Tutte le attività
- Ieri
simot_90 si è unito alla community
Buon sera, ho acquistato questa radio da uno sfascia carrozze , soltanto che non ho il codice di sblocco . Riuscite a fornirmi il codice ? Allego foto della radio. Grazie del supporto
Le percorrenze che segnano i computer di bordo sono sempre approssimative. Per sapere quanto puoi caricare devi finire completamente il gas (deve fare il retropassaggio a benzina), poi fai il pieno e guardi quanti litri hai caricato. Finire completamente il gas è importante perchè è difficile capire quanto gas rimane perchè l'indicatore di livello è abbastanza approssimativo. Se poi vuoi sapere l'autonomia effettiva azzera il contachilometri parziale quando fai il pieno e finisci tutto il gas. Tieni presente che le bombole possono riempirsi al massimo all'80% per ragioni di sicurezza quindi se la bombola è da 32 litri lordi dovresti caricarne circa 25. Se abiti al nord in questi giorni fa più freddo quindi la macchina percorre qualche km in più a benzina a motore freddo e questo può falsare un po' la percorrenza che pensi di fare a gas.
Le clip vecchie avevano quella vite? Pensi che quelle nuove siano un altro modello? Purtroppo non posso darti informazioni più specifiche perchè non conosco quell'auto.
Bingia si è unito alla community
rosdlp si è unito alla community
Salve, Ho acquistato una Clio V evolution 100 CV GPL. Ieri ho raggiunto i 1040 km mi é arrivata il 28 febbraio. É la mia prima auto a GPL quindi sul tema sono ignorante. Il primo pieno l'ho pagato 18 € percorsi 435km Il secondo 22 €percorsi 512 km mentre l'ultimo pieno l'ho pagato 26€ e la capacità del serbatoio GPL segnala 510 km mentre le altre volte segnava 470 km. Vorrei capire se sia normale che la capacità del serbatoio del GPL sia arrivata a 510 km dopo l'ultimo pieno? Ha una capacità di 32 l di gpl il problema é che non ho guardato quanti l di gpl la pompa ha inserito (prezzo gpl al l 0,655€). Vuoldire che la pompa ha inserito piu litri del dovuto? Qualcuno può spiegarmi? Grazie
tibahbahijahzogby si è unito alla community
yusriyahkoury si è unito alla community
Michailfyo si è unito alla community
ciao, io- per qualche problema credo di collegamento del riduttore /giro acqua- mi trovo la temperatura riduttore abbastanza bassa...imposto la commutazione a 35-37°C ma quando commuta il motore è intorno ai 60°C verificati con OBD. ovviamente in estate commuta quasi subito perchè sotto il sole si parte da 40°C ambiente. Andare un po a benzina aiuta a non rovinare iniettori pompa e tutto il circuito. 4-5 km mi sembrano tantini se non partendo da -10°C. OT :altra cosa che ho notato sulla mia MB è che la temperatura dell'olio del c.automatico resta molto bassa a lungo in inverno, segno che non è termostatizzata....facendo percorsi medio brevi i consumi dell'auto sono alti anche dopo che il motore entra in temperatura di funzionamento (>80°C), solo facendo parecchi km in autostrada i consumi scendono, mentre con un 15-20°C fuori i consumi scendono sensibilmente e le temp dell'olio c.a. sono più alte. tutto ciò sempre verificato con OBD. comunque il 1,8 kompressor consuma molto se paragonato al 350 v6...
Carlo D si è unito alla community
Buongiorno alla mia modus anno 2011 compare direttamente il codice ma non riesco ad inserirlo mi dà errore come devo procedere?
