Postato
ho una fiat uno del 1993 con poco meno di 80 mila km, modello 1.1 i.e.s. da qualche tempo a questa parte l'auto mostra il seguente problema: mentre si viaggia e magari ci si ferma a un semaforo o uno stop (mettendo il cambio in folle o semplicemente premendo la frizione per fermarsi) il motore sale di giri da solo per poi riscendere bruscamente e quindi spegnersi. riesco però sempre a far ripartire il motore anche se sembra che faccia molta più fatica a riprendere i giri. ho notato che questo problema inizia a manifestarsi dal momento in cui la temperatura del liquido di raffreddamento arriva circa a metà del quadrante della temperatura (si attiva quindi la ventola di raffreddamento.
mi capita altrettanto spesso che il motore scenda di giri e addirittura si spenga sotto lo sforzo dell'alzacristalli elettrico
(spero che per questi problemi l'unica soluzione non sia un esorcista!)
grazie!
Postato
Non onosco ben il fire, il minimo come è gestito, da un motorino passo pass che gestisce una valvolina o simili?
Magari il problema è proprio li....
