toniospa Postato 18 Maggio 2009 Report Postato 18 Maggio 2009 Buon giorno. Mio padre è seriamente intenzionato a sostituire la sua auto, e sta pensando ad acquistare una lexus is250... L'unica cosa che lo blocca è proprio il motore... un 2500 a benzina di questi tempi non è proprio il massimo... Da qui la domanda... Può essere una buona idea far convertire l'auto a GPL? Una volta, parlando con un meccanico, questo disse che le auto con motori giapponesi non andavano bene a gas perchè troppo dleicati... La lexus dovrebbe montare motori Toyota, e quindi giapponesi... Qualcuno sa dirmi qualcosa di più? Grazie in anticipo a tutti! Quote
danyts Postato 18 Maggio 2009 Report Postato 18 Maggio 2009 Buon giorno. Mio padre è seriamente intenzionato a sostituire la sua auto, e sta pensando ad acquistare una lexus is250... L'unica cosa che lo blocca è proprio il motore... un 2500 a benzina di questi tempi non è proprio il massimo... Da qui la domanda... Può essere una buona idea far convertire l'auto a GPL? Una volta, parlando con un meccanico, questo disse che le auto con motori giapponesi non andavano bene a gas perchè troppo dleicati... La lexus dovrebbe montare motori Toyota, e quindi giapponesi... Qualcuno sa dirmi qualcosa di più? Grazie in anticipo a tutti! Ciao tonio, per quanto riguarda i gusti in fatto di auto fai i complimenti a tuo padre! Per quanto riguarda l'impianto dovresti fare un po' di giri da installatori e senti i loro pareri, io ho un motore giappo gasato ma purtroppo non un 2.5 . saluti Quote
toniospa Postato 18 Maggio 2009 Author Report Postato 18 Maggio 2009 Buon giorno. Mio padre è seriamente intenzionato a sostituire la sua auto, e sta pensando ad acquistare una lexus is250... L'unica cosa che lo blocca è proprio il motore... un 2500 a benzina di questi tempi non è proprio il massimo... Da qui la domanda... Può essere una buona idea far convertire l'auto a GPL? Una volta, parlando con un meccanico, questo disse che le auto con motori giapponesi non andavano bene a gas perchè troppo dleicati... La lexus dovrebbe montare motori Toyota, e quindi giapponesi... Qualcuno sa dirmi qualcosa di più? Grazie in anticipo a tutti! Ciao tonio, per quanto riguarda i gusti in fatto di auto fai i complimenti a tuo padre! Per quanto riguarda l'impianto dovresti fare un po' di giri da installatori e senti i loro pareri, io ho un motore giappo gasato ma purtroppo non un 2.5 . saluti Grazie x la risposta! Ma il tuo motore giapponese gasato ti ha mai dato rogne? Quote
hornet63 Postato 18 Maggio 2009 Report Postato 18 Maggio 2009 Buon giorno. Mio padre è seriamente intenzionato a sostituire la sua auto, e sta pensando ad acquistare una lexus is250... L'unica cosa che lo blocca è proprio il motore... un 2500 a benzina di questi tempi non è proprio il massimo... Se stiamo parlando del modello nuovo della is250 si tratta sicuramente di una bellissima auto ma il 2500 benzina è ad iniezione diretta, per cui temo che il gpl sia improponibile, a meno di non orientarsi su un impianto specifico per i motori ad iniezione diretta, che finora sono poco più che delle chimere e comunque impongono il consumo 'contemporaneo' di benzina e gpl! Quote
