Nomenonammesso Postato 1 Aprile 2024 Report Share Postato 1 Aprile 2024 Salve, ho una fiat punto evo 1.4 78cv gpl di fabbrica, ultimamente mi si accende in marcia la spia della batteria e quando mi fermo ai semafori o nel traffico lo sterzo diventa duro , quando riparto si alleggerisce e torna tutto normale, questo mi capita a volte anche in manovra mentre sto parcheggiando, cosa potrebbe essere? premetto che la batteria è nuova ( 9 mesi di vita) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 1 Aprile 2024 Report Share Postato 1 Aprile 2024 Direi che l'alternatore è un forte indiziato... Hai un multimetro? Potresti porvatre la tensione ai capi della batteria a motore in moto per vedere quanti volt arrivano. Se l'alternatore sta andando a miglior vita e la centralina sente che c'è meno corrente toglie alimentazione a vari apparati e non è il massimo circolare in quelle condizioni perchè potrebbe non funzionare l'ABS, gli airbag, il servosterzo ecc. quindi è meglio se la fai controllare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nomenonammesso Postato 2 Aprile 2024 Author Report Share Postato 2 Aprile 2024 il 1/4/2024 at 16:08, pao81 ha scritto: Direi che l'alternatore è un forte indiziato... Hai un multimetro? Potresti porvatre la tensione ai capi della batteria a motore in moto per vedere quanti volt arrivano. Se l'alternatore sta andando a miglior vita e la centralina sente che c'è meno corrente toglie alimentazione a vari apparati e non è il massimo circolare in quelle condizioni perchè potrebbe non funzionare l'ABS, gli airbag, il servosterzo ecc. quindi è meglio se la fai controllare. Ho il tester, con quello posso verificare in qualche modo l'alternatore? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 3 Aprile 2024 Report Share Postato 3 Aprile 2024 21 ore fa, Nomenonammesso ha scritto: Ho il tester, con quello posso verificare in qualche modo l'alternatore? Sì. Mettilo su 20V corrente continua e misura ai capi della batteria quanti volt ci sono al minimo, accelerando e accendendo luci e ventole alla massima potenza. Se trovi una tensione intorno ai 14,3-14,5 sei a posto e se cala di pochissimo con le utenze accese puoi escludere l'alternatore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nomenonammesso Postato 3 Aprile 2024 Author Report Share Postato 3 Aprile 2024 1 ora fa, pao81 ha scritto: Sì. Mettilo su 20V corrente continua e misura ai capi della batteria quanti volt ci sono al minimo, accelerando e accendendo luci e ventole alla massima potenza. Se trovi una tensione intorno ai 14,3-14,5 sei a posto e se cala di pochissimo con le utenze accese puoi escludere l'alternatore. Testato oggi, alternatore perfetto, ho anche staccato la batteria a macchina accesa e non muore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 3 Aprile 2024 Report Share Postato 3 Aprile 2024 Ti ha dato ancora problemi, soprattutto al servosterzo? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nomenonammesso Postato 3 Aprile 2024 Author Report Share Postato 3 Aprile 2024 7 minuti fa, pao81 ha scritto: Ti ha dato ancora problemi, soprattutto al servosterzo? Oggi no, niente spie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 3 Aprile 2024 Report Share Postato 3 Aprile 2024 Non è normale comunque il comportamento che hai descritto nel primo post quindi se lo rifà è meglio se vai da un elettrauto che facendo la diagnosi può capire quale sia la causa. Una volta anche a me erano impazzite un sacco di cose perchè avevo lasciato l'auto fuori sotto un acquazzone. A te l'ha fatto in occasione della pioggia o più volte in più giorni anche asciutti? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cordy Postato 4 Aprile 2024 Report Share Postato 4 Aprile 2024 8 ore fa, Nomenonammesso ha scritto: Testato oggi, alternatore perfetto, ho anche staccato la batteria a macchina accesa e non muore MAI staccare la batteria a motore acceso!!! MAI, MAI, MAI! Rischi di fare grossi danni al ponte raddrizzatore (una parte dell'alternatore) o di bruciare qualche parte elettronica. Fai controllare bene la batteria; a questo punto, aggiungi anche un controllo della forma d'onda in uscita dall’alternatore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nomenonammesso Postato 8 Aprile 2024 Author Report Share Postato 8 Aprile 2024 il 3/4/2024 at 21:40, pao81 ha scritto: Non è normale comunque il comportamento che hai descritto nel primo post quindi se lo rifà è meglio se vai da un elettrauto che facendo la diagnosi può capire quale sia la causa. Una volta anche a me erano impazzite un sacco di cose perchè avevo lasciato l'auto fuori sotto un acquazzone. A te l'ha fatto in occasione della pioggia o più volte in più giorni anche asciutti? Sai che non ci ho fatto caso? effettivamente quei giorni pioveva un sacco, ora che è bel tempo non succede + Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nomenonammesso Postato 8 Aprile 2024 Author Report Share Postato 8 Aprile 2024 il 4/4/2024 at 06:24, Cordy ha scritto: MAI staccare la batteria a motore acceso!!! MAI, MAI, MAI! Rischi di fare grossi danni al ponte raddrizzatore (una parte dell'alternatore) o di bruciare qualche parte elettronica. Fai controllare bene la batteria; a questo punto, aggiungi anche un controllo della forma d'onda in uscita dall’alternatore. non sapevo, grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nomenonammesso Postato 12 Aprile 2024 Author Report Share Postato 12 Aprile 2024 ad oggi il problema non si è + ripresentato Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 12 Aprile 2024 Report Share Postato 12 Aprile 2024 Meglio ma se notassi qualcosa di anomalo corri dall'elettrauto perchè se si spegne il servosterzo mentre sei in marcia sono guai belli grossi! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
