )
se il codice è errato devi ripetere la procedura (sempre a radio accesa) aspettando altri 30 minuti e poi inserendo nuovamente il codice... hai 10 possibilità.
dopo di che comparirà la scritta LOCKED cioè bloccato e in questo caso nn ci sarebbe nulla da fare se nn :
portarla alla ford per riprogrammarla (costo 40-60 eur) oppure procurarsi un programmatore di eprom e fare da se, cosa un po' ardua x i profani......
Fammi sapere e nn arrivare a LOCKED!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Salve a tutti,
SN M010911
GRAZIE
il code effettivamente dovrebbe essere : 7785........
