Postato
salve a tutti ho un problema con la mia macchina... partiamo dicendo che ho già fatto la diagnosi e mi da come errore ELETTROVALVOLA RIDUTTORE ora vi spiego cosa succede..
se la macchina e fredda la macchina arrivata alla sua temperatura passa a gas tranquillamente invece una volta calda avvolte passa e avvolte no ma il piu delle volte e no.. dopo aver fatto diverse prove ho notato che se sono in velocità con giri superiore ai 3500 riesce a passare a gas invece se sono a giri bassi mi da errore e lampeggia il led rosso con nessuna possibilità di ritentare di farla andare a gas
ho cambiato i filtri, cancellato l'errore piu volte ma niente continua sempre....
oggi però mentre smontavo il filtro del riduttore il gas continuava ad uscire e ho dovuto chiudere la bombola per poter lavorare...
qualcuno saprebbe aiutarmi a risolvere il problema....
il mio impianto e un tartarini credo un tec99
Postato
Se esce il gas anche a motore spento, hai l'elettrovalvola bloccata...
finire gas e andare da un impiantista, che aprirà la bombola e verificherà se sostituire la valvola o sostituirla in toto
Postato
mi spiego meglio non esce gas o si sente puzza mentre cambiavo i filtri ho notato che continuava ad uscire cosa che non dovrebbe fare se non mi sbaglio quindi ho chiuso la vite del multivalvola sulla bombola e non usciva piu...
ma questo problema puo incidere con quanto spigato prima? cioe l'errore che mi da "ERRORE ELETTROVALVOLA RIDUTTORE"
se fossi cosi non dovrebbe darmi errore su elettrovalvola serbatorio?
Postato
La prova che hai fatto però è abbastanza eloquente: si è fermato il gas solo chiudendo il rubinetto e questo vuol dire che sicuramente c'è qualcosa che non va, potresti quindi avere entrambe le elettrovalvole bloccate.
Postato
Oggi ho controllato il multi valvola della bombola ma sembrava tutto ok e il problema continua a presentarsi solito errore elettrovalvola riduttore
a freddo parte tranquilla e una volta che è calda fa i capricci. . Non vorrei che fosse la bobina xke la posteriore la sento attaccare e quella anteriore che avvolte non sento il tac
Postato
Con la diagnosi hai già scoperto che c'è un problema all'elettrovalvola del riduttore, se poi ti sei accorto che non scatta allora ne hai la garanzia che sicuramente quella non va ma a questo punto avrei dei dubbi anche su quella della multivavlola...
Postato
sicuramente, visto che usciva un po di gas finchè non ha poi chiuso il gas manualmente.
Postato
Puo darsi che scaldandosi, la bobina dell'elettrovalvola perde di efficacia e non riesce piu a trattenere il pistoncino che ritorna in posizione di chiusura.
Postato
ok tutto risolto e la bobina... dopo vari test un amico la provata e de risultato che si inchioda.... ora il problema e dove posso trovarla? e un 12V 11W
Postato
tutto risolto ho cambiato la bobina e ora e tornato tutto alla normalità
Hai cambiato solo quella della valvola sul riduttore o anche l'altra?
