Solito problema iniettori opel corsa D - Gasista Milano
Ciao a tutti,
Scrivo per chiedere info riguardo al solito problema degli iniettori che hanno le Opel Corsa D con l'impianto Landi Renzo a tappo verde, in particolare io volevo tagliare la testa al toro e montare gli iniettori arancioni cambiando il firmware alla centralina.
Ora c'è un modo per capire se la mia centralina ha il firmware bloccato? La mia nell'etichetta ha codice LR202025G24 e leggendo in giro quelle bloccate sono quelle che iniziano per OP (allego foto).
Inoltre qualcuno conosce un gasista bravo che sappia mettere mano alla centralina nella provincia di Milano?
Grazie,
Daniele.
Hai provato a cercare gli iniettori tappo verde? Perchè con i tappo arancione non c'è una grossa differenza in termini di durata e adesso tu avresti la mappa studiata dalla casa quindi la migliore per il tuo motore...
Se vuoi cambiare software alla centralina devi avere il connettore Landi a 4 pin nel vano motore.
Questo è un impianto aftermarket ,quindi montato dopo e non hai la centralina bloccata.
Puoi recarti in un officina autorizzata Landi e fargli cambiare l'impostazione dell'iniettore se vuoi montare gli arancioni e farti controllare la mappa.
