Laus Postato 3 Luglio 2009 Report Postato 3 Luglio 2009 Vi riporto questo trafiletto apparso sul sito di Quattroruote http://www.quattroruote.it/news/articolo.cfm?codice=191293 Quote
Alfa 75 IE Postato 3 Luglio 2009 Report Postato 3 Luglio 2009 Vi riporto questo trafiletto apparso sul sito di Quattroruote http://www.quattroruote.it/news/articolo.cfm?codice=191293 Ottima notizia, soprattutto quella della possibilità di gasare anche i motori a iniezione diretta Quote
skimans Postato 3 Luglio 2009 Report Postato 3 Luglio 2009 capperi.. quindi con un diesel che fa i 18-19 km/lt...a GPL si farà i 16-17 km/lt... Quote
pao81 Postato 3 Luglio 2009 Report Postato 3 Luglio 2009 capperi.. quindi con un diesel che fa i 18-19 km/lt...a GPL si farà i 16-17 km/lt... Nell'articolo parla di metano, non di gpl... Comunque non è una grossa novità, sono anni che se ne parla di far andare i motori diesel a metano utilizzando una piccola quantità di gasolio per fare l'accensione Quote
grana85 Postato 3 Luglio 2009 Report Postato 3 Luglio 2009 Sinceramente non mi convince molto questo trafiletto perchè l'impianto per iniezione diretta è già stato fatto da BRC e comunque trasforma l'Iniezione Diretta in una vecchia In. Indiretta... E poi l'alimentazione con doppio combustibile che si profila con Metano e Gasolio non mi piace affatto, o vai a metano o vai a gasolio... Quote
pao81 Postato 3 Luglio 2009 Report Postato 3 Luglio 2009 Sinceramente non mi convince molto questo trafiletto perchè l'impianto per iniezione diretta è già stato fatto da BRC e comunque trasforma l'Iniezione Diretta in una vecchia In. Indiretta... E poi l'alimentazione con doppio combustibile che si profila con Metano e Gasolio non mi piace affatto, o vai a metano o vai a gasolio... Parlo da ignorante in materia: se non vuoi utilizzare il gasolio come candela come fai a far accendere il metano? Da quanto ho capito è l'unico sistema senza dover modificare il motore Quote
m.massimo Postato 3 Luglio 2009 Report Postato 3 Luglio 2009 a me sembra una bella cosa se riuscissero ad industrializzare un impianto per modificare i diesel. vedremo gli sviluppi. Quote
grana85 Postato 3 Luglio 2009 Report Postato 3 Luglio 2009 Parlo da ignorante in materia: se non vuoi utilizzare il gasolio come candela come fai a far accendere il metano? Da quanto ho capito è l'unico sistema senza dover modificare il motore è proprio questo il problema, poichè il metano (come benzina e GPL) non è autocomburente nei motori diesel ha la sola funzione di diluente nel senso che è come se "annacqui" il gasolio... L'idea non mi piace come principio, poi magari funzionerà benissimo... Quote
monellaccio Postato 3 Luglio 2009 Report Postato 3 Luglio 2009 Comunque non è una grossa novità, sono anni che se ne parla di far andare i motori diesel a metano utilizzando una piccola quantità di gasolio per fare l'accensione veramente sono anni che sono stati convertiti a metano degli autobus nativi a gasolio...e sono almeno 10 anni che mercedes ha messo in pista delle concept car alimentate a gasolio/gpl Quote
pao81 Postato 3 Luglio 2009 Report Postato 3 Luglio 2009 Comunque non è una grossa novità, sono anni che se ne parla di far andare i motori diesel a metano utilizzando una piccola quantità di gasolio per fare l'accensione veramente sono anni che sono stati convertiti a metano degli autobus nativi a gasolio...e sono almeno 10 anni che mercedes ha messo in pista delle concept car alimentate a gasolio/gpl gasolio/gpl o gasolio/metano? Quote
ALFONE Postato 4 Luglio 2009 Report Postato 4 Luglio 2009 Comunque non è una grossa novità, sono anni che se ne parla di far andare i motori diesel a metano utilizzando una piccola quantità di gasolio per fare l'accensione veramente sono anni che sono stati convertiti a metano degli autobus nativi a gasolio...e sono almeno 10 anni che mercedes ha messo in pista delle concept car alimentate a gasolio/gpl allora aspettiamo che li mettano in strada questi impianti.... che di camioncini del mercato puzzolenti ce ne' in giro parecchi ! Quote
monellaccio Postato 4 Luglio 2009 Report Postato 4 Luglio 2009 gasolio/gpl o gasolio/metano? nel 98 al nurburgring girava diesel-gpl allora aspettiamo che li mettano in strada questi impianti.... che di camioncini del mercato puzzolenti ce ne' in giro parecchi ! ad ora che io sappia è utilizzato solo in flotte di autobus Quote
tascappane Postato 5 Luglio 2009 Report Postato 5 Luglio 2009 Per quanto ricordo è facilmente realizzabile la trasformazione metano-diesel, utilizzando il gasolio per l'accensione. Si riducono leggermente i consumi aumentando però le prestazioni. La trasformazione con gpl dovrebbe essere abbastanza più problematica per via dell'elevato rapporto di compressione dei diesel. Il metano riesce a sopportarla, il gpl non ha un sufficiente numero di ottano. Quote
gioice Postato 6 Luglio 2009 Report Postato 6 Luglio 2009 avevo un camion metano-diesel 20 anni fa.. e ora è diventata una novità? quando la notizia.. è sponsorizzata. Quote
m.massimo Postato 6 Luglio 2009 Report Postato 6 Luglio 2009 avevo un camion metano-diesel 20 anni fa.. e ora è diventata una novità? l'industrializzazione e la commercializzazione per la modifica aftermarket delle auto non sarebbe una novità secondo te? Quote
