Postato
salve ho una fiat 600 del 2001 con 21.357 km comprata 2 mesi fa, siccome alcune volte andava a 3 e si accendeva la spia avaria motore , dopo la diagnosi del meccanico è venuto fuori un problema alla centralina, ecco per montarne una rigenerata con garanzia di 1 anno mi ha chiesto un totale di 450€,secondo voi conviene o è troppo?
Postato
Sinceramente io cercherei la causa da qualche altra parte, se la macchina va a 3 potrebbero essere anche i cavi candele o la bobina a non funzionare più correttamente, componenti che costano molto meno di una centralina elettronica.
Ma la diagnosi che errori ha dato?
Postato
la diagnosi ha dato errore bobina 2, ma controllando le bobine andavano bene e quindi è la centralina, solo che penso che 450€ siano troppi per centralina+manodopera
Postato
Avete provato ad invertire le bobine per vedere se l'errore si sposta da un cilindro ad un altro?
Purtroppo le centraline costano.
Postato
si , ma un amico mi ha detto che la centralina costa 150 , ma che sono auto-installanti cioè potrei montarla anche io ma credo ci sia bisogno di codificarla, le centraline costano ma stiamo parlando di una fiat 600 e di una centralina rigenerata .
