frank75 Postato 16 Ottobre 2023 Report Share Postato 16 Ottobre 2023 ciao, dopo aver sostituito il radiatore riscaldamento causa rottura, ora la temperatura aria è troppo elevata raggiungendo i 70 gradi misurati alle bocchette. anche i manicotti sono molto caldi. purtroppo la macchina non ha un manometro temperatura acqua ma semlicemente una spia. da cosa può dipendere ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 16 Ottobre 2023 Report Share Postato 16 Ottobre 2023 Fa solo caldo? Perchè in quel caso potrebbe essersi rotto il rubinetto che si comanda con la manopola caldo/freddo. Se è tutto aperto direi che sia normale sia caldo perchè prende l'acqua calda dal motore prima che vada nel radiatore principale. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
frank75 Postato 17 Ottobre 2023 Author Report Share Postato 17 Ottobre 2023 si è caldo con aperto al massimo. prima di sostituire il radiatorino il caldo era sopportabile, ora sembra non riesca a dissipare il calore. quando mi fermo si accende la spia temperatura acqua per poi rispegnersi appena sono in movimento. il termostato è nuovo appena montato potrebbe essere la pompa acqua ? eventualmente si può verificare senza doverla smontare ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 17 Ottobre 2023 Report Share Postato 17 Ottobre 2023 Ti converrebbe lavare tutto il circuito. Potrebbe essere rimasta dell'aria che non fa circolare bene il liquido di raffreddamento. Quando hai cambiato il radiatorino avevi spurgato l'aria? Non è una buona cosa comunque che si accenda la spia del surriscaldamento, non fa benissimo alla guarnizione della testata... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
frank75 Postato 17 Ottobre 2023 Author Report Share Postato 17 Ottobre 2023 ho fatto lo spurgo a motore freddo, ho tolto il tappo sul tubicino lato passeggero vicino al faro. sulle tubazioni radiatorino non ho trovato punti di spurgo. proverò a mettere in moto per qualche minuto e rifare l'operazione forse ho sbagliato in qualche passaggio unico dubbio potrei aver invertito i tubi del radiatorino ma non penso possa influre quando si era rotto avevo bypassato il circuito Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sgherro Postato 18 Ottobre 2023 Report Share Postato 18 Ottobre 2023 Dopo lo spurgo va ripristinato con aggiunta di H2O il volume dell'aria che hai espulso con lo spurgo stesso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
