problema con indicatore livello benzina HELP!!!
Postato
ciao a tutti, proprio in settimana ho ritirato la yaris dall'impiantista. è stato montato un EMMEGAS EVO-POWER la macchina si comporta benissimo, nn ha strappi durante la commutazione. la bombola è alloggiata nel vano ruota d scorta e purtroppo sporge un po dal piano. ad ora ho percorso già + d 300km, ma ho notato che il livello della benzina continua a scendere nonostante utilizzi il gpl... come è possibile? qualcuno sa come posso rimediare? grazie a tutti!!!
Postato
La "Roverina" l'hai abbandonata?
Non conosco bene la Yaris, ma ti posso dire che la stessa cosa accade sulla Honda Jazz.
Sulla Jazz ho risolto con un interruttore che interrompe il filo del galleggiante nel serbatoio.
Dopo 30 secondi la centralina che elabora il livello di carburante va in errore e una volta riattivato l'interruttore la lancetta torna al suo posto...
Sulla Yaris potrebbe essere la stessa cosa...
Prova a mettere 20€ in teoria la lancetta dovrebbe salire dei 20€ + tutta la benzina che "crede" di aver consumato...
Ti ho consigliato di metterne 20 perché facendo delle prove con la Jazz con 10€ non era successo nulla...
Postato
L'unico rimedio è installare un'emulatore .
Vai sul sito dell'AEB e verifica se sono disponibili per il tuo modello.
Comunque si resetta il tutto dopo 5 o 6 avviamenti durante il giorno a condizione che il livello non sia in riserva,per poi iniziare a segnalare la mancanza di benzina.
Io sulla mia non ho modificato nulla .
Postato
L' AEB non ha nulla per la tua Yaris, hanno un emulatore di livello benzina adatto alla civic, che è compatibile anche con la Jazz.
Potrebbe essere compatibile anche con la Yaris, ma non è altro che un relè temporizzato...
Io con un interruttore ho creato un reset più funzionale e preciso...
Postato
ciao Numarese
la rover continua impeterrita a funzionare... ahahah settimana prossima ho un tagliando... solite cose... olio... messa a punto...
penso che farò come hai suggerito... hai messo un pulsante che interrompe temporaneamente o un interruttore che puoi tenere staccato anche 4/5 minuti?
grazie, ciaooo!
Postato
Un interruttore, solitamente ci mette 30 secondi a mandare in tilt la lancetta ( contatto APERTO ) e 30 a ritornare ( contatto CHIUSO )...
Avevo fatto anche una guida, che trovi QUI.
Magari ti può essere di spunto....
Postato
grazie Numarese, penso che farò così
OT senti ma... vedo l'avatar del tuo profilo... D15 inside... motore Honda se nn sbaglio...
