toni Postato 29 Ottobre 2005 Report Postato 29 Ottobre 2005 ciao a tutti, ho ritirato una subaru impreza outback 2000 di cc aspirata, con impianto AG sequenziale SGI (montato da un installatore di fiducia della concessionaria che mi è sembrato preparato), dopo 30 km fatti a gas (passati i primi 1200 a benza) e con il condizionatore acceso si è accesa la spia check engine che è riferita all'OBD delle emissioni, chiamata la concessionaria mi hanno detto di passare da loro che controllano tutto con il tester; penso sia il fatto che la miscela gas aria non sia ottimale come la carburazione (infatti il motore mi sembrava meno rotondo)..... anche se funziona bene senza buchi qualche idea? qualcuno che ha già avuto lo stesso problema? ciao grazie PS intanto faccio un giro sul forum per vedere se c'è già qualcosa Quote
lynx_deb Postato 29 Ottobre 2005 Report Postato 29 Ottobre 2005 la macchina come va? prima che si accendessela spia intendo.. a me pure si è accesa, ma calcola che la macchina aveva poca potenza e sopratutto c'era un buco enorme dopo i 3000RPM, ovviamente dopo un pò con la spia accesa, la centralina si è assestata e la macchina sembrava andar bene (erano spariti i buchi anche), però resettando la centralina ho dovuto mappare per forza quella GPL perchè la macchina andava male.. adesso.. essendo l'AG un'impianto pre-installato (ovvero.. per ogni motore c'è una mappatura quindi niente rogne in quel caso) o la tua macchina non è compatibile, oppure devi farti dare una sistematina alla mappa per il tuo motore ciao Quote
toni Postato 29 Ottobre 2005 Author Report Postato 29 Ottobre 2005 la macchina andava bene sia prima che dopo l'accensione della spia, senza buchi o strappi, (solo una piccolissima perdita di potenza in accelerazione appena prima dell'accensione delle spia ). ho visto sul forum che a volte per mantenere le emissioni costanti c'è una variazione del rapporto aria gas che può aattivare la spia, inoltre anche la qualità del gas può modificare i valori delle emissioni..... lunedì sono dal meccanico e poi andiamo dall'installatore, posterò le loro opinioni grazie ciao Quote
steu851 Postato 1 Novembre 2005 Report Postato 1 Novembre 2005 ciao a tutti, ho ritirato una subaru impreza outback 2000 di cc aspirata, con impianto AG sequenziale SGI (montato da un installatore di fiducia della concessionaria che mi è sembrato preparato), L'impianto AG è una iniziativa del concessionario o come mi è stato detto di recente è quello che sostituisce il problematico Icom nelle bi-fuel? Quote