losangel83 si è unito alla community
Buongiorno, Io il seriale che ho del mio fiorino è 39952, ,dopo intervento di ieri per tagliando sto cercando questo codice ovunque,qualcuno puo aiutarmi,all officina dicono che non possono far nulla,l azienda di noleggio non ne sa nulla,io ci vivo sulla macchina e non so come fare,ho solo un qr code con scritto 39952 che penso sia il seriale della radio, Grazie a tutti
miki2k05 si è unito alla community
salve sono un neopatentato da più o meno 4 mesi vorrei sapere quando è entrata in vigore la legge proposta da Salvini nel 2023 per ritornare al limite per i neopatentati da 1 a 3 anni per le auto con più di 55 kw
- Ultima settimana
Salve a tutti, ho un problema sul tettuccio della mia w176. Ho sostituito i clip tettuccio che si erano rotti, problema noto e diffuso ahimè. La sostituzione è andata bene però adesso non riesco a regolare bene la chiusura del tettuccio, in quanto dal lato sx, il vetro resta un mm più alta rispetto alla carrozzeria. Purtroppo questo comporta a rumore di vento a velocità moderate. Io ho seguito per filo e per segno questa guida che allego. L'unica differenza è che io ho solo le regolazioni 3 e 4 (fig.1) mentre non ho nessuna vite n. 6 (fig. 5). Ho provato anche a chiuderlo in manuale mediante la vite torx posizionata sotto il parasole e ho notato che con l aiuto di una altra persona tenendolo in pressione riesco a guadagnare qualcosina. qualcuno mi può aiutare ha avuto un problema simile? Grazie mille. Regolare il tetto in cristallo anteriore sul tetto panoramico.pdf
Ciao rispondo perchè magari qualcuno potrebbe essere interessato alla risposta anche se è passato molto tempo, nella mia Uno sx, con tettucio apribile, ci sono due plafoniere laterali che hanno tre posizioni: 1) Posizione centrale (La luce si accende quando apri le portiere anteriori) 2) Posizione Sinistra (La luce si accende a portiere chiuse) 3) Posizione Destra (La luce non si accende quando apri le portiere) Allego foto per riferimento
Introduction: Mazda CX-5, the epitome of style and performance in the world of SUVs, has garnered a loyal fan base for its sleek design, robust engineering, and delightful driving experience. However, like any other vehicle, it’s not immune to its share of issues. In this blog post, we’ll delve into the six most common problems that CX-5 owners might encounter, offering insights and solutions to keep your Mazda running smoothly on the road. 1. Mazda CX-5 Transmission Issues: Among the most reported problems with Mazda CX-5 is transmission-related issues. Some owners have experienced jerky shifts, hesitation during acceleration, or even complete transmission failure. This could be attributed to faulty transmission control modules or clutch problems. Regular maintenance checks and timely fluid changes can help mitigate these issues. If you notice any unusual behaviour in your CX-5’s transmission, it’s crucial to get it inspected by a qualified mechanic promptly. 2. Mazda CX-5 Infotainment System Glitches: As technology becomes increasingly integrated into modern vehicles, the infotainment system plays a central role in the driving experience. However, Mazda CX-5 owners have occasionally faced glitches in their infotainment systems, such as freezing screens, unresponsive controls, or Bluetooth connectivity issues. Updating the system software regularly and resetting the infotainment system can often resolve these issues. In some cases, a software update from Mazda may be required to address persistent problems. 3. Mazda CX-5 Noise from Suspension Components: While Mazda CX-5 is renowned for its smooth and comfortable ride, some owners have reported noises emanating from suspension components, particularly over bumps or rough terrain. These noises can be attributed to worn-out bushings, struts, or sway bar links. A thorough inspection by a qualified technician can help identify the source of the noise, and replacing the faulty components can restore the tranquillity of your CX-5’s ride. 4. Mazda CX-5 Fuel Pump Failures Issues: Fuel pump failures have been cited by some Mazda CX-5 owners as a recurring issue. Symptoms may include difficulty starting the engine, stalling, or loss of power while driving. A failing fuel pump can disrupt the fuel delivery system, leading to engine performance issues. Regular inspection of the fuel system and prompt replacement of a worn-out fuel pump can prevent potential breakdowns and ensure the smooth operation of your CX-5. 