SW Bigas : Vedo tutte temperature a zero (Collegato Solo centralina e
Postato
Ho provato a collegarmi ad un impianto (Non montato alimentato a 12V) ma le temperature e le pressioni sono tutte a zero ? Come mai ?
Postato
I sensori sono collegati naturalmente, non si accende neanche il selettore GPL benzian : Quale è il segnale che "Sveglia" la centralina ?
Postato
Il segnale che "sveglia" la centralina è il +12V sottochiave (alcuni landi Omegas lo prendono dal + degli iniettori tramite cablaggio staccainiettori.
Ma senza quello penso non puoi nemmeno entrare in diagnosi.
Non conosco quella centralina, ma altri segnali importanti sono giri motore e iniezioni benzina, non banali, ma nemmeno impossibili, da simulare.
Postato
Ha ok grazie ... trovato il 12V sotto chiave (Attaccato all'alimentazione iniettori) si è svegliata .... (Anche se l'indicatore di cambio non si accende). Adeso ho il canale GPL che non legge .. mi sa che è guasto
Postato
Ah, strano che entravi in diagnosi senza sottochiave, evidentemente subito dopo che viene alimentata la centralina è "operativa",salvo poia ndare in standby se non viene richesta la diagnostica e se non arriva il sottochiave.
Cosa intendi per canale GPL che non legge? e poi il commutatore dovrebbe accendersi (almeno credo), ma la centralina pensi sia rotta?
Postato
Semplicemente collegando il sensore non legge perché non è alimentato. Adesso smontando la centralina è comparsa l'alimentazione e legge : C'è collegato un sensore NTC da 4,7kOhm. Per il commutatore non so .... avrà bisogno oltre che del 12V sotto chiave anche degli impulsi della bobina accensione