5. Mazda CX-5 Paint Quality Issues: While Mazda is renowned for its attention to design and aesthetics, some CX-5 owners have expressed dissatisfaction with the paint quality, reporting instances of premature chipping, peeling, or fading. Environmental factors, such as exposure to sunlight and road debris, can exacerbate paint damage over time. Applying a protective wax coating regularly and promptly addressing any paint imperfections can help preserve the appearance of your CX-5 and prevent further deterioration. 6. Mazda CX-5 Electrical Issues: Electrical gremlins can plague any modern vehicle, and Mazda CX-5 is no exception. Owners have reported various electrical issues, ranging from malfunctioning power windows and door locks to erratic dashboard warning lights. These problems could stem from wiring harness issues, faulty sensors, or a drained battery. Regular battery checks, ensuring proper grounding of electrical components, and addressing any wiring issues can help minimize the risk of electrical failures in your CX-5. How Service My Car Assists You? Are you wondering, "Where's the best mobile car repair dubai for my car?" Your search ends here. Service My Car offers top-tier car servicing, mobile car repair, and maintenance, conveniently accessible to you. Our tailored services for the car and inclusive service packages guarantee seamless collection and drop-off for your vehicle after maintenance. Conclusion: While the Mazda CX-5 boasts a plethora of admirable qualities, including stylish design, agile handling, and advanced technology, it’s not impervious to common automotive issues. By staying informed about potential problems and proactively addressing them through regular maintenance and timely repairs, you can ensure that your CX-5 remains a reliable and enjoyable companion on the road. Remember, a little care goes a long way in preserving the performance and longevity of your beloved Mazda CX-5.
Buongiorno, avrei bisogno di un codice sblocco di un'autoradio Continental montata su Jeep Renegade my22 A3C079918000100005698 Grazie in anticipo
Ciao a tutti, Potete aiutarmi con la mia autoradio fiat 500? Non ho il codice di sblocco: BLAUPUNKT GMBH Made in Portugal 815 ВР829090813091 BP - Nr. 7 648 290 316 Fiat-nr. 735 499 709 0 Sw. Version 12.41 Grazie per l'aiuto!
Salve ho questo problema con la mia autoradio in pratica ho smarrito il codice e purtroppo ho l’etichetta sbiadita con il seriale non legibile se qualcuno mi potrebbe aiutare ne sarei molto grato . Grazie
Un altro mio amico possessore di una Mercedes 300GE con impianto iniezione benzina KE Jetronic e fornita di impianto GPL Romano RRG/00 monoiniettore lamenta diversi problemi a benzina: minimo instabile ed improvvise accelerazioni del regime a folle. A gas la macchina va bene e non presenta nessuno di questi problemi. Il mio dubbio è il seguente: siccome l'auto è stata giustamente dotata del sistema AEB STOP K-J CODICE 377 che al momento della commutazione a gas interrompe il flusso di benzina agli iniettori, è plausibile pensare che guastandosi il sistema elettronico AEB STOP, quando si va a benzina si presentino problemi di alimentazione quali quelli descritti?
Giorno….. stereo con seriale toobe237475009 non trovo codice….. aiutatemi grazie
Toobe 237475009
Giorno a tutti sono nuovo….. avrei da chiedere codice sblocco stereo wrangler …. Sono nel topic giusto?
Problema audio risolto. Nonostante avessi disattivato tutte le opzioni di avvisi ho lasciato il rilevamento Autovelox. Questa in prossimità di questi con il navigatore a vista faceva comparire la velocità effettiva, quella da codice e toglieva l'audio ai diffusori frontali tenendolo basso su quelli posteriori, una volta passato ripristinava l'audio. In autostrada prendeva il limite dei 50 km/h in caso di nebbia quindi era un susseguirsi di questi e praticamente l'audio sui canali anteriori era sempre disattivato. Meno male! Viaggetto VR-Riva del Garda in extraurbano in modalità ECO, circa 150 km A/R con alcune tiratine 6 litri/100 km non male. Già con la K affrontavo le curve abbastanza veloci, sto riscontrando che con questa posso osare di più, curva come se fosse sui binari. Nonostante l'età sto riscontrando una nuova giovinezza alla guida e con l'esperienza acquisita penso di riuscire a sfruttare molto bene le doti di questa "piccolina"
Buongiorno non riesco a trovare il codice sbocco dell'autoradio Mi potete aiutare gentilmente? allego foto
